Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Ъглови конектори за платка.
Мнение Ъглови конектори за платка.
Имам малка платка към 6 см висока която се боде на дънната платка.
Трябва ми някакъв конектор с 40-60 пина на които мога да разчитам без да правя допълнително механично укрепване на платката.
Дайте идеи някакви за нещо което може да се намери тук и не е скъпо.
Стандартните реики не стават щото няма зъбчета които да пречат на самопроизволно изваждане на платката.
Върши работа и някакъв евтин крепеж които да ползвам в комбинация с рейки евентуално
Сря Окт 11, 2006 6:38 pm
Мнение Re: Ъглови конектори за платка.
Колко броя ти трябват?
Сря Окт 11, 2006 8:58 pm
Ще се залагат в изделие за производство. Добре е да е нещо доставимо.
Сря Окт 11, 2006 9:46 pm
Регистриран на: Сря Фев 22, 2006 6:27 pm
Местоположение: plovdiv
Конекторите от типа за харддиск са много стабилни вместо зъбче го фиксираш с термосиликон /от пистолет/
Друг вариант е двойна мъжка и женска тейка пак е стабилно пак термо.
Много китайско :)
За човешко решение говорим :)
Сря Окт 11, 2006 9:54 pm
Кольо - аз винаги като съм опирал до тая дилема хем да е ефтино, хем надеждно и винаги стигам до конструкцията тип сандвич + дистанционни втулки. Никога несъм успял да намеря надеждно и евтино решение на принципа на разшерителните платки на компа. Затова слагай ги една върху друга като сандвич и готово.
Сря Окт 11, 2006 10:36 pm
Абе на едната платка имам релета на 220V дето клиента ще слага квото му дойде на акъла да комутира с тях а на другата ми е процесорията. Най издържано ми се вижда да са под 90 градуса сглобени. Или в една плоскост поне но това отпадна като вариант.
Сря Окт 11, 2006 10:54 pm
Местоположение: US
Ако няма да се разглабя, направи един продълговат отвор в края на едната платка, другата се вмъква в този отвор и запояваш по оставените и на двете платки за тази цел писти. Писти с широчина 3мм вършат добра работа. Продълговатия отвор го правят с фреза платкаджиите. Сглобката е много надежна.
Сря Окт 11, 2006 11:19 pm
де да беше за неразглобяемо съединение .... трябва да се разглобява без поялник. Такова е заданието.
Сря Окт 11, 2006 11:27 pm
Местоположение: US
За 90 градуса има такива ъглови рейки, двуредови, стъпка 2,54мм, но става грозно ( щото предназначението им е по-скоро за хоризонтални джъмпери ).
Другото е ако си спомняш, бях ти пращал едни снимки на PLC-то, което правих преди време, на дънната платка слагам права двуредова женска рейка, на вертикалната платка права двуредова мъжка рейка. Вертикалната платка се запоява между двата реда, като за тази цел от двете страни на вертикалната платка оставяш писти. Става много яка сглобка.
Сря Окт 11, 2006 11:37 pm
Виж, имаше на времето едни куплунзи СКП с ушички. Те са по лиценз ( калъп ) на АМР нещо си. Ако се интересуваш, утре мога да видя по каталозите. Ама само ако се интересуваш.
Сря Окт 11, 2006 11:43 pm
Ако не ти е проблем погледни и товя вариант. Че нещо нямам особен избор.
Пирев.
Няма начин при мен да ползвам такава сглобка.
Еба си вече няколко часа се ровя и не мога да си измисля решение на такъв тъп проблем :(
Сря Окт 11, 2006 11:58 pm
Как беше лафа - "Ще дойдеш под **** на сянка ти ама иска чакане" 8) .
Чет Окт 12, 2006 12:01 am
Местоположение: US
Място ли не ти достига за такава сглобка ?
Чет Окт 12, 2006 12:48 am
Конструкцията ми е друга.
Явно няма подходящ евтин куплунг като за тая цел. Отказах се да търся.
Поне някой не е ли срещал някакъв готов крепеж с които да комбинирам нормалните двуредови рейки и да си реша проблема.
Чет Окт 12, 2006 1:01 am
