| Порьчки при големи количества http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=5&t=3018 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | HCL [ Пет Окт 06, 2006 1:25 am ] |
| Заглавие: | Порьчки при големи количества |
Как процедирате при големи порьчки на елементи >1000, активни и пасивни? Правя ценово проучване, но не познавам други големи доставчици освен digi-key и farnell (между другото вторите се оказва, че предлагат на почти двойно по-високи цени ). Как стои вьпросьт с производителите. Прието ли е за подобни бройки да се обьрна директно кьм тях и има ли това някакви позитиви? Предварително благодаря! |
| Автор: | JoroS [ Пет Окт 06, 2006 8:17 am ] |
| Заглавие: | |
digi-key и farnell са доставчици на дребно. Погледни списъка на доставчиците http://www.mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?t=122&postdays=0&postorder=asc&start=15. Ако кажеш какво търсиш, може да те насочим от кой от кого го купува. |
| Автор: | Цецо [ Пет Окт 06, 2006 9:30 am ] |
| Заглавие: | |
Там където си нямаш голям избор. |
| Автор: | HCL [ Пет Окт 06, 2006 10:47 am ] |
| Заглавие: | |
Joro, явно бьлгарските доставчици с подобни имена, нямат нищо общо с оригиналите. Порьчките ще е за Германия и на немските им сайтове www.de.digi-key.com и www.farnell.de сортимента им е огромен (поне според моите представи). Цецо, това ще рече, че освен тези двамата няма много голям избор? А как стои вьпросьт с производителите? |
| Автор: | JoroS [ Пет Окт 06, 2006 11:49 am ] |
| Заглавие: | |
Сори, не включих къде си Асортиментът на Digi-key и Farnell е много голям и поддържат повечето позиции на склад. Затова и цените са им дебели. Търси по скоро представител или филиал на производителите на съответните компоненти. |
| Автор: | Цецо [ Пет Окт 06, 2006 12:59 pm ] |
| Заглавие: | |
HCL, Joro ти го е казал много правилно farnell и digikey са търговци на дребно. Това значи че търгуват с голям асортимент при малки количества. Търговците на едро (дистрибуторите) са обратното - те имат ограничен асортимент, но обикновенно с малки бройки не се занимават (освен като семпъли). В БГ избора на търговци и дистрибутори хич не е малък. Не така седи въпроса във Франция например. Там фирмите си имат изградени канали, работят с определни дистрибутори, работата е ужасно тромава, въобще човек му се ощява да се занимава и накрая плаща скъпо и си ги взима от търговците на дребно. Въобще в старите страни от ЕС, нещата стоят отвратително в тоя аспект. Тромави, бавни, скъпи. В щатите например digikey можеш да си ги ползваш и за пройзводство, при големи количества имат доста добри цени. Докато дойдат до теб в Германия обаче... В БГ аз купувам дребни бройки пикове от Комет, на цени които тука в Франция купуват за 1000. Въобще ако ще пройзвеждаш, Франция например е много трудно място. Е вярно накрая му се лепи клеймото пройзведено в ЕС, но от 2007 това ще важи и за БГ. Farnell ги отпиши. Аз ги ползвам само когато ми трябва нещо спешно. Режат главата до кръстта. Друг големи търговеци на дребно на дребно са Arrow и Silica. Виж и там. Всичко зависи какво и колко искаш да купиш. Кажи какво точно ти трябва и ще помислим за вариантите. |
| Автор: | HCL [ Пет Окт 06, 2006 1:25 pm ] |
| Заглавие: | |
Благодаря за отговорите. Като направя сьпоставка на цените в американския и немския сайт на digikey разлика няма. Говорих с представителя им тук и казаха, че поемат всички митнически такси и други подобни. Неприятното идва от ДДС-то, което се плаща от купувача 16%, а от догодина искат да го вдигат на 18-19%. Но тьй като проектьт е частично на университета предполагам имат някакви вьзможности да си го вьзстановят това ДДС. Както и да е, това за в момента не е от значение. Засега проучвам цените на определени компоненти. За EDLC-та става вьпрос (electric double layer capacitors). Ще проверя при Arrow и Silica, както и при доставчиците. |
| Автор: | Syrius-B [ Пет Окт 06, 2006 2:53 pm ] |
| Заглавие: | |
Повечето (американски) производители в страниците си дават ориентировачни цени, и бройките в една опаковка. Минималното количество, което се продава директно е тъкмо - една опаковка. Може да е под 200, може и да е над 5000. Зависи от елемента - чип, или нпр съпротивление (SMD |
| Автор: | HCL [ Пет Окт 06, 2006 3:50 pm ] |
| Заглавие: | |
Не знам и farnell и digi-key имат отлични страници. Хвьрли едно око http://de.digikey.com/scripts/DkSearch/ ... 10&Site=DE има си всичката необходима информация за бройката, която те интересува. |
| Автор: | Цецо [ Пет Окт 06, 2006 4:27 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Ако ще те товарят само с ДДС от Digikey - то няма какво да умуваш. ДДС ще платиш където и да е. А иначе Digikey и Arrow са може би най-пълните доставчици които се сещам. |
| Автор: | 3aek [ Пет Окт 06, 2006 6:51 pm ] | |||||||||
сега ако кажеш че в Германия има възможност да купиш от търговец без да ти начисли ДДС и ще се гръмна впечатленията ми за там където си ти е че ситуацията е следната - производството от година на година се мести или в новите членки или още по- на изток дистрибуторите на полупроводници правят все по-малко и по-малко оборот, производителите като видят голям клиент и режат дистрибутора изобщо - например аутомотив който все още диша в европа никой производител не дава на дистрибутор да припари като посредник останали са едни "производства" в бройки 1-1000 след като бройката премине таз критична стойност производството тръгва навън дистрибуторите са акционерни компании от тях се иска оборот->печалба->дивиденти и ако си дребна рибка т.е. поръчката е по-малка от няколко хиляди евро няма да отдели и 30 мин. за теб да ти отговори да си гледаш работата или както по-рано имаше дискусия как web-server za $20 в US като мине през германски дистрибутор става 60 EUR или се оправяй сам от това се развиват фирми като farnel и digikey - те продават това които другите не могат/не искат, цените при тях вообще не се показател за цените на компонентите защото са обикновенно от х2 до х50 спрямо пазарната цена, но при твоята ситуация това е най-разумния подход ако става въпрос за масово производство може да отидеш на сайта на комет www.comet.bg обикновенно цената с най-голямата отстъпка е х2 от това което може да намериш при производител, но имай предвид че ако искаш да се занимаваш със производители те имат MOQ (min.order quantity) които обикновенно е между $2000-10000 за Азиатците т.е. като имаш резистори да кажем струват $2/1000 бр но купуваш 2 000 000 резистори за да им направиш MOQ, след това ако имаш индуктивност отиваш при нов доставчик и т.н. т.е. организирането на нещо такова и работата с 20 различни доставчици си струва ако наистина има много бройки, иначе дали ще си купиш 10 000 резистора по $0.002 или $0.004 няма много смисъл нали? става въпрос за $20 но като идеш на сайта на digikey виждаш същия резистор за $0.41 за единична бройка |
| Автор: | sthx [ Пет Окт 06, 2006 8:31 pm ] |
| Заглавие: | |
Пробвай и в http://em.avnet.com/ . Наличностите на склад са по-малко, сроковете са по-големи, но и цените са по-добри. За Европа на съм проверявал какви са възможностите за доставка. |
| Автор: | HCL [ Пет Окт 06, 2006 8:43 pm ] | |||||||||
Предполагам, че няма такава вьзможност. Евентуално по някаква линия да си го получи обратно, но вьобще не сьм наясно с тази материя, а и не ме касае в случая. |
| Автор: | velio [ Пет Окт 06, 2006 10:51 pm ] |
| Заглавие: | |
Arrow и Avnet занимават ли се изобщо с <=1000 бройки, щото аз съм останал с впечатлението (може и да е грешно), че това са двата най-големи дистрибутора в света и работят почти само с поддистрибутори... Такова ми е беглото впечатление... |
| Автор: | sthx [ Пет Окт 06, 2006 10:58 pm ] |
| Заглавие: | |
Купувал съм от Avnet и то не големи количестава. Чрез нашенски американец. Проблем обикновено са сроковете - 2-3 -10 седмици. |
