Продава ли някой радиатори-подходящи алу профили?
Мнение Продава ли някой радиатори-подходящи алу профили?
За мое учудване, се оказа, че такова просто нещо, като силно оребрен алу профил, от който да си отрежеш радиатор, просто няма.
Ако някой знае за производител, или вносител, моля да ме светне
:roll:
Сря Сеп 20, 2006 3:46 pm
Мнение Re: Продава ли някой радиатори-подходящи алу профили?
Алумина (това име може вече да е остаряло)- Шумен имат доста видове профили, подходящи за радиатори. Минималното количество за заявка беше 250кг. При дистрибуторите им има по 2-3 вида. От тях можеш да вземеш и по-малко количество.
Електроинвент също продават от техните си профили за инверторите.
Сря Сеп 20, 2006 4:34 pm
Български:
Алумина, Шумен - каквото е останало в склада, иначе могат да ти произведат от няколкостотин кг. нагоре;
Стилмет - много ограничена номенклатура и отдавна не съм проверявал.
Вносни:
Фишер - през Алтроникс, скъпички са;
Фарнел - през Комет, главорезни;
dau - през Родиа, предимно големи мощности и водоохлаждаеми;
турски - от ELL, Сливен, не съм пробвал;
Може също да провериш Електроинвент, те си поръчват някои профили, а може и да внасят нещо турско.
Дай някакви парамери - габарити, топлинно съпротивление ...
Сря Сеп 20, 2006 4:42 pm
Тел. на дистрибутор в Шумен 054 65 254 .Преди година купих метър радиатор с към 2 см. ребра.Успех !
Сря Сеп 20, 2006 5:39 pm
Благодаря!
Шумен ми е далече,
В стилмед няма нищо подходящо, в Електронинвест не намерих...
Цените по каталозите обезсмислят доставка през тях
Имам обем (в табло) 100 х 150 х 40 мм, и трябва да отведа около 80 вата
Другия вариант е 100 х 250 х 60мм с естествен обмен и същата мощност
Трябва да спретна десетина броя за проба, на решението не може да се основава на случайна доставка
Чет Сеп 21, 2006 12:11 am
Syrius-B написа:
... в Електронинвест не намерих...
Ама никой не ти говори за Електронинвест! Става въпрос за ЕЛЕКТРОИНВЕНТ, но по-добре
че не си ги намерил. Нямат нищо освен няколко мижави мостри, които си пазят за щанда на
Пловдивски панаир. А сроковете им за доставка (освен че имат задължителни минимални
количества, от които може да те заболи глава) са убийствени=отказващи.
Чет Сеп 21, 2006 7:37 am
в комет, витрината срещу вратата, отдолу
Чет Сеп 21, 2006 10:05 am
Най-напред от там започнах :)
Не ми вършат работа точно този профил, и още по-малко - нарязани на такъв размер
Все пак - благодаря за съвета [-o<
Чет Сеп 21, 2006 10:33 am
Тия 80 вата от един елемент ли са? Иди на онова магазинче на Тодор Александров, там гледах най различни.
Номощноста не е малка, а ако е един елемент радиатора твба да е с доста дебела основа, помисли за принудително охлаждане, ноне като при компутрите с вентилатор в-у радиатора, ами един голям ан кутията и евентуално въздухозаборник около радиатора да насочва въздуха по протежението му. Вентилатора трябва да изсмуква по възможност, така е по-ефективен.
Чет Сеп 21, 2006 10:39 am
Къде на Тодор Александров? Не го знам.
Мощността е от множество елементи, конфигурират се според случая, но сумата е ограничена до посочените 80 вата.
Трябва да има и резерв, естествено. Инсталацията трябва да може да бъде и на открито и на припек
Чет Сеп 21, 2006 10:54 am
абе 80 вата са доста за пасивно охлаждане, че и в кутия.
доколкото те разбирам, радиатора трябва да е ВЪТРЕ в таблото?
таблото тенекия, пластмаса или алуминий е?
пъро виж дали таблото ще издържи такъв напън - сложи една лампа 200W да свети вътре, сложи го на припек и мери температурите вътре.
защо 200? ами тя самата апаратура трябва също да грее, нали?
щом са ти различни източниците на топлина, не можеш ли да ги разхвърляш на различни радиатори, защо напираш да е на един?
така може да ги разположиш по-добре в шкафа - хоризонтално разположени в долния край с вертикални ребра.
ако ползваш един радиатор, вероятно той ще е с надлъжни ребра и ако го разположиш вертикално в кутията ще имаш вече температурен градиент между долниа и горния му край.
друг вариант е да направиш някакви залмани, ама определено няма да е евтино.
перка допустимо ли е да имаш, дори и само да върти въздуха вътре?
ТоНи, ти имаше някаква програма за термо-симулации. дай му акъл човека как да се изсимулира първо, че после да търси железа
Чет Сеп 21, 2006 11:11 am
Купи си от някой компотърен магазин редиатор с вентилатор на CPU. Разсейват до към 120W. Лошото е, че ще ти трябват 12V за въртенето. Иначе като цена, габарити и достъпност май това е оптималното решение.
Чет Сеп 21, 2006 11:26 am
Таблото е метално (ламарина), и точно то създава проблема, а не е удобно да се направи по-голямо.
Идеята е да го охлаждам и него, в някаква комбинация - каква? - търсим решение в момента и се сблъскахме с дефицита на алуминиеви радиатори на пазара. Разбира се, решението трябва да издържа най-напред на финансовата сметка. Иначе - технически е ясно!
Чет Сеп 21, 2006 11:28 am
Щом монтажа е в табло, то може да се монтира венилатор 220V от горната страна на таблото . От долу таблата обикновено имат отвори. Радиаторът обаче трябва да е оразмерен за 80W.
За по-големи мощности ползвам шуменски радиатори. Взимам ги от дистрибутора в Пловдив - Адакс. По памет размери 80х100х60 са достатъчни. В Комета може да има подобни радиатори за полупроводниковите релета.
Моята информация е ,че Електроинвент имат инструменти за техните профили и ги правят в гръцката фирма в София.
Чет Сеп 21, 2006 11:36 am
Пропуснах да отбележа, че таблото е IP65
Чет Сеп 21, 2006 11:43 am
