Барабан със спирален канал .. като за задвижка .... или ...
Мнение Барабан със спирален канал .. като за задвижка .... или ...
Правя един стенд да тествам далекомера, ще го пускам сам да си мести целта, нямам нерви да правя статистиката дето ми я искат на ръка. Конструкцията я направих, бастисах един 2 М нивелир от Бриколажа. с малко лагерчета нещата станаха добре, та .. въроса е с какво да задвижвам количката на която ще седи целта.
Първото което ми хрумна е корда, да ама на тия 2 м .... бая голяма ролка трябва да бъде ...ако събира 5 витки трябва да е с диаметър минимум 80 мм, някой виждал ли е някъде нещо подобно.
Другия вариант който ми хрумва зъбен ремък, ама ми триабва с обиколка поне 2.50, ама от де да го търся такъв, направо невъзможна работа. Сигурно по новите плотери има, ама за резервна част кой знае колко ще ме одрънкат. Значи това няма да предава почтиникакво усилие, буквално ако я духнеш количката и тя се мърда. Мисля си че мога да съединя няколко по малки. Ама пак .. от де ... в Шумен знам от де да си намеря, ама в София ..... някой има ли идея ....
Мислех за онзи магазин, под клона на булбанк на метрото на витошка, да ама той пък не работел в събта .. то и аз се сетих вече в 4 да пиша .. ама ако някой знае нещо .....
Съб Юни 24, 2006 3:48 pm
Затворена корда. Класическа схема за всякакви скали.
Връзваш двата края на кордата за нещото, което искаш да местиш. Навиваш 2-3 витки върху ролката на моторчето и слахаш от другата страна свободна ролка, за предпочитане подпружинена.
Съб Юни 24, 2006 4:15 pm
Абе аз затова мисля, въпроса е че за да стане водещото колело трябва да е със спирален анал, иначе кордата не се навива правилно и застъпва други витки .. аз затова питам за таквиа колела .. някой виждал лие някъде. Другия вариант е зъбен ремък като на принтер.
Всъщност за случая има и още един, само фркционно придвижване на кордата, с орда обаче не знам дали ще стане, на корабите масово се позлва за въжета, там естествено не се гони точност никаква и може д аима приплъзване, но пък при мен няма усилие, може и затова да помисля.
Съб Юни 24, 2006 5:01 pm
Ако е подходящо опъната, с 2-3 витки фрикционно ще стане. Пробвано!
Съб Юни 24, 2006 6:15 pm
Ами има ли витки ефекта е същия, без каналче не върви, е .. ак си с някоя дебела корда може и а не с еоплита не знам, ама триабва да е сигурно 1-2 мм , с тунка се застъпва, също пробвано. Фрикционно идеята е минава около една макара само с голям ъгъл на обхващане 300-320 градуса.
Съб Юни 24, 2006 6:46 pm
Алпийско шнурче 4мм. Подрежда се идеално. Може евентуално да стане и с ментетата от Бриколаж/Практикер.
Съб Юни 24, 2006 7:18 pm
Хмм да ... 4 мм шнурче може би и само ще се подрежда ... в бриколаж не загледах какви шнурове имат, мисля да позлвам рибарска корда, но няма с такива диаметри май ..... утре може да видия какво има в бриколажа.
Съб Юни 24, 2006 9:45 pm
Никой ли няма идея къде има ремъци .. в тая магазин който мислех няма .... има други задвижки, вкл от някакви чешки плотери които не са с ремък а стоманена лента, ама им иска по 150 лв, освен тоа са с DC двигател и ФРП, точно сега за това нямам никакво намерение да се занимавам с ФРП-та.
Пон Юни 26, 2006 11:35 pm
тези явно са копие на DEC. с тях можеш да местиш и мишена, дори и да е МТЛБ :P
1. не можеш ли да намериш някъде едно старо радио?
2. намери си стъпков двигател от роботрон 631х. те са с макара с улей, като за рибарска корда
Пон Юни 26, 2006 11:41 pm
"макара с улей, като за рибарска корда"
Такава макара ,някои стругар може да направи-таман ще бъде и за оста на твоя мотор.С канали като резба с голяма стъпка за кордата.То 1-2 витки ще трябват.От алумин или пластмаса
Вто Юни 27, 2006 8:07 am
Абе знам аз за стругар, не ми се ходеше да се разправям, че всички са много бързи, ама май така ще стане. Двигател от робко може, ама май са му малки шайбите. Трябва да е шайба 70-80 мм в диаметър минимум. Ще поръчам една 100 мм и това ше е .. от алуминии ще да е ... на ремука и друго му е готиното, колелата му не са толкова големи .. ама това е най малката грижа :)
Вто Юни 27, 2006 4:48 pm
