За CNC мераклиите.
Регистриран на: Пет Ное 11, 2005 9:30 am
Мнение За CNC мераклиите.
Виждам, че тук от време на време се дискутират CNC машинки.
Не знам дали ще наруша много правилата, ако направя малко реклама в тази насока.
Ето какво предлагам:
Стъпкови мотори: Биполярни. Две фази с по два извода.
Номинален ток-3A. Активно съпротивление на фаза-1ом.
Индуктивност на фаза-3,5mH, HoldingTorque-180N.cm
Присъединяване -Nema23, Дължина-76мм.
Произход-Китай. Цена 95лв.
Съчмено-Винтови Двойки: комплект винт и гайка.
Диаметър-16мм, Стъпка-5мм, Клас на точност-7,
Дължина 600мм. Необработени крайща.
Възможност за обработка на крайщата при желание.
Произход-Тайван. Цена 300лв.
BLDC (Brush Less DC - безчетков постоянно-токов) мотор:
Три фази. Вграден датчик на Хол за положението на ротора.
Напрежение:24VDC, Мощност 145W
Максимални обороти: 3500r/min.
Въртящ момент: 0,42N.m. Максимален момент: 1N.m
Присъединяване -Nema23, Дължина-95мм.
Произход-Китай. Цена 240лв.
Нещата са нови.
Ако има интерес: office@exoror.com
Последна промяна xor на Пон Май 22, 2006 9:45 am, променена общо 1 път
Чет Май 18, 2006 11:20 am
3 оси х 395 лв = 1185 лв
www.stepwalk.de 1720 EUR готово и направено
нещо ми се губи смисъла да се прави CNC с компонентите които предлагате
Чет Май 18, 2006 2:29 pm
Аз не карам никого на сила. Който иска да си купи готово за 1722евро.
Който иска пък изобщо нищо да не купува.
Ще си позволя обаче да направя малко по детайлна сметка:
1722*1,12(мито)=1928,6евро
1928,6+(минимум 100евро транспорт)=2028,6евро
2028,6*1.2(ддс)=2434евро
2434*1.96=4770лв.
Все ми се струва, че 1185лв не е като 4770лв.
А между другото забеляза ли, че това е цена без мотора, който върти режещия инструмент?
Абе защо ли се оправдавам. Като е скъпо не купувайте.
Чет Май 18, 2006 4:41 pm
като начисляваш ДДС на вноса да не бе твоята цена да е с ДДС?
за мотора си прав че се купува отделно но това си е готова XYZ маса
а това което предлагаш е само винт-гайка+мотор за 395 лв и влизат 3 в една такава маса без да говорим за труд и други елементи
германската оферта е много по изгодна като се има предвид че вътре влиза масата и УПРАВЛЕНИЕТО а не едни голи мотори с винт за 1200 лв комплекта
Чет Май 18, 2006 5:46 pm
Мнение Продължавам с оправданията.
Да, цената е крайна.
Извинявай, да те питам - Ти сигурен ли си че немските са със СВД. Не се заяждам. Просто не знам немски и не разбрах. Но като гледам лагеруването е показано детайлно, все си мисля че и със СВД-тата щяха да се похвалят, ако ги използваха.
Хайде със здраве.
Пет Май 19, 2006 9:29 am
xor, 600mm работен ход, или габаритна дължина? И как стои въпросът с по-дълги СВД?
Пет Май 19, 2006 10:09 am
Регистриран на: Чет Ное 10, 2005 7:38 pm
Местоположение: Ruse
Защо стъпкови мотори ,бавни са изтърват стъпки ниско кпд . Спред мен тези неща се правят с DC или BLDC и ФРП. Нека де сме по-съвремени. Със стъпкови се правеха преди 20-30 год.
Пет Май 19, 2006 7:13 pm
Radjo, прав си за DC моторите. И на мен ми се струва по добто, особено откъм скорост.
Каква е схемотехниката на контролер за постояннотоков мотор с датчик на положение,
дай некви примери ако имаш...
Пет Май 19, 2006 8:27 pm
Регистриран на: Сря Мар 30, 2005 2:08 pm
Местоположение: Сливен
Като сте се отворили на тема CNC ето и един полезен линк на за програма която управлява стъпкови мотори и подържа интерполации .
http://www.dakeng.com/software.html
а и езика е по разбираем от немския:)
Пет Май 19, 2006 10:48 pm
Абе не разбрах в този форум как мога да отговарям на конкретно мнение, затова отговарям едновременно.
За JoroS: 600мм е габарита. Работния ход при добра конструкция може да е над 500мм.
По принцип могат да се доставят и по-дълги, но аз в момента нямам. Ако искаш дай нещо по-конкретно като изискване, за да ти дам конкретен отговор: office@exoror.com
За Radio: Прав си до някъде за стъпковите мотори. Обаче ако управлението е добро и моторите отговарят по мощност на работата която ще вършат - не изтърват стъпки. Предимството им пред BLDC e, че са (много) по-евтино решение и се управляват (много) по-лесно.Много промишлени изпълнения и в момента са със стъпкови мотори, така че не са чак толкова остарели. Много трудно се управляват BLDC. Както казва kasparov: дай някое решение за драйвер за BLDC!
Мога да предложа и BLDC, ама Заек като види цената ще ме линчува.
Ето все пак офертата:
Пон Май 22, 2006 9:40 am
Схемотехника мога да ви дам , но всичко е заложено в софтуера. Него не мога да ви дам защото ми е отнел много труд и понастоящем с него си изкарвам прехраната. Правил съм машини и със стъпкови мотори. най- голямата скорост която постигнах е 15 оборота/сек. Моторите са 200 стъпки 3А на фаза 2 фази. Захранването е 48 V. Равноускорително и равнозакъснително движение. Това е положението със стъпковите мотори.
С BLDC нещата са следните : 140 оборота/сек, ток 3А, 2000 импулса на оборот от ФРП-то, пълен контрол на PID регuлаторите Kp, Kd, Ki . Като материали контролера за BLDC ми излиза по-ефтин отколкото за стъпкови мотори.
Има ли в наличност BLDC мотори и това крайна цена ли е (с ДДС) ???
Пет Май 26, 2006 12:47 am
Регистриран на: Нед Юни 25, 2006 7:43 pm
Местоположение: Bay Area
Идейна конструкция от тави за рязане на продукти:
http://www.hackaday.com/entry/1234000707073789/
Чет Юли 20, 2006 7:19 am
