RMS-DC конвертор
Регистриран на: Сря Фев 22, 2006 6:27 pm
Местоположение: plovdiv
Мнение RMS-DC конвертор
Здравейте,търся RMS-DC конвертор който се намира на нашия пазар сравнително лесно.
Някой ако е ползвал и знае да драсне инфо.
Вто Апр 04, 2006 4:01 pm
За 50Hz е по-евтино и по-точно да се направи цифрово.
Вто Апр 04, 2006 4:29 pm
bateAz написа:
какво по точно имаш в предвид
Вто Апр 04, 2006 5:17 pm
Един хубав TRMS >> DC конвертор, напр. на AD струва около 15++ USD. Един контролер MSP430F149 струва около 9 USD, при това може да обработва няколко канала. Захранва се с по-малко и е по-лесно. Правил съм за 3 напрежения, 3 тока, 3 активни мощности, 3 реактивно мощности и една честота, всичко това едновременно. Можеш да изкараш DC през PWM ( до 13 броя 16-битови ) или с външен DAC. Ако ползваш MSP430F1611, той има и 2 броя 12-битови паралелни ( R-2R ) DAC-а в него. Точността, която аз постигнах за серийно производство беше около 0.3%, с въртел става до 0.1% за -10" до +65". Времето за интегриране се задава програмно, може да е и 10 ms, аз ползвах около 250 ms. Един аналогов чип никога няма да ти даде такава прецизност. Недостатъкът е, че иска програмиране.
Това имах предвид.
Edit : http://www.stinnovators.com/stiprod42.htm
Вто Апр 04, 2006 8:58 pm
Чудесна идея е това. Но на мен ми трябва за серия от няколко бройки така че едва ли ще си струва да отделя няколко седмици труд за да спестя някой друг лев.
Явно ще се ориентирам към готов чип та мисълта ми беше няма ли някой разпространен по магазините в нашта родина а не неска да го има утре не лили да чакам 3 чипа от някаде 1 месец което явно ще е ре-ението ако не няма по магазините
Вто Апр 04, 2006 11:43 pm
този ватмер за усилвателите се ползваше?
http://www.stinnovators.com/stiprod41-2.htm
12,000 евро 8O маняшка работа, бате
Сря Апр 05, 2006 12:20 am
Абе бате значи пробвах математически по твоя метод на ексела разгънах формулката и установих че се смята. Аз подходих така осреднявам амплитудните семпъли на квадрат за определено време и веднж коренувам? Ти как подходи ако не е тайна? Вкарваш ли някакви ДСП техники. Как да оценя дали контролера ми е достатъчно мощен да ми свърщи работа. АТ89S52 21.118 MHz.
Вто Апр 11, 2006 1:26 pm
ASP, aз съм го правил с MSP430 на 4.9 MHz. Машината е 16-битова, има хардуерно умножение 16 * 16 за един такт със и без знак. Контролера, който ти цитираш, не ми е познат, но без хардуерен умножител трудно ще стане. Умножението и сумирането се прави много пъти в секундата ( при мен е 1000, 2000 или 5000 ), но делението и квадратният корен се правят доста по-рядко - напр. 10 пъти в секундата. Ако имаш възможност ти да си определяш честотата на сканиране : честота на изчисление, направи ги 256 : 1 или 128 : 1, малко ще се поопростят сметките. Никакви DSP техники не вкарвам, даже не се сещам какво имаш предвид.
Вто Апр 11, 2006 7:12 pm
8 битов е смята RMS от 20 семпъла за 11 милисекунди. Трябва да чете по софтуерен SPI данни от ADC и след голямата сметка да ги мята по UART a. Ще трябва да изследвам да видя дали ще се получи в сравнително реално време.
Вто Апр 11, 2006 9:25 pm
Добре де, що не сложиш MSP430? Има си всичко, ADC е в него ( пстиш чип + място на платката, консумация и т.н. ), софта можем да го спретнем за 1 ( три ) вечер. Цената е < 15 лева за единични бройки, иначе е доста по-добра. Продава се в Електронинвест. Даже и кварц може да не му трябва.
Вто Апр 11, 2006 10:59 pm
Трябва да се наканя. То не е така лесно да се смени ядрото. Трябва да намеря компилатор програматор четене на даташиитове търсене не примереи сорсове, а аз не работя развой главно то ми е второстепенно по няколко часа на ден. Започвам да се наканвам да видим до къде ще стигна. А за 8052 си имам понаписани хави и опит което е важно поради факта че целя да станепо лесно на базата на вече сътворени и изпитани неща. Но си прав трябва да семине на нещо по мощно.
Сря Апр 12, 2006 7:39 am
Местоположение: Kozloduy
Ми ползвай някой от c8051fxxx, има ги до 100MIPS, хардуерен умножител, ниска цена, ...
футурел ги дават
Сря Апр 12, 2006 11:01 am
Регистриран на: Чет Апр 13, 2006 11:06 pm
Мнение Re: RMS-DC конвертор
asp написа:
Освен, че можем (Футурел) да ти предложим високопроизводителни C8051Fxxx от 20 до 100 MIPS с АЦП, както е отбелязал колегата по-горе, предлагаме то и идеален високо интегриран едночипов електромери на Teridian (доскоро TDK Semiconductor). Микроконтролера е 8051, имат и независим 32-битов математически процесор, който е програмиран с макро команди за измерване), LCD контролер, RTC и т.н.
- 71M6511, еднофазен, 0.1% или 0.5%, 64kB Flash, 7kB RAM
- 71M6513, многофазен, 0.1% или 0.5%, 64kB Flash, 7kB RAM
Ако имаш интерес - пиши
You can't manage what you can't measure.
You can't measure what you can't define.
You can't define what you don't understand.
Чет Апр 13, 2006 11:57 pm
Значи накараха ме да се замисля по въпроса с тези RMS сметки. Ако имаме чиста синусоида то защо да интегрираме като може да измерим максималната стойност и да я умножим по добре известен коефициент. Но за да търсим RMS предполагаме че имаме някъкви изкривявания. Е те вкарват висши хармоници и тогава се налага да изчислим АЦП-то за повече семпъли в секунда. правилно ли разсъждавам?
Пон Апр 17, 2006 6:41 pm
Правилно разсъждаваш. С 1 kHz sample rate имаш отчитане до около 8-ма хармонична, 5 kHz - до 40-та. Правил съм хармоничен анализ на мрежовото напрежение в жилищен блок - там до 0.5% амплитуда имаш максимум 7-ма хармонична, понякога и тя дори не влиза в границите. В промишлено предприятие мрежата е доста по-чиста откъм харминици. Там обаче са възможни смущения с доста високи честоти - до няколко десетки килохерци, най-вече от честотни регулатори, импулсни изправители ( за електролизна вана напр. ) и други пачи. Това не може да се измери с такива средства, така че не се мъчи. А и амплитудата им е под 0.5%.
Последно : 1 или 2 kHz мерене ти решава проблема в 100% от случаите.
Пон Апр 17, 2006 6:59 pm
