детайли за микрофреза ...
Мнение детайли за микрофреза ...
Не знам някой тук дали има под ръка фреза за малки прецизни детайли, нещо от сорта на Датрон Нео, може би може да се направи и на LPFK машините но те не са правени за тая цел. Детайла не изисква фрезоване по 3д контур. Не мога да кача чертеж или снимка, но ако някой има подобна машина може да го дискутираме на PM. Детайла е доста прост, толерансите на фрезовите операции са доста лабави. Най-големия зор са няколко отвора които са под ъгъл, перфеткната машина е такава със шпиндел който да се завърта по ос Y, но такива машини почти няма, има 5 осни, които също биха станали. Другия вариант е 3 осна машина с накланяща се маса като 4-та ос, естествено може и да се препозиционира.
Детайла е PMMA /акрил/ габарити 17х4х4 мм. Като фрезова операция е прост, има два отвора 0.8 мм - въпросните под ъгъл, както и един канал който също е 0.8 широк, за фрезер със сферичен връх.
Ако има чуденки относно технология на производство мога да дам точна технология, ако трябва и Gкод, нямам машина :) Пробвах протолабс, не стават за тая цел, доста дефекти и проблеми, имам едни китайци от които съм доволен, сигурно ще им го засиля но реших и тука да питам. Ако се докара прилична цена може и да се стигне до производство. В смисъл то производство ще има, въпроса е дали ще останем с машинна обрбаотка или ще отидем на шприц. Шрица си има своите тънкости за такъв детайл, 0.8 мм отвор е малко тегав, не всеки може да го произвежда, имаме тук изпълнител който може да го направи, шприцова зъбни колелца с модул 0.1 много успешно и др. дреболии, но това не са стандартните доставчици и цените не са красиви макар и да е шприцвано.
Нед Ное 01, 2026 10:41 pm
Регистриран на: Чет Май 17, 2018 3:38 pm
Мнение Re: детайли за микрофреза ...
Имам приятел с CNC струг и обработващ център - 3 осен. На струга има live tools, шпинделът е отделна ос - т.е. въртене на някакви градуси и пробиване може би ще станат по-лесно там. Детайлът е миниатюрен, но все пак - ако никой не откликне, мога да ви свържа да си поговорите. Машините са съвременни doosan с fanuc управление.
Пон Ное 02, 2026 4:30 pm
Въпросът е и чисто технологично, време за детайл защото все пак таргетиране и цена, айде не за 50-100 бр но след това ако ще се произвежда, но това е медицински детайл, иска ми се да има минимално промени в технологията за да се спести малко от квалификациите, или по точно да можем да използваме данните от тия детайли по-нататък. Ясно е че ако отидем на шприц всичко започва от 0 в тоя аспект, но ако останем на машинен ми се че да е сходна технологична карта. Отделно не мисля че това е детайл за струг. Става за център, но ще е супер овъркил да въртиш 500 кг маса за 2 гр детайл :) Те ще с е обработват най-вероятно нестинари, но и това много зависи от технология. Не съм далеч от мисълта за производството да направи конкретна машина за тоя детайл и да го дялкаме при нас, това ако шприцването се окаже проблемно. Ако трябва аз да го произвеждам ще е нестнат за контур и тип страна, и по единично за отворите и другата страна, като единичното ще е или подходяща малка машина с робот за зареждане или специализирана машина пак с робот.
Пон Ное 02, 2026 4:37 pm
Дай на Protolabs за оферта, и после ще видим колко може да свалим.
Ръчкат ме тук и аз да купувам 3D микрофреза (освен 2D LPKF- а)...виждам, че има и нови проекти в kickstarter и подобни. Пиши ако искаш - имам един шеф на прото цех, може да измисли някоя нормална цена.
Ще видим какво ще може да се купи до 3-5kE...ако изобщо.
Пон Ное 02, 2026 5:04 pm
То аз имам детайли от протолабс, оставили са си ръцете от всякъде. Ще видя каква е цената, за 50-100 бр може и да са референт, но за повече не, предполагам за 1000 бр ще търсим цена 10-30% от тая в протолабс че може и надолу, трябва да го насмятам. Това е детайл с потенциал 50- на Хил на година, ако минем 1000 на месец почти сигурно ще го шприцваме при такива бройки дори и скъпи шприцвани детайли са по-евтини от обработени. Но до тоя момент ще се обработват, въпроса е дали ще ги работи някой външен или ще е при нас, ние сме СМ, изделието не е наше и е изцяло въпрос на разход, като разхода не е само в детайла а и в менажиране на целия процес от към ФДА изисквания.
Пон Ное 02, 2026 5:28 pm
