| Комет http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=5&t=19862 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | Реконструктор [ Сря Окт 21, 2026 7:53 am ] | ||
| Заглавие: | Комет | ||
Ако някой от Комет чете тука, да си погледне сайта, от няколко дни виждам само това
| Автор: | 3Dp [ Сря Окт 21, 2026 8:30 am ] |
| Заглавие: | Re: Комет |
Същият проблем и при мен!!!...........Освен да се прати мейл до тях, ако вече някой не е писал!!! |
| Автор: | syscop [ Сря Окт 21, 2026 8:33 am ] |
Може причината да е Cloudflare. п.п. Отваря се нормално. |
| Автор: | 3Dp [ Сря Окт 21, 2026 9:36 am ] |
При мен не се отваря през нито един от браузърите - IE, Chrome, Mozilla! Пробвах през мрежа на Виваком и А1!!! |
| Автор: | ig_ivanov [ Сря Окт 21, 2026 9:42 am ] |
При мен работи нормално. ПП: На телефона не се отваря- не му харесват сертификатите. |
| Автор: | al_at [ Сря Окт 21, 2026 9:54 am ] |
И при мен работи нормално. |
| Автор: | Private [ Сря Окт 21, 2026 10:12 am ] | |||||||||||||||||||||||||||
| Заглавие: | Re: Комет | |||||||||||||||||||||||||||
При мен на Mozilla Firefox (десктоп и мобилен) и Microsoft Edge (десктоп) пее едно и също без и със префикс:
От посветен източник съм чувал, че това е настройка на сайта (или хостинга) и от клиентска страна няма какво да се направи. |
| Автор: | miro_atc [ Сря Окт 21, 2026 10:55 am ] | |||||||||
Правилният URL е https://www.comet.bg и с него няма проблем. Проблем има, ако се изпусне www-то:
| Автор: | 3Dp [ Сря Окт 21, 2026 1:58 pm ] |
Потвърждавам - без "www" не се отваря, пробвах това което са написали колегите по горе! С "www" всичко е наред! |
| Автор: | itso.t [ Сря Окт 21, 2026 2:49 pm ] |
Доскоро линкът се отваряше и без въй, въй, въй. Може би са сменили хостинга, и още не са го дооправили... |
| Автор: | miro_atc [ Сря Окт 21, 2026 6:52 pm ] |
По принцип на един и същ IP адрес може да има много сървъри, затова в HTTP заявките се подава host и по него се ориентира към кой от всичките виртуални сървъри да отиде. В случая надали има повече от един сървър, но тя логиката си работи явно. Получава заявка и я реже, щото не знае накъде да я метне. edit: държи да има host... но поне връща html страница и BAD REQUEST Иначе повечето броузъри ако се въведе адрес без схема (без http:// или https://) автоматично си добавя https://www отпред и проблемът не се вижда |
| Автор: | ToHu [ Сря Окт 21, 2026 8:57 pm ] |
Ммм не баш, колко сървъра / хоста имаш на едно IP няма особено значение, просто може да имаш два отделни записа един за http://www.comet.bg и един за comet.bg, и двата да сочат различни IP-та, това идва от name.server, който може да няма общо нито с тоя който дава домейна нито с тоя който хоства съдържанието. Имаш домейн мениджър в който задаваш нейм сървъри, и в тези нейм сървъри правиш записи кое къде ходи като IP-та DNS записи, www заявките може да ходят на едно IP, POP на друго и т.н. Или не са си настроили нейм сървъра, или пък са настроили само ns1 а втория са го оставили до нейде и ns1 е паднал .. но като цяло от много време www е само за съвместимост, нормално comet.bg и http://www.comet.bg би следвало да се ресолвне по един и също начин и да посочи един и същи адрес освен ако изрично няма друг запис. При мен го ресолва нормално с и без www, но знаейки че в цялата работа имат пръст и register.bg ...... |
| Автор: | pipilica [ Сря Окт 21, 2026 10:43 pm ] | |||||||||
Ми явно имат промени или проблеми щото
пък иначе си работи нормално. |
| Автор: | Реконструктор [ Сря Окт 21, 2026 11:00 pm ] |
Божке, верно работи с www |
| Автор: | miro_atc [ Чет Окт 22, 2026 10:38 am ] | |||||||||
Тук терминологията е малко омешана... От гледна точка на URL/URI "www.comet.bg" се води hostname пък comet.bg e host. По-разбираемо е от гледна точка на DNS. Там стринга се чете отзад напред и делиш на токча. Демек първо имаш "bg" и това се води "топ левел домейн". И той се обслужва от register.bg сървърите. После имаш "comet" което е "главен домейн". Пак казвам термините са малка каша, но идеята е, че първо имаш bg-домейн в него имаш comet което е суб-домейн на bg-to. И после може да имаш суб-суб-суб домейни на comet. В случая www е субдомейн за комет. Комет ако искат могат да си направят всякакви суб-домейни. Примерно ftp.comet.bg или developer.comet.bg и т.н. И всеки суб да си има отделен сървър (не е задължително http) или комобинация от сървъри. Всичко могат ако искат. И с тая презункция работи всичко. Когато инсталираш някакъв сървър трябва да му кажеш на кой домейн или субдомейн отговаря. Верно масовата практика е да няма хиляди субдомейни. Обикновено е един и той е www за веб истории. Затова както казах някои броузъри си го пляскат автоматично ако им дадеш само host без нищо друго т.е. без схема и без hostname. Но това е кръпка. Редно е да се конфигурира сървъра да си знае какво да прави, щото той се води от конфигурацията си, а не от масовите практики по интернет... |
