Комет
Мнение Комет
Ако някой от Комет чете тука, да си погледне сайта, от няколко дни виждам само това
comet.png [ 13.01 KiB | Прегледано 582 пъти ]
Сря Окт 21, 2026 7:53 am
Регистриран на: Пон Окт 06, 2025 9:42 am
Мнение Re: Комет
Същият проблем и при мен!!!...........Освен да се прати мейл до тях, ако вече някой не е писал!!!
Сря Окт 21, 2026 8:30 am
Мнение Re: Комет
Може причината да е Cloudflare.
п.п.
Отваря се нормално.
Сря Окт 21, 2026 8:33 am
Мнение Re: Комет
При мен не се отваря през нито един от браузърите - IE, Chrome, Mozilla! Пробвах през мрежа на Виваком и А1!!!
Сря Окт 21, 2026 9:36 am
Местоположение: Бургас
Мнение Re: Комет
При мен работи нормално.
ПП: На телефона не се отваря- не му харесват сертификатите.
Последна промяна ig_ivanov на Сря Окт 21, 2026 10:03 am, променена общо 1 път
Сря Окт 21, 2026 9:42 am
Мнение Re: Комет
И при мен работи нормално.
Сря Окт 21, 2026 9:54 am
Мнение Re: Комет
При мен на Mozilla Firefox (десктоп и мобилен) и Microsoft Edge (десктоп) пее едно и също без и със префикс:
www
comet.bg.jpg [ 12.12 KiB | Прегледано 547 пъти ]
www.comet.bg.jpg [ 30 KiB | Прегледано 547 пъти ]
От посветен източник съм чувал, че това е настройка на сайта (или хостинга) и от клиентска страна няма какво да се направи.
Сря Окт 21, 2026 10:12 am
Мнение Re: Комет
Правилният URL е https://www.comet.bg и с него няма проблем.
Проблем има, ако се изпусне www-то:
$ curl https://comet.bg -i
HTTP/2 200
date: Wed, 21 Oct 2026 07:51:09 GMT
content-type: text/html; charset=utf-8
report-to: {"group":"cf-nel","max_age":604800,"endpoints":[{"url":"https://a.nel.cloudflare.com/report/v4?s=Rh7hN5YhDk5m3KppVNQVSSsoQEU9V3jChbAPc%2BY9s35ZOYJIxx%2BzKZwjD63RVM98OT6pRHGBrxvkmpe3EwHAlqqUuG2ySfdyXszgb6mDd8q3SCIzCUFSirpr"}]}
referrer-policy: strict-origin-when-cross-origin
strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains
vary: Accept-Encoding
x-content-type-options: nosniff
x-debug-proxy: COMET-NGINX-TEST
x-debug-real-ip: 172.18.0.3
x-debug-remote-addr: 109.104.207.4
x-dns-prefetch-control: off
x-frame-options: SAMEORIGIN
x-permitted-cross-domain-policies: none
cf-cache-status: DYNAMIC
nel: {"report_to":"cf-nel","success_fraction":0.0,"max_age":604800}
server: cloudflare
cf-ray: a4deacee4e32f895-SOF
HTTP_HOSTNAME=comet.bg is not one of the defined hostnames
Сря Окт 21, 2026 10:55 am
Мнение Re: Комет
Потвърждавам - без "www" не се отваря, пробвах това което са написали колегите по горе! С "www" всичко е наред!
Сря Окт 21, 2026 1:58 pm
Мнение Re: Комет
Доскоро линкът се отваряше и без въй, въй, въй.
Може би са сменили хостинга, и още не са го дооправили...
Сря Окт 21, 2026 2:49 pm
Мнение Re: Комет
По принцип на един и същ IP адрес може да има много сървъри, затова в HTTP заявките се подава host и по него се ориентира към кой от всичките виртуални сървъри да отиде.
В случая надали има повече от един сървър, но тя логиката си работи явно. Получава заявка и я реже, щото не знае накъде да я метне.
edit: държи да има host... но поне връща html страница и BAD REQUEST
Иначе повечето броузъри ако се въведе адрес без схема (без http:// или https://) автоматично си добавя https://www отпред и проблемът не се вижда
Сря Окт 21, 2026 6:52 pm
Мнение Re: Комет
Ммм не баш, колко сървъра / хоста имаш на едно IP няма особено значение, просто може да имаш два отделни записа един за http://www.comet.bg и един за comet.bg, и двата да сочат различни IP-та, това идва от name.server, който може да няма общо нито с тоя който дава домейна нито с тоя който хоства съдържанието. Имаш домейн мениджър в който задаваш нейм сървъри, и в тези нейм сървъри правиш записи кое къде ходи като IP-та DNS записи, www заявките може да ходят на едно IP, POP на друго и т.н. Или не са си настроили нейм сървъра, или пък са настроили само ns1 а втория са го оставили до нейде и ns1 е паднал .. но като цяло от много време www е само за съвместимост, нормално comet.bg и http://www.comet.bg би следвало да се ресолвне по един и също начин и да посочи един и същи адрес освен ако изрично няма друг запис. При мен го ресолва нормално с и без www, но знаейки че в цялата работа имат пръст и register.bg ......
Сря Окт 21, 2026 8:57 pm
Мнение Re: Комет
Ми явно имат промени или проблеми щото
пък иначе си работи нормално.
Сря Окт 21, 2026 10:43 pm
Мнение Re: Комет
Божке, верно работи с www :D
Сря Окт 21, 2026 11:00 pm
Мнение Re: Комет
Тук терминологията е малко омешана... От гледна точка на URL/URI "www.comet.bg" се води hostname пък comet.bg e host.
По-разбираемо е от гледна точка на DNS. Там стринга се чете отзад напред и делиш на токча. Демек първо имаш "bg" и това се води "топ левел домейн". И той се обслужва от register.bg сървърите. После имаш "comet" което е "главен домейн". Пак казвам термините са малка каша, но идеята е, че първо имаш bg-домейн в него имаш comet което е суб-домейн на bg-to. И после може да имаш суб-суб-суб домейни на comet. В случая www е субдомейн за комет.
Комет ако искат могат да си направят всякакви суб-домейни. Примерно ftp.comet.bg или developer.comet.bg и т.н. И всеки суб да си има отделен сървър (не е задължително http) или комобинация от сървъри. Всичко могат ако искат. И с тая презункция работи всичко. Когато инсталираш някакъв сървър трябва да му кажеш на кой домейн или субдомейн отговаря.
Верно масовата практика е да няма хиляди субдомейни. Обикновено е един и той е www за веб истории. Затова както казах някои броузъри си го пляскат автоматично ако им дадеш само host без нищо друго т.е. без схема и без hostname. Но това е кръпка. Редно е да се конфигурира сървъра да си знае какво да прави, щото той се води от конфигурацията си, а не от масовите практики по интернет...
Чет Окт 22, 2026 10:38 am
