Търся полигонално огледало от лазерен принтер
Мнение Търся полигонално огледало от лазерен принтер
Трябва ми въртящото се огледало от лазерен принтер. Не знам от какъв. Произведен 2004-5-6-7-8.
Върши ми работа и само чипа от вътре LB1876. Поръчах от някакви китайци но им нямам доверие какво ще дойде.
Ако някой знае в кой модел лазерен принтер го има - също върши работа. Ще отида да купя такъв. Днес строших 4 принтера. В два от тях имаше чипове от същата серия но не и точно този. Трябва ми да възстановя една стара машина за фото снимки. Този който е нейния завърта мотора на ниска скорост и си върти нормално. Като го пусна на висока скорост започва да се развърта и при малко по-високи обороти вдига тока и сталва. После следват странни звуци и включва защитата по ток и чипа заспива докато не се рестартира. Формата на шима изглежда добра. Хал сензорите са анлогови и се четат добре и трита. ПЛЛ-а си локва нормално на ниската скорост но до високата не се стига. Лагера е керамично-въздушен. Здрав е.
Идеи за места за търсене на принтери от скрап също се премат. Днес подобните ги свалих от Лексмарк. Но съм виждал от тази серия в Брадър и Рико.
Вто Мар 04, 2025 9:04 pm
Мнение Re: Търся полигонално огледало от лазерен принтер
Проверил ли си електролитните кондензатори около бобините на двигателя? Че като се офиткат резултатът е точно такъв.
И започва една смяна на чипове...
Вто Мар 04, 2025 10:16 pm
То няма много електролити. Има един малък и е след диод на захранването. Платката е еднослока а зелените резистори са джъмпери. Прилича на керамика над алуминия.
Има странни импулси на генератора на шима. Принципно е външен кондензатор и всичко друго е вътре. Но съм на полето и не нося много апаратура с мен. Като се прибера ще го закача на бюрото и ще го изследвам по-подробно. Ще сменя де що кондензатори има по платката но са все керамики. По захранването не видях някакви драми с осцилоскопа. Дори като сталва пак не пада захранването. Токовата защита изключва на 0.4 волта а има 2 резистора по 0.8 ома в паралел. 1.6А. Дават му 2.5 на чипа максимално.
pwm_osc.jpg [ 240.93 KiB | Прегледано 3248 пъти ]
mot_pcb.jpg [ 297.33 KiB | Прегледано 3248 пъти ]
Вто Мар 04, 2025 10:50 pm
В случая не са електролитни кондензатори, а танталови - трите в долния ляв ъгъл. По един на всяка фаза.
Въпреки че са твърдотелни и би трябвало да отпаднат като заподозрени, провери ги за всеки случай. Че работят в тежък режим, и поне електролитните дават фира.
Иначе някъде в долапите трябваше да имам такива оптики заедно с охледалата от HP втора (може би) и четвърта серия.
Ама трябва да помедитирам за да се сетя къде ли са...
Вто Мар 04, 2025 11:13 pm
Тези трите са шотки диоди към захранване. Горните транзистори се редував в зависимост от позицията на ротора (3 пасивни аналогови хол сензора с диференциален изход) а долните 3 генерират ШИМ-а като чипа има вход за торк. А този вход за торк му се подава изхода от фазовия компаратор след филтрация с една дебела РЦ група от няколко звена. На единия вход на ПЛЛ-а идва от вънка сигнал за клок - 690 херца ниска скорост и 2.3кхц висока скорост. Като се локне ПЛЛ-а на изхода на фазовия компаратор има 50% запълване. След филтъра си е ДЦ на средата. Като пусна високата честота и веднага фазовия компаратор забива във високо състояние а като пусна ниската докато оборотите са над задаваните с честотата - дава ниско ниво. Може и да не се филтрира добре и някой керамичен да е спукан но до колкото успях да премеря с мултицета имат някакви адекватни стойности керамиките.
На връщане към СФ ще накупя де що принтери намеря по скраповете. Ще мина и през село да видя дали няма да открия нещо изостанало. Този чип е ползван в периода 2003-8 година. Бил е на саню. После май он-семи или са ги купили или са го произвели същия. Ако твойто ХП е в този период произведено - може и там да го има.
Вто Мар 04, 2025 11:26 pm
Танталовите имат свойството да дефектират като дават на късо, съответно като вторичен ефект гърмят и хвърлят тлеещи искри наоколо, затова не се ползват в авиоиндустрията, т.е. ако изглеждат добре, значи че работят добре. Новите танталови ги правят с вграден бушон - като дадат на късо да прекъсва веригата за да не стават пожари.
Сря Мар 05, 2025 9:15 am
Танталовите кондензатори могат да дефектират по повече от един начин. Окъсяването е само един от тях.
Освен това има различни видове танталови кондензатори. Някои от тях дори... протичат. Като алуминиевите.
Сря Мар 05, 2025 10:00 am
@pif Относто токоограничаването аз го изкарвам 1,25А. (0,5в/0.4 ома), за пробата сложи в паралел още някой резистор да вдигнеш тока с едни 20%.
Проверих в един HP 1018, друг е чипа.
Сря Мар 05, 2025 12:03 pm
Местоположение: Varna
И на HP LJ 6P е друг - M56751FP
Чет Мар 06, 2025 3:52 pm
Благодаря на всички колеги. Намерих чипове. Добре, че съм си вехтошар и разглабям стари боклуци и събирам де що ми хареса. Та намерих на село лазерни блокове от принтери които съм трошил преди 15+ години. Не зная модела на принтерите но всичко вътре е RICOH така, че предполагам са били рико. Последните 3 дни (напразно) строших 8 работещи принтера но си припомних младините. Потвърди ми се мнението, че няма по-нефелни принтери от НР. Kyocera, Ricoh, Lexmark са на светлинни години пред НР.
Сега започвам борбата с дебъгването на мотора. Ще пиша ъпдейти за прогреса и евентуално решението. Тони може да премести темата в някой друг раздел където да си я спамим на воля.
Пет Мар 07, 2025 3:58 pm
Хм, че древните лазерни принтери на Хюлио Пакардов са с механика на Канон ако си спомням добре...
Пет Мар 07, 2025 5:31 pm
Да дам фийдбек. Намерих 2 мотора от лазерни принтери Рико произведени преди 2000 година. Особенното при тях е, че имат по 2 лазера и рисуват по 2 реда в паралел. Имат и шатър който закрива лазера.
Измерих и сравних пасивните им компоненти. Имат малко разлика във кондензаторите на генератора и ПЛЛ-а. Явно други времезадаващи вериги заради различните мотори (спрямо моя). Но след като взех чипа от работещия принтер и го сложих на моя мотор - тръгна като нов.
Пон Мар 10, 2025 1:02 am
