Акумулатор за юпс
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=5&t=19338
Автор:  dan [ Вто Дек 03, 2024 1:31 pm ]
Заглавие:  Акумулатор за юпс
Този акумулатор дали е качествен:
https://maxcar.bg/akumulatori/yuasa-swl ... -12v-288ah
Автор:  ToHu [ Вто Дек 03, 2024 2:43 pm ]
Заглавие:  Re: Акумулатор за юпс
Да, Yuasa са доста добри, но дали тази конкретна серия трябва да видиш. Пише тягов, за ups не ти трябва тягов, трябва да е за стенд бай режим. Двете неща са несъвместими като цяло, т.е. там описанието е некадърно, отвори pdf-а за тая серия и виж какво пише, дали го препоръчват за UPS -и.
Автор:  dan [ Вто Дек 03, 2024 3:45 pm ]
Сега прочетох в упътването на юпс-а, че
1. Зарядният ток се избира 10 или 20А, което е над препоръчителното за този акумулатор.
2. Акумулаторът трябва да е над 38 AH
Та се замислям дали просто да не сложа един читав автомобилен акумулатор примерно 60 или 70 АН, на практика никога няма да се стига до преразреждане.
Автор:  d_jelev [ Вто Дек 03, 2024 3:59 pm ]
Като зачитам самият дейташит на UPS, директно си го казват, че акумулатор за кола става. И дават препоръчителен капацитет над 40Ah, така, че 70Ah си е добре.
https://cdn.njoy.global/hive_files/wp/p ... d7tgzg.pdf
Автор:  ToHu [ Вто Дек 03, 2024 4:01 pm ]
Акумулатор за кола става, това не означава че е добре за него :)
Автор:  nikolay.kolev [ Пет Дек 06, 2024 11:26 am ]
Yuasa са едни от малкото останали читави за момента. Имаме няколко стотин броя и се държат много добре. Цената не им е силна страна но това е нормално. Акумулатор от кола за юпс не е подходящ.
Автор:  ToHu [ Пет Дек 06, 2024 11:13 pm ]
УПС-са ще работи с всякакъв, има такива с изводи за външен, но нито един от читавите не в правен да работи с акумулатор от кола. При акумулаторите важен е режимът на заряд, при автомобилния изглежда като флоат заряд ама не е баш. Отделно, при автомобилните дегазирането е естествен процес в следствие постоянните вибрации и сътресения, това до голяма степен удължава живота. Когато се зарежда стационарно може да има проблеми с дегазирането. Около плочите се натрупват балончета газ, които са изолатори, това води до неравномерна плътност на тока по повърхността на плочата. Това е особенно в сила при акумулатори а течен електролит ...то те всички са течен ама това е друг въпрос ...имам в предвид такива които не желират електролита или използват друга подобна технология.
Автор:  Pif [ Пет Дек 06, 2024 11:44 pm ]
Преди години имах един шеф дето не си плащаше наемите и му спираха тока. Та в един обект му сложих 4кв упс на 48 волта. Купихме монбатски акумулатори от метро по 60Ач и с тях изкара година и половина. Всеки ден по 2 заряда и въртеше 2 комплекта акумулатори а шофьора само ги мъкнеше от склада където ги зареждаше до магазина да работи упс-а.
По мойте наблюдения в режим на малка консумация дават 40-50% от капацитета си. Ако го натовариш импулсно с големи токове и от време на време връщаш по малко ток - можеш и повече да извадиш. Може да се ползва за упс но трябва да се намали стенд бай напрежението. 13.8 му идва в повече ако продължително време не се натоварва. Ако се прави 2-3 минутен тест всеки ден - става и на 13.8 и ще изкара няколко години без проблем.
