Акумулатор за юпс
Мнение Акумулатор за юпс
Този акумулатор дали е качествен:
https://maxcar.bg/akumulatori/yuasa-swl ... -12v-288ah
Вто Дек 03, 2024 1:31 pm
Мнение Re: Акумулатор за юпс
Да, Yuasa са доста добри, но дали тази конкретна серия трябва да видиш. Пише тягов, за ups не ти трябва тягов, трябва да е за стенд бай режим. Двете неща са несъвместими като цяло, т.е. там описанието е некадърно, отвори pdf-а за тая серия и виж какво пише, дали го препоръчват за UPS -и.
Вто Дек 03, 2024 2:43 pm
Сега прочетох в упътването на юпс-а, че
1. Зарядният ток се избира 10 или 20А, което е над препоръчителното за този акумулатор.
2. Акумулаторът трябва да е над 38 AH
Та се замислям дали просто да не сложа един читав автомобилен акумулатор примерно 60 или 70 АН, на практика никога няма да се стига до преразреждане.
Вто Дек 03, 2024 3:45 pm
Като зачитам самият дейташит на UPS, директно си го казват, че акумулатор за кола става. И дават препоръчителен капацитет над 40Ah, така, че 70Ah си е добре.
https://cdn.njoy.global/hive_files/wp/p ... d7tgzg.pdf
Вто Дек 03, 2024 3:59 pm
Акумулатор за кола става, това не означава че е добре за него :)
Вто Дек 03, 2024 4:01 pm
Yuasa са едни от малкото останали читави за момента. Имаме няколко стотин броя и се държат много добре. Цената не им е силна страна но това е нормално. Акумулатор от кола за юпс не е подходящ.
lz2com
Пет Дек 06, 2024 11:26 am
УПС-са ще работи с всякакъв, има такива с изводи за външен, но нито един от читавите не в правен да работи с акумулатор от кола. При акумулаторите важен е режимът на заряд, при автомобилния изглежда като флоат заряд ама не е баш. Отделно, при автомобилните дегазирането е естествен процес в следствие постоянните вибрации и сътресения, това до голяма степен удължава живота. Когато се зарежда стационарно може да има проблеми с дегазирането. Около плочите се натрупват балончета газ, които са изолатори, това води до неравномерна плътност на тока по повърхността на плочата. Това е особенно в сила при акумулатори а течен електролит ...то те всички са течен ама това е друг въпрос ...имам в предвид такива които не желират електролита или използват друга подобна технология.
Пет Дек 06, 2024 11:13 pm
Преди години имах един шеф дето не си плащаше наемите и му спираха тока. Та в един обект му сложих 4кв упс на 48 волта. Купихме монбатски акумулатори от метро по 60Ач и с тях изкара година и половина. Всеки ден по 2 заряда и въртеше 2 комплекта акумулатори а шофьора само ги мъкнеше от склада където ги зареждаше до магазина да работи упс-а.
По мойте наблюдения в режим на малка консумация дават 40-50% от капацитета си. Ако го натовариш импулсно с големи токове и от време на време връщаш по малко ток - можеш и повече да извадиш. Може да се ползва за упс но трябва да се намали стенд бай напрежението. 13.8 му идва в повече ако продължително време не се натоварва. Ако се прави 2-3 минутен тест всеки ден - става и на 13.8 и ще изкара няколко години без проблем.
Пет Дек 06, 2024 11:44 pm
