Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Човек или фирма за изработка на управление на часовници
Регистриран на: Вто Авг 13, 2024 8:26 pm
Мнение Човек или фирма за изработка на управление на часовници
Здравейте,
В голяма сграда се ползват специални големи часовници, проектирани и изработени в България преди около 15години. Часовниците си изпълняват нужната задача вече толкова много години, но през цялото това време с един голям недостатък - нуждата от периодично сверяване, тъй като са изложени на различни температурни условия. В момента това се случва с дистанционно и IR приемник. Самият часовник е проектиран и изработен доста качествено и професионално и може да се каже, че самият "мозък" е на отделна дъщерна платка с идеята да може да се заменя след определено време. Тоест самото управление на цифрите и допълнителната периферия по него може да бъде управлявана от изцяло нов микроконтролер. Към момента, доколкото ми е известно, управлението е писано на асемблер и е качено на микроконтролер.
С напредването на технологиите има идея за преправяне на всички часовници да се сверяват сами чрез Wi-Fi мрежата на сградата, да речем един път на ден/седмица. Дадено е предложение да се ползва ESP32 или подобен микроконтролер с вграден Wi-Fi модул, който да изпълнява тази задача. Самото управление на цифрите става посредством 4пина за сегментите и още 2 за разрядите. Желателно е да се ползва и RTC модул за по-голяма точност и дълга енергонезависимост.
Търси се фирма или човек, който би се заел да изработи софтуера на въпросния ESP32 микроконтролер или подобен за целите на преправянето. Ще бъде предоставена сегашната схема на часовника и също така какво е нужно да се ползва допълнително като компоненти. Накратко казано микроконтролерат трябва да работи като часовник, управлявайки 4 7 сегментни индикатора (4 пина за сегментите и 2 пина за разрядите), да се сверява сам чрез Wi-Fi и връзка към сайт за точно време и интегриране на външен RTC модул.
За предпочитане от град Русе.
Благодаря!
Вто Авг 13, 2024 8:50 pm
Мнение Re: Човек или фирма за изработка на управление на часовници
DCF77 не е личен в България или за другаде става въпрос? Това би опростило значително заданието.
Има готови модули
https://www.hkw-elektronik.de/produkte/
И доста добри антени за ъпгрейд
http://www.spezialantennen.eu/ferritantennen/index.php
Вто Авг 13, 2024 8:59 pm
с ESP32 свързан към мрежата и какъвто и да е чип часовник задачата е бързо реализуема
ето един радио часовник
https://ekits.eu/index.php?page=blog&ar ... adio_ESP32
Тук при всяко включване на радиото часовника се сверява през мрежата - ESP32 работи като ntp клиент
Хората са от София, фирма - издава фактури, има гаранции и сигурност - с днешните куриери и интернет не мисля че е проблем. Единствено монтажа ще го правите вие
Вто Авг 13, 2024 9:24 pm
HCL написа:
Има готови модули
DCF77 е капризен по нашите земи. Особено в обекти с по-голямо замърсяване на ефира.
У нас имам такъв часовник. Допреди време периодично хващаше сигнал, и се сверяваше.
От доста време не е хващал нищо. Това може би съвпадна с подмяната на рутера.
Вто Авг 13, 2024 9:27 pm
Да, въздушната линия е над 1000 км, но "специални големи часовници" предполагат възможност да се постави прилична антена. Плюс цената на модулите с малко по-сериозна DSP обработка на сигнала не би трябвало да е проблем при тази малка бройка и тогава може и на Бора Бора да синхронизират.
Основното предимство е, че инсталираш и забравяш. Колко пъти ще се промени мрежата на сградата през следващите 10-15-20 г. ? Само актуализацията на паролата е предпоставка за грешки, да не говорим след 20г какъв уайфай ще сложат и дали ще е обратно-съвместим...
Вто Авг 13, 2024 9:58 pm
или gps тайм сървър, и забравяш.
Сря Авг 14, 2024 2:35 am
Здрасти бих си предложил скромните услуги. Мога да свържа GPS и RTC модул с ESP32 микроконтролер, RTC ще се използва за часовник, а периодичното сверяване да се случва, както предложи Тони по GPS. Мога да създам интегрална схема за цялото нещо, така че ползването на кабели да се сведе до минимум. В случай че ГПС модула няма обхват, мога да обновя показанията на часовника по Интернет.
Сря Авг 14, 2024 11:36 am
DCF77 със сигурност не е вариант, тъй като е бил изпробван вече. GPS също не би свършил работа навсякъде, тъй като става въпрос за многоетажна сграда, в която има и подземни етажи.
Чет Авг 15, 2024 9:29 pm
Е то слагаш един gps който синхронизира всички
Чет Авг 15, 2024 10:06 pm
Местоположение: Котел
Така е ама в курсовото задание явно пише без gps :D
Чет Авг 15, 2024 11:34 pm
GPS е ужасно капризен например в подземен гараж ....
1. Ако сградата е много разчупена и навсякъде си има WiFi то най-добре е да се ползва то. Единственият проблем е като сменят SSID, PASS. Но тогава тези часовници могат да имат индивидуален web интерфейс и практически без дори да ходиш до тях през браузъра на телефона да ги настроиш.
2. Ако използваме GPS най-добре е да е оформено контролерче заедно с едно ESP32 - GPS дава часа и датата, ESP32 прави WiFi мрежата и така всички ESP32 на часовниците се свързват с това контролерче. Предимство е че мрежата никога не се променя и няма нужда от никакви настройки. Недостатък - контролерчето на монтирано на достатъчно открито и чисто ефирно място за да хваща GPSа. И ако сградата е много разчупена трябват няколко такива GPSa.
Но ако има подземия у трудно достъпни места (както са вътрешни магазини в мол) то упражнението с GPS губи смисъл защото къде ще го сложиш него да има обхват а то от своя страна да се свързва по WiFi с отдалечен клиент
Т.е. остава идея 1 - ако сградата има добре изградена WiFi мрежа да се ползва тя и безжичен интерфейс на всяко ESP32 за настройка на SSID / PASS Друго не е нужно
Пет Авг 16, 2024 9:54 am
WiFi настройките могат да бъдат променяни през bluetooth на ESP32...
Пет Авг 16, 2024 11:38 am
Търсиш Крус Електроник https://www.krus-bg.com/
Специално за часовниците мога да ти дам контакт, само човека още да се занимава с това. Но ако го познавам добре - още се занимава, ако не се е пенсионирал :)
Пет Авг 16, 2024 11:45 am
Ами за gps-а пак да кажа, един за всички. Сега то целта му не е само да сверява а и да имаш единен източник на време за всички системи. Има готови таймсървъри с gps приемник вътре. Ако не ти трябва единен източник може и просто през мрежа. Реално и няма нужда да се 801 нещо си, може да е всякаква безжична комуникация.
Абе трябва си някой да се заеме, нищо сложно, но ако нямаш физическа, така де жична мрежа до всеки, остава някакво безжично решение.
Пет Авг 16, 2024 11:58 am
Edesign написа:
А телефона по мръсния канал ли ще настройва устройствата? :-)
Ако трябва да се вкарват пароли, ще трябва да е локално - или през AP или през блутут.
Но може и да не трябва ако има отворена мрежа или ако има възможност да се изгради такава. При втория вариант може да се пусне само едно NTP и ако всичко друго е забранено, няма да има никакъв проблем тая мрежа да си е публична.
NTP е достатъчно прост протокол. Софта може да пробва стандартните пулове (в случай че намери наистина отворена мрежа), но ако не се резолват DNS-те да пробва default route-a като NTP сървър.
Пет Авг 16, 2024 4:06 pm
