Много тънки жички
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=5&t=19200
Страница 1 от 2
Автор:  Реконструктор [ Вто Юни 04, 2024 1:36 pm ]
Заглавие:  Много тънки жички
Търся много тънки жички с тънка изолация и да може лесно да се поят. Трябва да ги набутам в изключително тясно пространство. :) Дайте идеи.
Автор:  Bai Ui [ Вто Юни 04, 2024 1:38 pm ]
Заглавие:  Re: Много тънки жички
Алиекспрес - медна емайлирана тел - преди няколко месеца си купик 0.05мм за да си направя едни миниятюрни рид релета. Пак от там може да си купиш с тефлонова изолация, много тънки, бях си правил навремето едни тороидални трафчета.
Автор:  Реконструктор [ Вто Юни 04, 2024 2:28 pm ]
Как да го търся? :) И какво сечение ще ми трябва за около 100 mA?
Автор:  Bai Ui [ Вто Юни 04, 2024 3:32 pm ]
Capture2.PNG [ 277.95 KiB | Прегледано 4550 пъти ]
Capture.PNG [ 48.92 KiB | Прегледано 4550 пъти ]
Автор:  Bai Ui [ Вто Юни 04, 2024 3:37 pm ]
Другият вариант е да определиш по метода проба-грешка (от темата с ракетите) - купуваш си жица 0.05мм, пускаш ток 100мА, ако прегори купуваш по-дебела, така Едисон е открил лампата.
Автор:  velio [ Вто Юни 04, 2024 4:06 pm ]
Търси си с полиуретанова изолация, че другите ще видиш зор с поенето!
Автор:  Реконструктор [ Вто Юни 04, 2024 4:14 pm ]
Ся, последно, 5А ли минават през 1 кв? :)
Автор:  Реконструктор [ Вто Юни 04, 2024 4:17 pm ]
velio написа:
Супер, мерси :)
Автор:  itso.t [ Вто Юни 04, 2024 5:31 pm ]
Реконструктор написа:
Пак го подхвана отзад - напред. :D
Кажи в какъв отвор или в какво място колко жици требе да събереш? Трябвали да са гъвкави. Какъв ток и напрежение ще тече? Друго?
Автор:  Vasseto [ Пет Юни 07, 2024 8:42 am ]
Аз ползвам жички от телефонни слушалки. Изолирани, тънки, леки, меки... и лесно се поят.
Автор:  Zeus [ Пет Юни 07, 2024 9:50 am ]
Аз масово ползвам проводник за репинговане. Тънък е и лесно се пои
Например нещо подобно:
https://store.comet.bg/CatalogueFarnell/Product/2004404/
Автор:  slav4o.com [ Пет Юни 07, 2024 10:34 am ]
Диаметърът на проводник със сечение 0.02 mm² е приблизително 0.16 mm
Автор:  itso.t [ Пет Юни 07, 2024 10:38 am ]
Не бях погледнал какви ги е съчинявал Тъпанчев.
Човек трябва много да го е закъсал за да се доверява на тоя тъп чарк! :mrgreen:
Автор:  MYXATA [ Пет Юни 07, 2024 3:42 pm ]
Ще се учудиш какъв е тренда в по-големите фирми...
След 10-на години ще ме е страх не само на доктор да хода ами и да се изпикая в кенефа, щото кой знае какво ще ми се случи... всичко сега го мързи да гледа, то не бе гпт и прочие. Едни младежи се оплакваха, че не им разрешввали да ползват микрософт ко-пилот, и не можели да разберат една принципна схема , и как работи дизайна. Смятай това са 10от топ студентите за лятна практика които имам гъдела да ги надзиравам по малко....
Най добре ще на село (под 50 жителя) и двор с патки кокошки.... и ловджийска пушка с бренеке, под леглото...
Автор:  itso.t [ Пет Юни 07, 2024 8:47 pm ]
MYXATA написа:
...Най добре ще на село (под 50 жителя) и двор с патки кокошки.... и ловджийска пушка с бренеке, под леглото...
Кой го знае...
Като подкарате някой лют спор Аналог дивайс или Майкрочип прави по-хубави чипове, и отиде работата. :D
