Много тънки жички
Мнение Много тънки жички
Търся много тънки жички с тънка изолация и да може лесно да се поят. Трябва да ги набутам в изключително тясно пространство. :) Дайте идеи.
Вто Юни 04, 2024 1:36 pm
Мнение Re: Много тънки жички
Алиекспрес - медна емайлирана тел - преди няколко месеца си купик 0.05мм за да си направя едни миниятюрни рид релета. Пак от там може да си купиш с тефлонова изолация, много тънки, бях си правил навремето едни тороидални трафчета.
Вто Юни 04, 2024 1:38 pm
Как да го търся? :) И какво сечение ще ми трябва за около 100 mA?
Вто Юни 04, 2024 2:28 pm
Capture2.PNG [ 277.95 KiB | Прегледано 4533 пъти ]
Capture.PNG [ 48.92 KiB | Прегледано 4533 пъти ]
Вто Юни 04, 2024 3:32 pm
Другият вариант е да определиш по метода проба-грешка (от темата с ракетите) - купуваш си жица 0.05мм, пускаш ток 100мА, ако прегори купуваш по-дебела, така Едисон е открил лампата.
Вто Юни 04, 2024 3:37 pm
Търси си с полиуретанова изолация, че другите ще видиш зор с поенето!
Вто Юни 04, 2024 4:06 pm
Ся, последно, 5А ли минават през 1 кв? :)
Вто Юни 04, 2024 4:14 pm
velio написа:
Супер, мерси :)
Вто Юни 04, 2024 4:17 pm
Реконструктор написа:
Пак го подхвана отзад - напред. :D
Кажи в какъв отвор или в какво място колко жици требе да събереш? Трябвали да са гъвкави. Какъв ток и напрежение ще тече? Друго?
Вто Юни 04, 2024 5:31 pm
Аз ползвам жички от телефонни слушалки. Изолирани, тънки, леки, меки... и лесно се поят.
Пет Юни 07, 2024 8:42 am
Местоположение: Ботевград
Аз масово ползвам проводник за репинговане. Тънък е и лесно се пои
Например нещо подобно:
https://store.comet.bg/CatalogueFarnell/Product/2004404/
Пет Юни 07, 2024 9:50 am
Диаметърът на проводник със сечение 0.02 mm² е приблизително 0.16 mm
Пет Юни 07, 2024 10:34 am
Не бях погледнал какви ги е съчинявал Тъпанчев.
Човек трябва много да го е закъсал за да се доверява на тоя тъп чарк! :mrgreen:
Пет Юни 07, 2024 10:38 am
Ще се учудиш какъв е тренда в по-големите фирми...
След 10-на години ще ме е страх не само на доктор да хода ами и да се изпикая в кенефа, щото кой знае какво ще ми се случи... всичко сега го мързи да гледа, то не бе гпт и прочие. Едни младежи се оплакваха, че не им разрешввали да ползват микрософт ко-пилот, и не можели да разберат една принципна схема , и как работи дизайна. Смятай това са 10от топ студентите за лятна практика които имам гъдела да ги надзиравам по малко....
Най добре ще на село (под 50 жителя) и двор с патки кокошки.... и ловджийска пушка с бренеке, под леглото...
Пет Юни 07, 2024 3:42 pm
MYXATA написа:
...Най добре ще на село (под 50 жителя) и двор с патки кокошки.... и ловджийска пушка с бренеке, под леглото...
Кой го знае...
Като подкарате някой лют спор Аналог дивайс или Майкрочип прави по-хубави чипове, и отиде работата. :D
Пет Юни 07, 2024 8:47 pm
