| Сетове/китове за SMD резистори и кондензатори http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=5&t=18796 |
Страница 1 от 3 |
| Автор: | Grubi [ Пон Апр 03, 2023 2:29 pm ] |
| Заглавие: | Сетове/китове за SMD резистори и кондензатори |
Такива 0402, но може и миксирани като размер (не ми трябва специални радио капове, поне засега) https://www.digikey.se/sv/products/filt ... hALoC%20QA https://www.digikey.se/sv/products/deta ... 28/5267819 Имате ли предпочиртана марка и източник? Има евтини, има и скъпи - и май не са само толерансите, ами и опаковката не са ми предпочитани, но ако има нещо проверено ще му се радвам. Иначе просто май е просто по-добре да поръчвам ролки от Комет и подобните. |
| Автор: | emilvtc [ Пон Апр 03, 2023 3:10 pm ] |
| Заглавие: | Re: Сетове/китове за SMD резистори и кондензатори |
Като повдигаш въпроса - и аз се замислям по въпроса, но според мен за тези пари от комет можеш да купиш не по 30 или 100 бройки резистори/кондензатори за стойност, а хиляди. Дори и да са без кутийки и да изхвърляш използваните елементи - пак ще е много по-евтино. Ако решиш да купуваш ролки и са ти в повече - с удоволствие мога да те лиша от 1000 бройки от всяка стойност примерно. (Ако са и 0603 - още по-добре за мен, защото с тях по-лесно се работи на ръка по прототипите.) |
| Автор: | Grubi [ Пон Апр 03, 2023 3:38 pm ] |
ммм, не е точно така май колко е ролка 10000 резистора 0402 в Комет? В Диджи-то май е 13 долара, за 1% При 40 долара цена за комплект с 8500 резистора, но 90 стойности / сметката май не излиза Ако пък са и миксирани размери, и ако има и кондензатори става доста омазано. Но пък ако си имаш такива класьори, и някакво редовно проаиводство, може регулярно да ги поддържаш. Най-нагорна излиза началната инвестиция. |
| Автор: | emilvtc [ Пон Апр 03, 2023 4:29 pm ] |
В комет: 0603 ролка 5000 резистора 1к 1% ±100ppm/°Cструва : 5000*0,00096 USD = 4.8 USD без ДДС 0402 ролка 10 000 резистора 1к 1% ±100ppm/°C струва : 10 000*0,00096 USD = 9,6 USD без ДДС Определено си струва, особено ако се съберем няколко човека в схемата, защото 5000 или 10000 броя ми идват доста в повече ... 1000 (та дори и 500) броя горе-долу биват като за развой за няколко години |
| Автор: | HSB [ Пон Апр 03, 2023 6:54 pm ] |
Тия от Дигикея дет си дал са по бедни - ето ти от амазона - има 170 валуета х50 броя https://www.amazon.com/Resistor-Assorte ... 214&sr=8-4 за развои са ок даже и кондензатори от там са идвали - стават . Ако ти трябват супер прецизни - вадиш LCR и си подбираш щото кондензатори с точност 1% - режат глави. |
| Автор: | Grubi [ Вто Апр 04, 2023 9:57 am ] |
точно такова поръчах, да видим какво ще дойде. уж европейски амазон и би трябвало китайчето да е на склад... точни кондензатори в сегашния бизнес не ми трябват по скоро милифаради на киловолт, ама те са големички |
| Автор: | ToHu [ Вто Апр 04, 2023 10:00 am ] |
те такива и аз има, спасяват положението. Иначе катоработя по проект купувам всички по 100, винаги остават по доста, така се трупат и стойности които ги няма в тия китове. |
| Автор: | itso.t [ Вто Апр 04, 2023 10:02 am ] |
Резистори от неизвестен производител с неизвестни параметри стават само за пулъпи и захранване на светодиоди... |
| Автор: | Grubi [ Вто Апр 04, 2023 10:06 am ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Сетове/китове за SMD резистори и кондензатори | |||||||||
ами да направим списък с тия които искат целия ред от 1% който имат комет, да събереме парите и да им кажем да ги нарежат на нужните части и да ги надпишат... ама надали |
| Автор: | ToHu [ Вто Апр 04, 2023 10:08 am ] |
стават за куп приложения, айде да не сме крайни. На етап развой са перфектни, на тоя етап рядко те интересува колко са стабилни, или дори и колко шумят. |
| Автор: | Grubi [ Вто Апр 04, 2023 11:16 am ] |
да ве, затова поръчах амазонските. тръгнеш ли към високоте честоти, тогава става друго - изобщо не искаш да виждаш бай Китай, само япончета. |
| Автор: | Cekins [ Сря Апр 05, 2023 8:49 am ] |
И аз както ТоНи каза - като правя развой купувам по 100 от това което нямам. В един момент почти няма стойност която да я нямам. Купих си от Алиекспрес празни класьори тип книжка формат около А5. На страница има 9 секции. Малко са теснички и реално в една секция повече от две-три парчета с по 20-25 броя не могат да влязат, затова ги наслагах 1 стойност в 3 жлеба и на всяка тройка по един етикет. Преди тези класьори беше малка лудница да намеря нещо - стояха по пликчетата както са ги пратили от Комет и в кашончета по вид/размер. Когато започнах да се занимавам с електроника се пробвах да ги държа разлентовани в кутийки тип чекмеджета - въобще не е опция. Един ден както правех нещо и си бях сложил стека с кутийките на удобно, някой мина, закачи ги и всичко на земята - последва измитане и всичко в кофата. Айде резистори 1206 горе долу се сортират. 0805 не е невъзможно ама кондензаторите... всичко в кофата. |
| Автор: | itso.t [ Сря Апр 05, 2023 8:56 am ] |
Пробвах тая работа с класьорите. Не бях особено доволен от тия които купих. Къси ленти. Прозрачните "странички" са направени от някакъв китайски отпадък който попива мастилото от надписите на лентите. И след време става мазало - надписите на лентите размазани, класьора изцапан до степен да не се чете надписа на лентата. |
| Автор: | ToHu [ Сря Апр 05, 2023 9:39 am ] |
Малки кутийчета 3*3*1.5, купувам ги по 25 за $5 , китайски боклучвта но се държат. Взел съм един ...като скринче, с много чекмедженца високи по 2 см, и вътре тъпча кутийките. 0-10, 10-100, 100-1000 и т.н. едно чекмедженца събира около 40 кутийчета. Резистори и кондензатори директно се разлентоват в съответното кутийче, но само тия с известен произход, китайските си стоят в класьорите, ако нямам нещо в кутийчета бъркам в класьорите ако е за проба. |
| Автор: | Cekins [ Сря Апр 05, 2023 10:42 am ] |
Е защо пишеш по лентите? Аз си напечатах етикети и си ги залепих отгоре. Големи етикети да ги виждам. Това с кутийките никак не съм изкефен - откакто изметох всичко в кофата повече този експеримент не съм го правил. Освен това след време, разлентованите елементи окисляват. |
| Страница 1 от 3 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
