Отговори на тема  [ 33 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Сетове/китове за SMD резистори и кондензатори
Мнение Сетове/китове за SMD резистори и кондензатори
Такива 0402, но може и миксирани като размер (не ми трябва специални радио капове, поне засега)
https://www.digikey.se/sv/products/filt ... hALoC%20QA
https://www.digikey.se/sv/products/deta ... 28/5267819
Имате ли предпочиртана марка и източник? Има евтини, има и скъпи - и май не са
само толерансите, ами и опаковката :(, че и достачика. Разбира се ebay, amazon и Али-бали
не са ми предпочитани, но ако има нещо проверено ще му се радвам. Иначе просто
май е просто по-добре да поръчвам ролки от Комет и подобните.
Пон Апр 03, 2023 2:29 pm
Мнение Re: Сетове/китове за SMD резистори и кондензатори
Като повдигаш въпроса - и аз се замислям по въпроса, но според мен за тези пари от комет можеш да купиш не по 30 или 100 бройки резистори/кондензатори за стойност, а хиляди.
Дори и да са без кутийки и да изхвърляш използваните елементи - пак ще е много по-евтино.
Ако решиш да купуваш ролки и са ти в повече - с удоволствие мога да те лиша от 1000 бройки от всяка стойност примерно.
(Ако са и 0603 - още по-добре за мен, защото с тях по-лесно се работи на ръка по прототипите.)
Пон Апр 03, 2023 3:10 pm
ммм, не е точно така май
колко е ролка 10000 резистора 0402 в Комет? В Диджи-то май е 13 долара, за 1%
При 40 долара цена за комплект с 8500 резистора, но 90 стойности / сметката май не излиза
Ако пък са и миксирани размери, и ако има и кондензатори става доста омазано.
Но пък ако си имаш такива класьори, и някакво редовно проаиводство, може регулярно да ги поддържаш.
Най-нагорна излиза началната инвестиция.
Пон Апр 03, 2023 3:38 pm
В комет:
0603 ролка 5000 резистора 1к 1% ±100ppm/°Cструва :
5000*0,00096 USD = 4.8 USD без ДДС
0402 ролка 10 000 резистора 1к 1% ±100ppm/°C струва :
10 000*0,00096 USD = 9,6 USD без ДДС
Определено си струва, особено ако се съберем няколко човека в схемата, защото 5000 или 10000 броя ми идват доста в повече ...
1000 (та дори и 500) броя горе-долу биват като за развой за няколко години
Пон Апр 03, 2023 4:29 pm
Местоположение: Phoenix AZ
Тия от Дигикея дет си дал са по бедни
- ето ти от амазона - има 170 валуета х50 броя
https://www.amazon.com/Resistor-Assorte ... 214&sr=8-4
за развои са ок даже и кондензатори от там са идвали - стават . Ако ти трябват супер прецизни - вадиш LCR и си подбираш щото кондензатори с точност 1% - режат глави.
Пон Апр 03, 2023 6:54 pm
точно такова поръчах, да видим какво ще дойде. уж европейски амазон и би трябвало китайчето да е на склад...
точни кондензатори в сегашния бизнес не ми трябват :)
по скоро милифаради на киловолт, ама те са големички
Вто Апр 04, 2023 9:57 am
те такива и аз има, спасяват положението. Иначе катоработя по проект купувам всички по 100, винаги остават по доста, така се трупат и стойности които ги няма в тия китове.
Вто Апр 04, 2023 10:00 am
Резистори от неизвестен производител с неизвестни параметри стават само за пулъпи и захранване на светодиоди... :mrgreen:
Вто Апр 04, 2023 10:02 am
emilvtc написа:
В комет:
ами да направим списък с тия които искат целия ред от 1% който имат комет, да събереме парите и да им кажем да ги нарежат на нужните части
и да ги надпишат... ама надали
Вто Апр 04, 2023 10:06 am
стават за куп приложения, айде да не сме крайни. На етап развой са перфектни, на тоя етап рядко те интересува колко са стабилни, или дори и колко шумят.
Вто Апр 04, 2023 10:08 am
да ве, затова поръчах амазонските. тръгнеш ли към високоте честоти, тогава става друго - изобщо не искаш да виждаш бай Китай, само япончета.
Вто Апр 04, 2023 11:16 am
И аз както ТоНи каза - като правя развой купувам по 100 от това което нямам. В един момент почти няма стойност която да я нямам. Купих си от Алиекспрес празни класьори тип книжка формат около А5. На страница има 9 секции. Малко са теснички и реално в една секция повече от две-три парчета с по 20-25 броя не могат да влязат, затова ги наслагах 1 стойност в 3 жлеба и на всяка тройка по един етикет. Преди тези класьори беше малка лудница да намеря нещо - стояха по пликчетата както са ги пратили от Комет и в кашончета по вид/размер.
Когато започнах да се занимавам с електроника се пробвах да ги държа разлентовани в кутийки тип чекмеджета - въобще не е опция. Един ден както правех нещо и си бях сложил стека с кутийките на удобно, някой мина, закачи ги и всичко на земята - последва измитане и всичко в кофата. Айде резистори 1206 горе долу се сортират. 0805 не е невъзможно ама кондензаторите... всичко в кофата.
Сря Апр 05, 2023 8:49 am
Пробвах тая работа с класьорите. Не бях особено доволен от тия които купих. Къси ленти. Прозрачните "странички" са направени от някакъв китайски отпадък който попива мастилото от надписите на лентите. И след време става мазало - надписите на лентите размазани, класьора изцапан до степен да не се чете надписа на лентата.
Сря Апр 05, 2023 8:56 am
Малки кутийчета 3*3*1.5, купувам ги по 25 за $5 , китайски боклучвта но се държат. Взел съм един ...като скринче, с много чекмедженца високи по 2 см, и вътре тъпча кутийките. 0-10, 10-100, 100-1000 и т.н. едно чекмедженца събира около 40 кутийчета. Резистори и кондензатори директно се разлентоват в съответното кутийче, но само тия с известен произход, китайските си стоят в класьорите, ако нямам нещо в кутийчета бъркам в класьорите ако е за проба.
Сря Апр 05, 2023 9:39 am
Е защо пишеш по лентите? Аз си напечатах етикети и си ги залепих отгоре. Големи етикети да ги виждам. Това с кутийките никак не съм изкефен - откакто изметох всичко в кофата повече този експеримент не съм го правил. Освен това след време, разлентованите елементи окисляват.
Сря Апр 05, 2023 10:42 am
