Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:25 pm
[ 3 мнения ] |
Продавам LC измервателен мост LC200A
nikolay.kolev
Регистриран на: Пет Юли 05, 2019 3:38 pm Мнения: 399
Здравейте, уреда бе закупен преди години от Алиекспрес за 200лв. В момента с транспорта е около 80-100. Продавам го поради подмяна с по-висок клас. Както се вижда от снимките изглежда като нов. Реално е ползван доста рядко и предимно е стоял на масата. Към него добавям и кабел USB->mini USB чрез който бе захранван с 5V.
DESCRIPTION:
This product relative to the product on the market inductance capacitance meter (such as 6243 series) in the small value of the test has an absolute advantage is the accuracy and minimum resolution, and has a flexible line calibration measurement accuracy, can be maintained at any time. Instrument does not use any potentiometer adjustment, calibration parameters are completely stored in the internal FLASH microcontroller, wont lost if power-down ,more accurate and convenient than other potential calibration ways Supply power: +5v ,miniUSB interface ,4pcs AA battery Measurement accuracy:1% Capacitance measuring range: 0.01 pF - 10uF The minimum resolution: 0.01 pF Big Capacitance measuring range1uF-100mF/minimum resolution:0.01UF Inductance measuring range: 0.001 uH - 100mH Big inductance measuring range: 0.001 mH - 100H The minimum resolution: 0.001uH Test frequency range: L/C about 500KHZ/Big inductance 500HZ Effective display digits: 4 digits LCD display mode: 1602 NOTE: When measuring the frequncy of the inductance or Capacitance, pls press the black button, as the pic shows Pls reset to zero, before testing a Capacitance or inductance,or it may damage the board . if the result on the LCD is not stable, it s normal due to the poor quality of L/C.
Цена 60лв. За град Варна доставка на адрес, а за страната с куриер. За повече информация на нула889О3866нула
_________________ lz2com
| Пет Фев 17, 2023 12:16 pm |
nikolay.kolev
 Re: Продавам LC измервателен мост LC200A
Заявен.
| Пет Фев 17, 2023 1:53 pm |
nikolay.kolev
Продаден, темата е за коша.
| Пон Фев 20, 2023 12:47 pm |
[ 3 мнения ] |
