Продавам LC измервателен мост LC200A
Мнение Продавам LC измервателен мост LC200A
Здравейте, уреда бе закупен преди години от Алиекспрес за 200лв. В момента с транспорта е около 80-100. Продавам го поради подмяна с по-висок клас. Както се вижда от снимките изглежда като нов. Реално е ползван доста рядко и предимно е стоял на масата. Към него добавям и кабел USB->mini USB чрез който бе захранван с 5V.
DESCRIPTION:
This product relative to the product on the market inductance capacitance meter (such as 6243 series) in the small value of the test has an absolute advantage is the accuracy and minimum resolution, and has a flexible line calibration measurement accuracy, can be maintained at any time. Instrument does not use any potentiometer adjustment, calibration parameters are completely stored in the internal FLASH microcontroller, wont lost if power-down ,more accurate and convenient than other potential calibration ways
Supply power: +5v ,miniUSB interface ,4pcs AA battery
Measurement accuracy:1%
Capacitance measuring range: 0.01 pF - 10uF
The minimum resolution: 0.01 pF
Big Capacitance measuring range1uF-100mF/minimum resolution:0.01UF
Inductance measuring range: 0.001 uH - 100mH
Big inductance measuring range: 0.001 mH - 100H
The minimum resolution: 0.001uH
Test frequency range: L/C about 500KHZ/Big inductance 500HZ
Effective display digits: 4 digits
LCD display mode: 1602
NOTE:
When measuring the frequncy of the inductance or Capacitance, pls press the black button, as the pic shows
Pls reset to zero, before testing a Capacitance or inductance,or it may damage the board .
if the result on the LCD is not stable, it s normal due to the poor quality of L/C.
Цена 60лв. За град Варна доставка на адрес, а за страната с куриер. За повече информация на нула889О3866нула
IMG_20230217_110106.jpg [ 4.09 MiB | Прегледано 1425 пъти ]
IMG_20230217_110051.jpg [ 1.09 MiB | Прегледано 1425 пъти ]
IMG_20230217_105811.jpg [ 581.19 KiB | Прегледано 1425 пъти ]
IMG_20230217_105651.jpg [ 801.33 KiB | Прегледано 1425 пъти ]
IMG_20230217_105357.jpg [ 774.01 KiB | Прегледано 1425 пъти ]
IMG_20230217_105020.jpg [ 1.46 MiB | Прегледано 1425 пъти ]
IMG_20230217_104248.jpg [ 1.27 MiB | Прегледано 1425 пъти ]
lz2com
Пет Фев 17, 2023 12:16 pm
Мнение Re: Продавам LC измервателен мост LC200A
Заявен.
lz2com
Пет Фев 17, 2023 1:53 pm
Продаден, темата е за коша.
lz2com
Пон Фев 20, 2023 12:47 pm
