Кубчета
Мнение Кубчета
Може от дърво, може и пластмаса. Алумиония ще ми е солен... Изрязани, принтирани, все ми е тая. Един вид лего.
Размери L115xW22хH103(105)мм
Примерна цена и срок на доставка за 500/600 броя.
Благодаря!
Пет Яну 27, 2023 11:35 am
Мнение Re: Кубчета
Можем да ги изработим лесно от сух, чамов материал и вероятно няма да са скъпи. Особеност при дървото е, че може да поеме влага, за това е важно какви са допустимите отклонения от размера. При нужда от специални дървесини или специални обработки, като импрегниране под налягане, нещата се усложняват.
http://www.velevel.com
Пет Яну 27, 2023 12:03 pm
Мнение Re: Кубчета
Grubi написа:
Може от дърво, може и пластмаса. Алумиония ще ми е солен... Изрязани, принтирани, все ми е тая. Един вид лего...
По това време на годината при вас може да са и от лед... :D
Пет Яну 27, 2023 12:05 pm
Мнение Re: Кубчета
Grubi написа:
Благодаря!
Стана ми любопитно... Какъв проект си замислил с тях? :)
Пет Яну 27, 2023 12:17 pm
Мнение Re: Кубчета
Лего за батериите, това е размер на клетка.
Строиш модели на клетки, колегите използват истинско лего, но ми се вижда пипкаво.
Всякакво дърво може да e, няма да вижда влага, студ и жега. Има разни дървени китове за деца, те имат подобни блокчета.
Предполагам рязано на лазер или вода дърво или пласмаса ще е добре, във всякакви варианти.
Пет Яну 27, 2023 12:48 pm
Мнение Re: Кубчета
За сега имам две места, подходящи за тази работа. Мястото, което има по-сериозни технологични възможности, иска задължително чертеж с обозначени размери, допустими отклонения и грапавост. Важно е дали ще се ползва лепен материал или монолитна дървесина. Понятието "лепен материал" да не се бърка с ПДЧ, МДФ и други подобни. За по-сериозната фирма тази серия е малка, което ще се отрази на цената или ще откаже. По малката фирма също може да направи такива детайли. Там има стандартни дървообработващи машини, но предполагам че може да постигне такива размери...
Пет Яну 27, 2023 2:52 pm
Мнение Re: Кубчета
Гладки така ли, или ще има нещо да се закопчатват едно за друго ? Ако са гладки е сравнително просто, реално това е дъска 22 мм, не иска много. Няма и смисъл да е лепено дърво, освен ако умишлено не се направи от такова за да не се деформират от евентуална влага.
Влагата обаче му влияе, затова не знам дали няма да е по-добре да е мдф ако ще е дървоподобен материал. Но най-добре твърдо ПВЦ, по-евтино е от АБС-а, има листи с подходяща дебелина от един лист излизат около 240 детайла, т.е. 3 листа. Ако искаш ще питам тия които ми произвеждат пластмасовите детайли.
П.с. в твоя случай и разпенено ПВЦ ще свърши работа, но то е малко по меко и в процеса на работа лесно ще се наранява
Пет Яну 27, 2023 3:52 pm
Мнение Re: Кубчета
Нещо такова няма ли да ти помогне?
https://www.aliexpress.com/item/1005001741300645.html
Гледам с гладки стени са, и моделът Н120 е 12х12х3см, сравнително близо до твоите желани размери
Пет Яну 27, 2023 4:05 pm
Мнение Re: Кубчета
Всичко е възможно, благодаря за отделеното време и предложенията.
Ще видя как ще го мисля и ще пиша ако тръгна към реална поръчка.
В тези размери са включени и електродите, и засега нямам
решение ка да ги скрепям едно към друо - може би магнити.
Идеята е по-скоро за играчка с формите и сглобяването, не за нещо което реално ще бъде
използвано за модел. Имаме достатъчно CAD колеги.
Приятна събота и неделя!
Пет Яну 27, 2023 4:39 pm
Мнение Re: Кубчета
Най лесно магнити, обърнати огледално на срещуположните страни. Това вече ще усложни малко производството, ще трябват допълнителни установки, най лесно и бързо би било на ръка с приспособление
Съб Яну 28, 2023 12:56 am
Мнение Re: Кубчета
Grubi написа:
Благодаря!
Хмм, едно такова ще се принтва към 20 мин. т.е. 500 броя ще са към 7 денонощия нон-стоп принтене. :)
Нед Яну 29, 2023 12:53 pm
Мнение Re: Кубчета
Според слайсъра на стария Репликатор ще е поне 4-5 часа, ако имаш принтер за 20мин ми кажи...
Нед Яну 29, 2023 1:07 pm
Мнение Re: Кубчета
Да не ви се бъркам в печатарския бизнес, но тия кубчета направени от дърво не са ли дъска с дебелина 22 мм. и ширина 105 или 115 мм. нарязана на филийки по другия размер, леко пипнати на лентовия шлайф и при нужда пипнати с оберфрезата за да имат радиуси по ъглите?
Нед Яну 29, 2023 1:13 pm
Мнение Re: Кубчета
Нед Яну 29, 2023 4:12 pm
Мнение Re: Кубчета
Grubi написа:
дай някъв модел де
Нед Яну 29, 2023 6:31 pm
