Търся 1 брой MC68HCP11A1P DIP48 корпус
Мнение Търся 1 брой MC68HCP11A1P DIP48 корпус
На някой да му се намира 1 бройка от този дядо. На един приятел, една скъпа апаратура, някой му е казал че вероятно това е повредено и иска да пробва.
Мен малко ме съмнява ама пък и аз рових по платката и нищо не откривам - само че не отлепя пущината. Пуснат е в режим special bootstrap и има два еепрома на борда. Клок-а му тръгва, на изхода Е има 1/4 клок по пиновете има разни единици и нули но никакви други цъкащи работи освен клокоа и Е. При тръгване единия епром е с CS и си стои така. При включване нищо никъде не се разкъва - пък било то и за крактко. До скоро нещото от време на време е тръгвало, сега и това не прави.
Точно в момента нямам време да разучавам MC68HC11 И да дебъгвам платка осеяна с 373 латчове. Някой ако може да даде някакъв акъл, пък ако ще и лакърдия да е не е проблем.
Вто Дек 06, 2022 11:08 am
Мнение Re: Търся 1 брой MC68HCP11A1P DIP48 корпус
В ибей.цом има обяви.
Вто Дек 06, 2022 11:18 am
В ибей знам че има. От там в краен случай че е малко котка в чувал.
Вто Дек 06, 2022 11:34 am
Епром-ите можеш ли да ги прочетеш някъде? Имах подобна борба с 8051 , смених чипа (на цокъл беше) но пак не потегли... (Всъщност потегли към кофата :) )
Вто Дек 06, 2022 4:50 pm
Нямам нищо за четене на еепроми. Машинката е докторски аудиометър. В четвъртък заминава към официалния вносител и после към производителя. Странното че е 2009-а година, а е изпълнена по толкова архаичен начин. Освен контролера и двата еепрома всичко друго е смд. А в аналоговата част има "животни" на алтера и аналог дето и сега са си сериозни чипове. Като цяло моите съмнежи са в еепромите, ама те ако са скапани, по добре да си отиде при производителя.
Вто Дек 06, 2022 9:12 pm
