Търся ATMEGA64A-АU
Мнение Търся ATMEGA64A-АU
На някой да му се намира една бройка ATMEGA64A-AU ?
По някаква причина моя спря да са програмира правилно ... пробвах и друг програматор но без промяна .
Съб Окт 08, 2022 3:19 pm
Мнение Re: Търся ATMEGA64A-АU
Някой поръчвал ли е от тук https://www.micros.com.pl/en/product/at ... ml#panel1d
Нед Окт 09, 2022 2:43 pm
Мисля че имам ATMEGA128A-АU и би трябвало да стават без прекомпилиране .
Може да имам и 64-ки трябва да погледна .
Нед Окт 09, 2022 3:15 pm
Предполагам най добре е ако имаш същия защото е от един програматор (китайски клонинг ) т.е. имам само hex . Ако нямаш ще поръчам от поляците или от алиекспреса :)
Нед Окт 09, 2022 3:55 pm
Не можах да намеря 64-ки само 128-и.
Нед Окт 09, 2022 10:53 pm
ОК , Благодаря!
Явно ще трябва да поръчам от алито ако не се случат нещата с поляците :)
Пон Окт 10, 2022 6:46 am
Пробвах с друг програматор arduino ISP на Mega 2560
С него успявам да запиша flash-a но с EEPROM след записа се появява грешка
avrdude.exe: reading on-chip eeprom data:
Reading | ################################################## | 100% 3.76s
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0000
             0xff != 0xb8
avrdude.exe: verification error; content mismatch
avrdude.exe: safemode: Fuses OK (E:FF, H:CA, L:E4)
avrdude.exe done.  Thank you.
Нещо да изпускам ?
Fouse & Lock bits са :
L : 0x2F
H : 0xCA
E : 0xFF
LB : 0x3C
Връщам USBasp и отново не разчита чипа но с друг процесор си работи -чете/записва . :rolleyes:
Пет Окт 14, 2022 10:01 am
Имам 644 QFP 64 краков корпус. В Началото на месец ноември мога да ти кажа точно, ако ти е още актуално. За мен 644 бяха най-оптимални като параметри.
Вто Окт 25, 2022 10:04 pm
Поръчах от китайците :)
Но излезна че проблема е в друг чип . :)
Май трябва да търся някой с оригинален Xprog или да пробвам с нов клонинг .
Вто Окт 25, 2022 10:26 pm
CPLD? :)
Вто Окт 25, 2022 11:54 pm
Да право в десятката :)
Сря Окт 26, 2022 7:24 am
Да се включа в темата.
В същата ситуация съм.
Мой познат ми дава платката и казва атмегата трябва да се програмира.
Същите опити и не става.
Оказва се греят чипове по захранването според откъде се захранва платката.
Стигам до късо в изхода на малкото ЛДО, и не е ЛДОто.
Остава да намеря кой чип причинява това.
Тръгнах от ЦПЛД като по удобен и платката светна без него.
Моя познат твърди че който е правил платката не е програмирал ЦПЛД, лепял чипа както идвал.
Ок, поръчах от алиекс. и преди 2 дни дойде, разпоявано отнякъде си.
Това ЦПЛД с което е купена платката определено бие на менте спрямо това което дойде от али, нищо че разпоено.
Залепих 'новия' ЦПЛД, вече нищо не грее по платката, ама и не свети.
Т.е. все пак нещо се налива предварително в ЦПЛД, не е като атмегата да го прави това?
Сря Окт 26, 2022 8:24 pm
За една и съща платка ли говорим
Да до колкото разбрах чипа трябва да се програмира със специален програматор който може да се окаже че е по скъп от платката :D
Ако говорим за една и съща платка е нормално нищо да не свети до преди да почне да чете/програмира чипа. При мен дойде и работеше нормално успях да прочета micronas cdc3217g слагам новото табло/платка и греда чете но грешно . Стигнах до извода че малко по стара версия на програмата работи по читаво но късно разбрах че трябва да отпоя чипа за да го програмирам . :D
Сря Окт 26, 2022 9:21 pm
Същата.
Имам хекса за атмегата, за латиса нищо нямам.
Имам аврдюд, атмел исе, имам и програматор за латис( който не съм ползвал).
Пп. Никога не съм ползвал Xprog програматора и не знам кое как работи. Правя услуга на човека който го ползва.
Пп2. Има човек в Бг който е асемблирал (или така се твърди) Xprog. Не знам колко и каква е истината.
Сря Окт 26, 2022 9:35 pm
И аз нямам файла за lc4064.
Виждам че има заключващ бит т.е. и да ти изпратя моята платка няма да може да го прочетеш .
И на мен не ми е това работата :D
Купих ново/втора употреба табло но трябва да му се прехвърлят иммо данните . Свързах се с няколко човека единия щеше да свърши работата за 100-на лв . Но едва ли не трябва да му се молиш . Взе да мъмри че поемал големи рискове и бил ползвал много скъп хардуер след няколко последващи въпроса спря да отговаря :)
Реших да се спасявам сам но явно китайския клонинг е ала/бала .
Сря Окт 26, 2022 10:19 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 47 госта
