Търся LMX2306
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=5&t=1851
Страница 1 от 2
Автор:  chwor [ Нед Фев 19, 2006 11:07 pm ]
Заглавие:  Търся LMX2306
Въпросът ми е от къде в България може да се купи синтезатор на честота LMX2306 - еденични бройки. И по възможност да не се налага да правя поръчка за доставка.
Във FUTUREL има LMX2305, но предпочитам LMX2306.
Ако може някой да ми отговори ще съм му много благодарен.
Автор:  [ Пон Фев 20, 2006 12:00 am ]
Заглавие:
От Акерман можеш да купиш, или виж от сайта на National кои бяха дистрибуторите за БГ. Кажи колко бройки ти трябват.
Автор:  chwor [ Пон Фев 20, 2006 10:44 pm ]
Заглавие:
В Акерман на склад нямат, а доставка на малки бройки не правят.
От сайта на Nаtional ме препраща към Futureеlectronic с някакъв адрес и телефони. Като вляза в сайта на Futureеlectronic ме препраща към други адрес и телефони.
А иначе една бройка би ми свършила работа. Опитвам се да си направя компютъризиран предавател за радиоуправляеми модели и ми се иска да вкарам честотен ситезатор, че кварцовете са много кът, а и са скъпички.
Автор:  JoroS [ Вто Фев 21, 2006 10:06 am ]
Заглавие:
National охотно пращат мостри. Регистрирай се и пробвай.
Автор:  [ Вто Фев 21, 2006 10:17 am ]
Заглавие:
LMX2306 са много ситни. Бе фабрична платка трудно ще се разминеш. Преди време в Електрон Инвест имаше TSA5511 ( май така се казваше ), честотен синтезатор в DIP корпус, но е с големичка консумация. Не знам дали модела ще може да ги изхрани. Имам един приятел, който използва LMX2306 в произвежданите от него радиостанции. Би могло от него да си купиш 1-2 броя.
Автор:  chwor [ Вто Фев 21, 2006 10:37 am ]
Заглавие:
Относно семплите. Отдавна съм се регистрирал, но LMX2306 е с опция "24h Samles" и трябва да се плати( към 8$ за 2 бройки) с кредитна карта, каквато нямам, а и от България не бих използвал.
Благодаря все пак.
Автор:  chwor [ Вто Фев 21, 2006 10:51 am ]
Заглавие:
Към ¶.
Говоря за предавател, така че консумацията не ми е проблем. Честно казано най-лесния за изпълнение вариант е синтезатор с паралелелно програмиране, тогава софтуер(и без това в MEGA16 не остана много място) няма да ми трябва, а задаването на честотата става с DIP ключета, пък и ще е по сигурно. Но в БГ намерих само MC145151 на Моторола, обаче е с 40 пина и е с размера на контролера и нещо не ми харесва.
Приемам всякакви предложения.
Автор:  bateAz [ Вто Фев 21, 2006 11:55 am ]
Заглавие:
В К1 имат DDS на Analog_Devices : AD98?? или AD99??. Направо се утепават за генератор на каквато си искаш честота ( до към 200 MHz ), ама сумите са авторитетни :cry:
Автор:  [ Вто Фев 21, 2006 12:20 pm ]
Заглавие:
@chwor, ако искаш да попитам за LMX2306 на каква цена ще можеш да ги вземеш от моят приятел с радиостанциите. Държат се много добре. Серийното зареждане на данни не е по-лошо от паралелното. Няма причини да се притесняваш за това. В къщи ми се подмята един брой TSA5511 в корпус DIP16.
Ти къде намери MC145151(или MC145152), щото май точно такива търсеше наскоро моят приятел ?
А каква честота ще синтезираш ?
Автор:  chwor [ Вто Фев 21, 2006 4:32 pm ]
Заглавие:
Към ¶.
MC145151P2 има в
Транселектроник.
MC145151L има е Кацарски 99(сайта може да намерите през eshop.bg), но май бяха няколко бройки. Не успях да разбера каква е разликата между двете. А за пиновете съм се объркал 28 са. За MC145152 не съм срещал, но не съм и търсил.
Ако можеш попитай твоя човек за една бройка.
Наистина синтезаторите на Analog Device са върха-генерират всевъзможни изходни сигнали, но са скъпички, а аз искам да видя колко евтино може да излезе, че фабричните RC предаватели с възможности като на правения от мен( идеята не е моя, а на едно 16 годишно русначе, но смятам да я доразвия) струват не по малко от 300 EU, а при мен досега цената е под 35 лв., включвайки конзола от Play Station 1(от нея са джойстиците и бутоните), микроконтролер, LCD от GSM, и няколко външни елемента.
Автор:  chwor [ Вто Фев 21, 2006 4:39 pm ]
Заглавие:
За честотите:
в 35 МHz диапазон:
От 35,010(61 канал) до 35,200(80 канал),
От 35,820(182 канал) до 35,910(191 канал)
в 40 МHz диапазон:
От 40,665(50 канал) до 40,965(53 канал).
През 10kHz са.
Евентуално и в 27 МHz диапазона, но там ефира е много замърсен, така че не е задължително.
Автор:  vasil [ Сря Фев 22, 2006 3:30 am ]
Заглавие:
За честоти до 40 MHz аз ползвам основно TDA8735 . Стъпката му е прецизна , I2C управление , малка консумация , удобен корпус ( ако имаш място де )а е и евтин .Недостатъка на TSA5511 ( и другите подобни ) е голямата стъпка ( при осцилатор 3.2 MHz - 62.5 kHz ) и мисля че не става за твойта цел.Ако имаш нужда от някаква помощ - ще помагам .
Автор:  chwor [ Сря Фев 22, 2006 2:39 pm ]
Заглавие:
Към vasil.
Благодаря за информацията TDA8735. Ще прегледам даташиита и ще преценя, че не съм много на ти с програмирането.
То и MC145151 като го смятах за да получа исканата стъпка трябва да търся изчанчен кварц(R делителя е в степени на 2), но иначе лесно се получава малка стъпка(стига човек да намери кварц).
От къде може да се купи TDA8735?
Погледнах в Транселектроник пише че го има, но трябва да се провери.
Автор:  [ Сря Фев 22, 2006 7:08 pm ]
Заглавие:
@chwor, LMX2306, корпус 16-Pin TSSOP, 1 бр. - $4.
Мисля си, че TSA5511 ако се напъне може и на по-малка стъпка да заработи. Вмести вътрешния опорен осцилатор се прави външен, и така може да се намали стъпката. Не съм обаче изпробвал това дали ще стане. Няма причина да не стане, защото след вътрешния осцилатор има делител на 512.
Автор:  vasil [ Чет Фев 23, 2006 12:04 am ]
Заглавие:
Лошото е че осцилатора се ползва и за клок на логиката за прием по i2c . Никаде не съм виждал TSA5511 със стъпка под 50 kHz (clock 3.2 MHz ). A LMX ове съм свалял от GSM Ericson
