Търся LMX2306
Регистриран на: Пет Ное 25, 2005 11:05 pm
Мнение Търся LMX2306
Въпросът ми е от къде в България може да се купи синтезатор на честота LMX2306 - еденични бройки. И по възможност да не се налага да правя поръчка за доставка.
Във FUTUREL има LMX2305, но предпочитам LMX2306.
Ако може някой да ми отговори ще съм му много благодарен.
Нед Фев 19, 2006 11:07 pm
Местоположение: US
От Акерман можеш да купиш, или виж от сайта на National кои бяха дистрибуторите за БГ. Кажи колко бройки ти трябват.
Пон Фев 20, 2006 12:00 am
В Акерман на склад нямат, а доставка на малки бройки не правят.
От сайта на Nаtional ме препраща към Futureеlectronic с някакъв адрес и телефони. Като вляза в сайта на Futureеlectronic ме препраща към други адрес и телефони.
А иначе една бройка би ми свършила работа. Опитвам се да си направя компютъризиран предавател за радиоуправляеми модели и ми се иска да вкарам честотен ситезатор, че кварцовете са много кът, а и са скъпички.
Пон Фев 20, 2006 10:44 pm
National охотно пращат мостри. Регистрирай се и пробвай.
Вто Фев 21, 2006 10:06 am
Местоположение: US
LMX2306 са много ситни. Бе фабрична платка трудно ще се разминеш. Преди време в Електрон Инвест имаше TSA5511 ( май така се казваше ), честотен синтезатор в DIP корпус, но е с големичка консумация. Не знам дали модела ще може да ги изхрани. Имам един приятел, който използва LMX2306 в произвежданите от него радиостанции. Би могло от него да си купиш 1-2 броя.
Вто Фев 21, 2006 10:17 am
Относно семплите. Отдавна съм се регистрирал, но LMX2306 е с опция "24h Samles" и трябва да се плати( към 8$ за 2 бройки) с кредитна карта, каквато нямам, а и от България не бих използвал.
Благодаря все пак.
Вто Фев 21, 2006 10:37 am
Към ¶.
Говоря за предавател, така че консумацията не ми е проблем. Честно казано най-лесния за изпълнение вариант е синтезатор с паралелелно програмиране, тогава софтуер(и без това в MEGA16 не остана много място) няма да ми трябва, а задаването на честотата става с DIP ключета, пък и ще е по сигурно. Но в БГ намерих само MC145151 на Моторола, обаче е с 40 пина и е с размера на контролера и нещо не ми харесва.
Приемам всякакви предложения.
Вто Фев 21, 2006 10:51 am
В К1 имат DDS на Analog_Devices : AD98?? или AD99??. Направо се утепават за генератор на каквато си искаш честота ( до към 200 MHz ), ама сумите са авторитетни :cry:
Вто Фев 21, 2006 11:55 am
Местоположение: US
@chwor, ако искаш да попитам за LMX2306 на каква цена ще можеш да ги вземеш от моят приятел с радиостанциите. Държат се много добре. Серийното зареждане на данни не е по-лошо от паралелното. Няма причини да се притесняваш за това. В къщи ми се подмята един брой TSA5511 в корпус DIP16.
Ти къде намери MC145151(или MC145152), щото май точно такива търсеше наскоро моят приятел ?
А каква честота ще синтезираш ?
Вто Фев 21, 2006 12:20 pm
Към ¶.
MC145151P2 има в
Транселектроник.
MC145151L има е Кацарски 99(сайта може да намерите през eshop.bg), но май бяха няколко бройки. Не успях да разбера каква е разликата между двете. А за пиновете съм се объркал 28 са. За MC145152 не съм срещал, но не съм и търсил.
Ако можеш попитай твоя човек за една бройка.
Наистина синтезаторите на Analog Device са върха-генерират всевъзможни изходни сигнали, но са скъпички, а аз искам да видя колко евтино може да излезе, че фабричните RC предаватели с възможности като на правения от мен( идеята не е моя, а на едно 16 годишно русначе, но смятам да я доразвия) струват не по малко от 300 EU, а при мен досега цената е под 35 лв., включвайки конзола от Play Station 1(от нея са джойстиците и бутоните), микроконтролер, LCD от GSM, и няколко външни елемента.
Вто Фев 21, 2006 4:32 pm
За честотите:
в 35 МHz диапазон:
От 35,010(61 канал) до 35,200(80 канал),
От 35,820(182 канал) до 35,910(191 канал)
в 40 МHz диапазон:
От 40,665(50 канал) до 40,965(53 канал).
През 10kHz са.
Евентуално и в 27 МHz диапазона, но там ефира е много замърсен, така че не е задължително.
Вто Фев 21, 2006 4:39 pm
Регистриран на: Пет Ное 26, 2004 7:35 pm
За честоти до 40 MHz аз ползвам основно TDA8735 . Стъпката му е прецизна , I2C управление , малка консумация , удобен корпус ( ако имаш място де )а е и евтин .Недостатъка на TSA5511 ( и другите подобни ) е голямата стъпка ( при осцилатор 3.2 MHz - 62.5 kHz ) и мисля че не става за твойта цел.Ако имаш нужда от някаква помощ - ще помагам .
Сря Фев 22, 2006 3:30 am
Към vasil.
Благодаря за информацията TDA8735. Ще прегледам даташиита и ще преценя, че не съм много на ти с програмирането.
То и MC145151 като го смятах за да получа исканата стъпка трябва да търся изчанчен кварц(R делителя е в степени на 2), но иначе лесно се получава малка стъпка(стига човек да намери кварц).
От къде може да се купи TDA8735?
Погледнах в Транселектроник пише че го има, но трябва да се провери.
Сря Фев 22, 2006 2:39 pm
Местоположение: US
@chwor, LMX2306, корпус 16-Pin TSSOP, 1 бр. - $4.
Мисля си, че TSA5511 ако се напъне може и на по-малка стъпка да заработи. Вмести вътрешния опорен осцилатор се прави външен, и така може да се намали стъпката. Не съм обаче изпробвал това дали ще стане. Няма причина да не стане, защото след вътрешния осцилатор има делител на 512.
Сря Фев 22, 2006 7:08 pm
Лошото е че осцилатора се ползва и за клок на логиката за прием по i2c . Никаде не съм виждал TSA5511 със стъпка под 50 kHz (clock 3.2 MHz ). A LMX ове съм свалял от GSM Ericson
Чет Фев 23, 2006 12:04 am
