Малки бройки интересни чипове за продажба
Регистриран на: Съб Сеп 24, 2011 1:36 am
Мнение Малки бройки интересни чипове за продажба
Много хора се интересуват от малки бройки чипове, а намирането на някои напоследък е граничещо с невъзможното, за това реших да публикувам списък с каквото ми е останало. Дано съм полезен на някого.
Ако се интересувате, пишете л.с. Компонентите се намират във Варна, но мога да ги изпратя по Еконт.
Ето и списъкът, подреден в табличен вариант. https://bit.ly/3McZlYo
Part Quantity Description Package
23K256-I/SN 6 256K SPI Bus Low-Power Serial SRAM 8 SOIC
AD1852JRSZ 2 Stereo, 24-Bit, 192KHz, Multibit Sigma Delta DAC 28 SSOP
AD1955ARSZ 2 High Performance, Multibit Sigma-Delta DAC with SACD Playback 28 SSOP
AD5062BRJZ-1500RL7 2 2.7 V-5.5 V, Full Accurate 16-Bit VOUT nanoDAC® Converter, Unbuffered SOT 23
AD5242BRZ10 2 Dual-Channel, I2C® Compatible, 256 Position, Digital Potentiometer 16 SOIC
AD5242BRZ1M 2 Dual-Channel, I2C® Compatible, 256 Position, Digital Potentiometer 16 SOIC
AD5245BRJZ10-RL7 2 256 Position I2C Compatible Digital Potentiometer 8 SOT 23
AD5932YRUZ 2 Programmable Frequency Scan Waveform Generator 16 TSSOP
AD7150BRMZ 1 Ultra-Low Power, 2-Channel, Capacitance Converter for Proximity Sensing 10 MSOP
AD7401AYRWZ 4 Isolated Sigma-Delta Modulator ADC 16 SOIC W
AD7705BNZ 2 3V/5V, 1 mW, 2-Channel Differential, 16-Bit Sigma-Delta ADC 16 PDIP
AD8274ARZ 2 Very Low Distortion, Precision Difference Amplifier 8 SOIC
AD8616ARMZ 2 Precision 20 MHz CMOS Rail-to-Rail Dual Operational Amplifier 8 MSOP
AD8630ARZ 2 Zero Drift, Single-Supply, Rail-to-Rail Quad Op Amp 14 SOIC
AD8630WARZ 2 Zero Drift, Single-Supply, Rail-to-Rail Quad Op Amp 14 SOIC
AD8666ARZ 2 16 V, 4 MHz Rail-to-Rail Output Op Amp 8 SOIC
AD8691AUJZ-REEL7 2 Low Noise, Low Cost Single, CMOS Rail-to-Rail Output Op Amp 5 TSOT
AD9833BRMZ 2 Programmable Waveform Generator 10 MSOP
ADA4091-2ARZ 2 Precision, Micropower, OVP, RRIO Dual Op Amp 8 SOIC
ADA4692-2ARZ 1 Dual, Low Power, Wideband, Low Noise, Rail-to-Rail Output, Op Amps 8 SOIC
ADA4898-1YRDZ 2 High Voltage, Low Noise, Low Distortion, Unity-Gain Stable, High Speed Op Amp 8 SOIC
ADG3300BRUZ 2 Low Voltage 1.15 V to 5.5 V, 8-Channel Bidirectional Logic Level Translator 20 TSSOP
ADG3304BRUZ 2 Low Voltage 1.15 V to 5.5 V, 4 Channel, Bidirectional, Logic Level Translator 14 TSSOP
ADG3308BRUZ 2 Low Voltage, 1.15 V to 5.5 V, 8-Channel Bidirectional Logic Level Translator 20 TSSOP
ADM8828ARTZ-REEL7 2 Switched-Capacitor Voltage Inverter with Shutdow 6 SOT 23
ADP122AUJZ-3.3-R7 2 3.3V, 300 mA, Low Quiescent Current, CMOS Linear Regulator 5 TSOT
ADP123AUJZ-R7 2 5.5 V Input, 300 mA, Low Quiescent Current, CMOS Linear Regulator, Adjustable 5 TSOT
ADP1712AUJZ-3.3-R7 4 3.3V, 300 mA, Low Dropout CMOS Linear Regulator 5 TSOT
ADR441ARZ 2 2.5V Ultralow Noise, LDO XFET Voltage Reference with Current Sink and Source 8 SOIC
ADUM4160BRIZ 2 Full/Low Speed USB Digital Isolator 16 SOIC
ADUM4160BRWZ 2 Full/Low Speed USB Digital Isolator 16 SOIC – wide
ADUM5000ARWZ 2 Isolated DC/DC Converter 16 SOIC – wide
ADUM5201ARWZ 2 Dual-Channel, 2.5 kV Isolators with Integrated DC-to-DC Converter 16 SOIC W
ADUM5201CRWZ 2 Dual-Channel, 2.5 kV Isolators with Integrated DC-to-DC Converter 16 SOIC W
ADUM6201ARWZ / CRWZ 4 Dual-Channel, 5 kV Isolators with Integrated DC-to-DC Converter 16 SOIC W
ADW22035Z/ADXL103 2 Precision ±18 g Single-Axis iMEMS® Accelerometer 8 LCC
ADXL312ACPZ 2 3-Axis, ±1.5 g/±3 g/±6 g/±12 g Digital Accelerometer 32 LFCSP
ADXL345TBCCZ 2 3-Axis, ±2 g/±4 g/±8 g/±16 g Digital Accelerometer 14 LGA
ADXL345TCCZ-EP-RL7 2 3-Axis, ±2 g/±4 g/±8 g/±16 g Digital Accelerometer 14 LGA
CS5550-ISZ 4 Two-channel, Low-cost A/D Converter 24 SSOP
DAC8411IDCKT 3 1.8V to 5.5V, 80uA, 16-Bit, Low-Power, Single-Channel DACs 6 SC70
DRV8813PWPR 4 2.5A Bipolar Stepper Motor Driver with 4-Level Current Regulation (PH/EN Ctrl) 28 HTSSOP
DRV8824PWP 4 1.6A Bipolar Stepper Motor Driver with On-Chip 1/32 Microstepping Indexer (Step/Dir Ctrl) 28 HTSSOP
DRV8825PWPR 6 2.5A Bipolar Stepper Motor Driver with On-Chip 1/32 Microstepping Indexer (Step/Dir Ctrl) 28 HTSSOP
DRV8840PWPR 3 5A Brushed DC Motor Driver with Inrush Protection (PH/EN Ctrl) 28 HTSSOP
DS1307+ 3 64 x 8, Serial, I²C Real-Time Clock PDIP 8
DS18B20+ 4 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer TO 92
DS18S20+ 2 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer TO 92
DS2417P+ 4 1-Wire Time Chip With Interrupt 6 TSOC
DS24B33+ 2 1-Wire 4Kb EEPROM TO 92
DS2711Z+ 4 Loose-Cell NiMH Charger 16 SOIC
DS2714E+ 2 Quad, Loose-Cell NiMH Charger 20 TSSOP
ENC28J60-I/SP 3 Stand-Alone Ethernet Controller with SPI Interface SPDIP 28
FM24V10-G 7 1Mb I2C 3V F-RAM Memory 8 SOIC
FM24W256-G 2 256Kb I2C 2.7 – 5V F-RAM Memory 8 SOIC
FM25H20-G 3 2Mb SPI 3V F-RAM Memory 8 SOIC
FM25V05-G 6 512Kb SPI 3V F-RAM Memory 8 SOIC
FM25V20-G 4 2Mb SPI 3V F-RAM Memory 8 SOIC
FM25W256-G 2 256Kb SPI 2.7 – 5V F-RAM Memory 8 SOIC
INA156EA/250 3 Single-Supply, Rail-to-Rail Output, CMOS Instrumentation Op Amp 8 MSOP
INA219BIDR 3 Zero-Drift, Bi-directional Current/Power Monitor 8 SOIC
ISL21060BFH625Z-TK 2 2.5V Precision, Low Noise Voltage References 6 SOT 23
ISL26132AVZ 2 Low-Noise 24-bit Delta Sigma ADC with PGA 24 TSSOP
L6470HTR 1 dSpin Fully integrated microstepping motor driver with motion engine and SPI 28 HTSSOP
L6474HTR 1 easySPIN - fully integrated microstepping motor driver 28 HTSSOP
LM3445M 4 Triac Dimmable Offline LED Driver 14 SOIC
LM4040A41IDBZR 3 4.096-V Precision Micropower Shunt Voltage Reference, 0.1% accuracy 3 SOT 23
LP2950-33LPRE3 5 Single Output LDO, 100mA, Fixed(3.3V), Wide Vin Range TO 92
LP2950-50LPRE3 5 Single Output LDO, 100mA, Fixed(5.0V), Wide Vin Range TO 92
LT1025ACN8 2 Micropower Thermocouple Cold Junction Compensator PDIP 8
LT1077CN8 2 Micropower, Single Supply, Precision Op Amp PDIP 8
LT1117IST 2 800mA Low Dropout Positive Regulators Adjustable and Fixed 2.85V,3.3V, 5V SOT 223
LT1173CN8-5 2 Micropower DC/DC Converter, Fixed 5V PDIP 8
LT1175CQ-5 2 5V, 500mA Negative Low Dropout Micropower Regulator DDPAK
LT1180ACN 2 Low Power 5V RS232 Dual Driver/Receiver with 0.1µF Capacitors PDIP 18
LT1381CS 2 Low Power 5V RS232 Dual Driver/Receiver with 0.1µF Capacitors 16 SO
LT1460GCZ-2.5 2 Micropower Precision Series Voltage Reference 2.5V TO 92
LT1461ACS8-4 2 Micropower Precision Low Dropout Series Voltage Reference 4.096V 8 SO
LT1634CCZ-1.25 2 Micropower Precision Shunt Voltage Reference 1.25V TO 92
LT1634CCZ-2.5 2 Micropower Precision Shunt Voltage Reference 2.5V TO 92
LT1782CS6 2 Micropower, Over-The-Top, Rail-to-Rail Input and Output Op Amp SOT 23
LT1783CS6 2 1.25MHz, Over-The-Top Micropower, Rail-to-Rail Input and Output Op Amp SOT 23
LT1784CS6 2 2.5MHz, Over-The-Top Low Power, Rail-to-Rail Input and Output Op Amp SOT 23
LT1790ACS6-1.25 2 Micropower, Low Dropout Voltage Reference 1.25V SOT 23
LT3080ET 6 Adjustable 1.1A Single Resistor Low Dropout Regulator TO 220
LT3083ET 4 Adjustable 3A Single Resistor Low Dropout Regulator TO 220
LT3092EST 2 200mA 2-Terminal Programmable Current Source SOT 223
LT3420EMS-1 2 Photoflash Capacitor Chargers with Automatic Refresh 10 MSOP
LT3420EMS 2 Photoflash Capacitor Chargers with Automatic Refresh 10 MSOP
LT3474IFE-1 2 Step-Down 1A LED Driver 16 TSSOP
LT3518EFE 2 Full-Featured LED Driver with 2.3A Switch Current 16 TSSOP
LT3518IFE 2 Full-Featured LED Driver with 2.3A Switch Current 16 TSSOP
LT3751IFE 2 High Voltage Capacitor Charger Controller with Regulation 20 TSSOP
LT6105CMS8 2 Precision, Rail-to-Rail Input Current Sense Amplifier 8 MSOP
LTC1050ACN8 2 Precision Zero-Drift Operational Amplifier with Internal Capacitors PDIP 8
LTC1051CN8 2 Dual Precision Zero-Drift Operational Amplifiers With Internal Capacitors PDIP 8
LTC1052CN8 2 Zero-Drift Operational Amplifier PDIP 8
LTC1655CN8 2 16-Bit Rail-to-Rail Micropower DACs PDIP 8
LTC1655LIN8 2 16-Bit Rail-to-Rail Micropower DACs PDIP 8
LTC1658CS8 2 14-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC 8 SO
LTC1864ACS8 2 µPower, 16-Bit, 250ksps 1-Channel ADC 8 SO
LTC2630CSC6-LZ8 2 Single 8-Bit Rail-to-Rail DACs with Integrated Reference SC70
LTC2633CTS8-LX8 2 Dual 8-Bit I2C VOUT DACs with 10ppm/°C 2.5V Reference TSOT 23
LTC2641CS8-16 2 16-Bit Vout DACs 8 SO
LTC2641ACMS8-16 2 16-Bit Vout DACs 8 SO
LTC3240EDC-3.3 2 3.3V Step-Up/Step-Down Charge Pump DC/DC Converter, 150mA 6 DFN
LTC3426ES6 2 1.2MHz Step-Up DC/DC Converter, 800mA SOT 23
LTC3539EDCB 2 2A, 1MHz/2MHz Synchronous Step-Up DC/DC Converters DFN 8
LTC4060EFE 2 Standalone Linear NiMH/NiCd Fast Battery Charger 16 TSSOP
LTC6256CTS8 2 Dual 6.5MHz, 65μA Power Efficient Rail-to-Rail I/O Op Amps 8 TSOT 23
?AS1110 3 Constant-Current, 16-Channel, 100mA LED Driver with Diagnostics 24 QSOP
MAX16832CASA+ 2 2MHz, High-Brightness LED Drivers with Integrated MOSFET 8 SOIC EP
MAX3378EEUD+ 4 ±15kV ESD-Protected, 1µA, 16Mbps, Dual/Quad Low-Voltage Level Translators 14 TSSOP
MAX4080TASA 5 76V, High-Side, Current-Sense Amplifiers with Voltage Output 8 SOIC
MAX4094ASD+ 5 Quad Micropower, Single-Supply, Rail-to-Rail Op Amps 14 SOIC
MAX4289EUT+ 2 1.0V Micropower, Op Amp 6 SOT 23, 6L
MAX5216BGUA+ 5 16-Bit, Low-Power, High-Performance, Buffered Single DAC 8 μMAX
MAX541BCPA+ 4 +5V, Serial-Input, Voltage-Output 16-Bit DACs PDIP 8
MAX545AEPD+ 1 +5V, Serial Input, Voltage-Output 14-Bit DACs PDIP 14
MAX6035AAUR25+ 5 High-Supply-Voltage, Precision Voltage Reference, 2.5 V 3 SOT 23
MAX6037AAUK25+ 3 Low-Power, Fixed Voltage Reference with Shutdown, 2.5V SOT 23, 3L
MAX6066BEUR+ 4 2.5V Precision, Micropower, Low-Dropout, High-Output-Current, Voltage References 3 SOT 23
MAX6675ISA+ 3 Cold-Junction-Compensated K-Thermocouple-to-Digital Converter (0°C to +1024°C) 8 SOIC
MAX6969ANG+ 2 16-Port, 5.5V Constant-Current LED Driver PDIP 24
MAX9040AEUK+ 4 Micropower, Single-Supply, UCSP/SOT23 Comparator + Precision Reference SOT 5
MAX9040BEUK+ 3 Micropower, Single-Supply, UCSP/SOT23 Comparator + Precision Reference SOT 5
MAX918EUK+ 3 1.8V, Nanopower, Beyond-the-Rails Comparators With Reference SOT 23
MAX9633ASA+ 5 Dual 36V Op Amp for 18-Bit SAR ADC Front-End 8 SO EP
MAX9634TEUK+ 3 1µA, 4-Bump UCSP/SOT23, Precision Current-Sense Amplifier SOT 5
MAX9944ASA+ 5 High-Voltage, Precision, Low-Power Op Amp 8 SO
MCP2030 3 Three-Channel Analog Front-End Device RFID Reader 14 SOIC
MCP2200-I/SO 7 USB 2.0 to UART Protocol Converter with GPIO 20 SOIC
MCP3901A0-E/SS 3 Two-Channel Analog Front End 20 SSOP
MCP40D17T-503E/LT 3 50k 7-Bit Single I2C™ (with Command Code) Digital POT 6 SC70
MCP6291-E/SN 5 1.0 mA, 10 MHz Rail-to-Rail Op Amp 8 SOIC
MCP6291 5 1.0 mA, 10 MHz Rail-to-Rail Op Amp PDIP 8
OPA2141AID 5 10MHz, Single Supply, Low Noise, JFET Precision Amplifier 8 SOIC
OPA2349EA/250 4 1uA, Rail-to-Rail, CMOS Operational Amplifiers 8 SOT 23
OPA363AIDBVT 5 1.8V, High CMR, RRIO Op Amp with Shutdown 6 SOT 23
REF195GSZ 2 Precision Micropower, Low Dropout, Low Voltage References 8 SOIC
SHT21 2 RH/T Sensor
SMAJ30CA-TR 3 33V Transil Std 400W SMA
SST26VF032-80-5I-S2AE 3 32 Mbit Serial Quad I/O (SQI) Flash Memory 8 SOIC
STIEC45-30AS 2 33V Transil for IEC 61000-4-5 compliance SMC
STP08CP05MTR 4 Low-voltage, low current power 8-bit shift register 16 SO
STP16CP05MTR 5 Low-voltage 16-bit constant current LED sink driver 24 SO
STPIC6C595MTR 4 Power logic 8-bit shift register 16 SO
T1620-600W 3 16A Snubberless Triacs TO 220
T405-600T 3 4A logic level Triacs TO 220AB
TLV2442CD 5 Advanced LinCMOS(TM) Rail-To-Rail Output Wide-Input-Voltage Dual Op Amp 8 SOIC
TMP006AIYZFR 3 Infrared Thermopile Sensor XBGA
TMP275AID 4 0.5C Digital Out Temperature Sensor 8 SOIC
TMP423AIDCNT 4 +/-1°C Remote and Local Temperature Sensor 8 SOT 23
TRS232ECDRG4 4 Dual RS-232 Driver/Receiver With IEC61000-4-2 Protection 16 SOIC
TRS232ECNE4 4 Dual RS-232 Driver/Receiver With IEC61000-4-2 Protection PDIP 16
MCP6S22I 6 Single-Ended, Rail-to-Rail I/O, Low Gain PGA 8 SOIC
MCP23S17 6 16-Bit I/O Expander with Serial Interface SOIC 28
MCP3551E 3 Low-Power, Single-Channel 22-Bit Delta-Sigma ADCs 14 SOIC
MCP6294 5 1.0 mA, 10 MHz Rail-to-Rail Op Amp PDIP 14
MCP6024 5 Rail-to-Rail Input/Output, 10 MHz Op Amps PDIP 14
MCP604 5 2.7V to 6.0V Single Supply CMOS Op Amps PDIP 14
23LC1024 3 PI Serial SRAM with SDI and SQI Interface PDIP 8
MCP4922 5 12-Bit Dual Voltage Output DAC Converter w/ SPI Interface
MCP2030 3 Three-Channel Analog Front-End Device PDIP 14
SST26VF032 3 32Mbit Serial Quad I/O (SQI) Flash Memory SOIC 8
TC2186-3.3VCTTR 5 150 mA CMOS LDOs with Shutdown and Error Output 5 SOT 23
TS1101-50EG6TP 3 2V to 25V, 1µA, 100µV Vos Bidirectional Precision Current-Sense Amplifiers 6 SOT23
TS6001AIG325TP 3 +2.5V LOW-POWER/LOW-DROPOUT 7ppm/°C PRECISION VOLTAGE REFERENCE SOT23 3
TSM9938TEUK+ 3 +1.6V TO +28V, 1µA PRECISION CURRENT-SENSE AMPLIFIERS 5 SOT 23
LT6654AHS6 4 2.5V Precision Wide Supply High Output Drive Low Noise Reference 6 SOT 23
LT6654AHS6 4 3V Precision Wide Supply High Output Drive Low Noise Reference 6 SOT 23
LTC2641 2 16-Bit VOUT DACs MS 8
LTC2602CMS8 2 Dual 16-Bit Rail-to-Rail DACs MSOP 8
LT1678CS8 2 Dual Low Noise, Rail-to-Rail, Precision Op Amps 8 SO
LTC6655BHMS8-2.5 2 2.5V 0.25ppm Noise, Low Drift Precision References MS 8
LTC6655BHMS8-5 4 5V 0.25ppm Noise, Low Drift Precision References MS 8
LT1167ACS8 2 Single Resistor Gain Programmable, Precision Instrumentation Amplifier SO 8
LTC2440CGN 2 24-Bit High Speed Differential Delta Sigma ADC with Selectable Speed/Resolution SSOP 16
LTC2400CS8 2 24-Bit µPower No Latency Delta-Sigma ADC SO 8
LT1236ACS8 2 5V Precision Reference SO 8
LTC3402 2 2A, 3MHz Micropower Synchronous Boost Converter MS 10
L7812CD2T 5 12V, 1.5A Positive voltage regulator D2PAK
STD150N3LLH6 5 N-channel 30 V, 0.0024 Ω , 80 A, STripFET™ VI DeepGATE™ Power MOSFET DPAK
STB155N3LH6 5 N-channel 30 V, 2.4 mΩ , 80 A, STripFET™VI DeepGATE™ Power MOSFET D2PAK
ST890BDR 3 1.2 A current limited high-side power switch with thermal shutdown SO 8
AD5063BRMZ-1 2 Fully Accurate 16-Bit VOUT nanoDAC SPI Interface 2.7 V to 5.5 V MSOP 10
ADA4077-4ARZ 2 4 MHz, 7 nV/√Hz, Low Offset and Drift, High Precision Amplifiers SOIC 14
AD8622ARMZ 2 Low Power, Precision Rail-to-Rail Output Op Amp MSOP 8
ADR4530ARZ 2 Ultra-Low-Noise, High-Accuracy 3.0V Voltage Reference 8 SOIC
ADP7182AUJZ-3.0 2 -28V, 200mA, Low Noise, Linear Regulator 5 TSOT
AD7401AYRWZ 2 Isolated Sigma-Delta Modulator 16 SOIC
ADR4550ARZ 2 Ultra-Low-Noise, High-Accuracy 5.0V Voltage Reference 8 SOIC
AD7780BRZ 2 24-Bit Pin-Programmable Low Power Σ−Δ ADC 14 SOIC
TS12A44515PWR 3 Low On-State Resistance Quad SPST CMOS Analog Switches 14 TSSOP
TS12A44515 3 Low On-State Resistance Quad SPST CMOS Analog Switches 14 SOIC
INA226AIDGSR 3 High-Side Measurement, Bi-Directional Current/Power Monitor w/I2C Interface 10 MSOP
INA283AID 2 Wide Common Mode Range, Bidirectional, High Accuracy Current Shunt Monitor 8 SOIC
INA209AIPWR 2 High-Side Measurement, Bi-Directional Current/Power Monitor with I2C Interface 16 TSSOP
INA220BIDGST 2 Bi-Directional Current/Power Monitor With I2C Interface 10 VSSOP
OPA2277UA 3 High Precision Operational Amplifiers 8 SOIC
ADP3334ARMZ-REEL7 2 High Accuracy Low IQ, 500 mA anyCAP­® Adjustable Low Dropout Regulator 8 MSOP
ADP3331ARTZ 2 High Accuracy, Adjustable, Ultra-Low Quiescent Current LDO 6 SOT 23
ADG715BRUZ 2 CMOS, Low Voltage, I2C Compatible Interface, Serially Controlled, Octal SPST Switches 24 TSSOP
LTC1844ES5-SD 4 150mA, Micropower, Adjustable, Low Noise, VLDO Linear Regulator 5 TSOT 23
LT3085IMS8E 4 Adjustable 500mA Single Resistor Low Dropout Regulator 8 MSOP
LTC3400ES6 8 600mA, 1.2MHz Micropower Synchronous Boost Converters in ThinSOT 6 SOT 23
LT1073CS8 2 Micropower DC-DC Converter Adjustable and Fixed 5V, 12V
LTC3429BES6 2 600mA, 500kHz Micropower Synchronous Boost Converter with Output Disconnect 6 TSOT 23
LT3021ES8 2 500mA, Low Voltage, Very Low Dropout Linear Regulator 8 SO
LTC3873ETS8 2 No RSENSE Constant Frequency Current Mode Boost/Flyback/SEPIC DC/DC Controller 8 TSOT 23
LTC2602CMS8 2 Dual 16-Bit Rail-to-Rail DACs in 8-Lead MSOP
TC595002ECBTR 5 -5v, Low dropout, negative output voltage regulator 3 SOT 23
MCP3550-50E/SN 3 Low-Power, Single-Channel 22-Bit Delta-Sigma ADCs 8 SOIC
MCP3911A0-E/SS 3 24 bit, 3.3V Two-Channel Analog Front End 20 SSOP
MCP1640BT-I 3 0.65V Start-up Synchronous Boost Regulator 6 SOT 23
MCP1824T-ADJE/OT 6 300 mA, Low Voltage, Adjustable, Low Quiescent Current LDO Regulator 5 SOT 23
MCP1825T-ADJE 3 500 mA, Adjustable, Low Voltage, Low Quiescent Current LDO Regulator 5 SOT 223
24AA512-I/ST 3 512K I2C™ Serial EEPROM 8 TSSOP
AD7790BRMZ 2 16-Bit, Single-Channel, Ultra Low Power, Sigma Delta A/D Converter 10 MSOP
AD8495CRMZ 2 Full K-Type Range 0° to 50° Thermocouple Amplifier w/Cold Junction Compensation 8 MSOP
AD7793BRUZ 2 3-Channel, Low Noise, Low Power, 24-Bit Sigma Delta ADC with On-Chip In-Amp and Reference 16 TSSOP
ADR03AUJZ 2 Ultracompact, Precision 2.5 V Voltage Reference 5 TSOT
AD5040BRJZ 2 Full Accurate 3 V/5 V 14-Bit VOUT nanoDAC® Converter, Output Buffered 8 SOT 23
AD5643RBRMZ 2 nanoDAC® with 5 ppm/°C On-Chip Reference 10 MSOP
AD5060BRJZ 2 Full Accurate 3 V/5 V 16-Bit VOUT nanoDAC® Converter, Output Buffered 8 SOT 23
AD5060YRJZ 2 Full Accurate 3 V/5 V 16-Bit VOUT nanoDAC® Converter, Output Buffered 8 SOT 23
ADM7160AUJZ-3.3 2 Ultralow Noise, 200 mA, 3.3V Linear Regulator 5 SOT 23
ADP2291ARMZ 2 Compact, 1.5 A Linear Charger for Single-Cell Li+ Battery 8 MSOP
ADP151AUJZ-3.3 2 Ultra Low Noise, 200 mA CMOS Linear Regulator 5 TSOT
AD8599ARZ 4 Ultralow Distortion, Ultralow Noise Op Amp (Dual) 8 SOIC
ADM1191-2ARMZ 2 Digital current and voltage monitor 10 MSOP
ADG801BRTZ 2 <0.4 Ω CMOS 1.8 V to 5.5 V SPST Switch 6 SOT 23
ADA4004-2ARZ 2 1.8nV/√Hz, 36 V Precision Dual Amplifier 8 SOIC
AD8620ARZ 2 Low Input Bias Current, Wide BW JFET Precision Dual Op Amp 8 SOIC
ADA4091-4ARUZ 2 Precision, Micropower, OVP, RRIO Quad Op Amp 14 TSSOP
ADP1710AUJZ 2 150 mA, Low Dropout, Adjustable, CMOS Linear Regulator 5 TSOT
A7986ATR 2 3 A step-down switching regulator for automotive applications 8 HTSOP
ISL21007CFB830Z 2 3V, Precision, Low Noise FGA™ Voltage References 8 SOIC
ISL21009BFB825Z 2 2.5V, High Voltage Input Precision, Low Noise FGA™ Voltage References 8 SOIC
ISL21009BFB850Z-TK 2 5V, High Voltage Input Precision, Low Noise FGA™ Voltage References 8 SOIC
LT1007ACN8 2 Low Noise, High Speed Precision Op Amp 8 PDIP
LT1007CS8 2 Low Noise, High Speed Precision Op Amp 8 SO
LT1014ACN 2 Quad Precision Op Amp 14 PDIP
LT1014DSW 2 Quad Precision Op Amp 16 SO
LT1024ACN 2 Dual, Matched Picoampere, Microvolt Input, Low Noise Op Amp 14 PDIP
LT1074CT7 4 5A Step-Down Switching Regulator TO 220
LT1084CT 2 5A Low Dropout Positive Adjustable Regulators TO 220
LT1117CM 2 Adjustable, 800mA, Low Dropout, Positive Regulators 3 DDPAK
LT1129CQ 2 Adjustable, Micropower Low Dropout Regulators with Shutdown 5 DDPACK
LT1129CST-3.3 2 3.3V, 700mA, Micropower Low Dropout Regulators with Shutdown 3 SOT 223
LT1169CN8 2 Dual Low Noise, Picoampere Bias Current, JFET Input Op Amp 8 PDIP
LT1211ACN8 2 14MHz, 7V/ms, Single Supply Dual Precision Op Amps 8 PDIP
LT1374CT7 2 4.5A, 500kHz Step-Down Switching Regulator 7 TO 220
LTC2052CS 2 Quad Zero-Drift Operational Amplifiers 14 SO
LT3083ET 2 Adjustable 3A Single Resistor Low Dropout Regulator TO 220
LT3092EST 2 200mA 2-Terminal Programmable Current Source 3 SOT 223
LT5400BCMS8E-1 2 10k:10k Quad Matched Resistor Network 8 MSOP
LT5400BCMS8E-2 2 100k:100k Quad Matched Resistor Network 8 MSOP
LT5400BCMS8E-3 2 10k:100k Quad Matched Resistor Network 8 MSOP
LT5400BCMS8E-6 2 1k:5k Quad Matched Resistor Network 8 MSOP
LT5400BIMS8E-5#PBF 4 10k:100k Quad Matched Resistor Network 8 MSOP
LT6106CS5 2 36V Low Cost High Side Current Sense 5 SOT 23
LT7981ATR 3 3 A step-down switching regulator 8 HSOP
LTC1051CN 2 Dual Precision Zero-Drift Operational Amplifiers With Internal Capacitors 8 PDIP
LTC1052CSW 2 Zero-Drift Operational Amplifier 16 SO
LTC1053CN8 2 Quad Precision Zero-Drift Operational Amplifiers With Internal Capacitors 14 PDIP
LTC1844ES5-3.3 2 3.3V, 150mA, Micropower, Low Noise, VLDO Linear Regulator 5 TSOT 23
LTC2431IMS 2 20-Bit No Latency Delta Sigma ADCs with Differential Input and Differential Reference 10 MSOP
LTC2640ACTS8-LZ12 2 Single 12-Bit SPI VOUT DACs with 10ppm/°C Reference 8 TSOT 23
LTC2641IS8-16 2 16-Bit Vout DACs 8 SO
LTC2945IMS 2 Wide Range I2C Power Monitor 12 MSOP
LTC6910-1HTS8 2 Digitally Controlled Programmable Gain Amplifiers 8 SOT 23
LTC6915IGN 2 Zero Drift, Precision Instrumentation Amplifier with Digitally Programmable Gain 16 SSOP
T405-600T 3 Sensitive 4Q 4A TRIAC TO 220
MAX31855KASA+ 3 K type Cold-Junction Compensated Thermocouple-to-Digital Converter 8 SO
MAX1724EZK30+ 2 3V 1.5μA IQ, Step-Up DC-DC Converters 5 SOT 23
MAX1724EZK50+ 2 5V 1.5μA IQ, Step-Up DC-DC Converters 5 SOT 23
MTCH112-I/SN 3 Dual-Channel Proximity/Touch Controller 8 SOIC
MTCH101T-I/OT 3 Single-Channel Proximity Detector 6 SOT 23
MM7150-AB0 3 Motion module
MGC3130-I/MQ 9 3D Tracking and Gesture Controller
MGC3030-I/SS 3 3D Tracking and Gesture Controller
MCP6V27-E/MS 3 620 µA, 2 MHz Auto-Zeroed Op Amps
MCP6S26-I/SL 5 Single-Ended, Rail-to-Rail I/O, Low Gain PGA
MCP9808-E/MS 3 Digital Temperature Sensor
MCP23017-E/SO 3 16-Bit I/O Expander with Serial Interface I2C
MCP1642B-18I/MS 3 1.8A 1.8V Input Current Switch, 1 MHz Low-Voltage Start-Up Synchronous Boost Regulator
24FC1025-I/SN 3 1024K I2C™ Serial EEPROM
SST26VF064B-104I/SO 3 3.0V Serial Quad I/O (SQI) Flash Memory
ADP1607ACPZN 6 2 MHz, Synchronous Boost DC-to-DC Converters
ADP1607ACPZN001 2 2 MHz, Synchronous Boost DC-to-DC Converters
AD7175-2BRUZ 2 24-Bit, 250 kSPS, Sigma-Delta ADC with 20 µs Settling and True Rail-to-Rail Buffers
AD5542ABRUZ 2 2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 16-Bit nano DAC™
AD5064BRUZ-1 2 Fully Accurate, Quad, 16-Bit, Buffered VOUT, 4.5 V to 5.5 V nanoDAC® with SPI Interface
AD8676BRZ 2 Ultra Precision, 36 V, 2.8 nV/√Hz Dual RRO Op Amp
ADA4638-1ARZ 2 30 V Zero-Drift, Rail-to-Rail Output Precision Amplifier
ADA4898-2YRDZ 2 High Voltage, Low Noise, Low Distortion, Unity-Gain Stable, High Speed Op Amp
ADA4897-2ARMZ 2 1 nV/√Hz, Low Power, Rail-to-Rail Output Amplifiers
AD8629WARZ-R7 2 Zero-Drift, Single-Supply, Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifier
ADUM5402WCRWZ-1 2 Quad-Channel Isolators with Integrated DC-to-DC Converter
ADUM6402CRWZ 2 Quad-Channel, 5 kV Isolators with Integrated DC-to-DC Converter
ADUM5401CRWZ 2 Quad-Channel Isolators with Integrated DC-to-DC Converter
ADE7912ARIZ 2 3-Channel, Isolated, Sigma-Delta ADC with SPI
ADE7913ARIZ 2 3-Channel, Isolated, Sigma-Delta ADC with SPI
SST26VF064BA-104I/SM 3
MCP73834-FCI/UN 3 Stand-Alone Linear Li-Ion / Li-Polymer Charge Management Controller
TC7662BEOA 5 CHARGE PUMP DC-TO-DC VOLTAGE CONVERTER
LT317AT#PBF 2 Positive Adjustable Regulator TO-220
LT1679IS#PBF 2 Quad Low Noise, Rail-to-Rail, Precision Op Amps
LT1028CS8#PBF 2 Ultra Low Noise Precision High Speed Op Amps
LT1374 2 4.5A, 500kHz Step-Down Switching Regulator TO-220
LT1084CT#PBF 2 5A Low Dropout Positive Adjustable Regulators TO-220
LT3081ET7#PBF 2 1.5A Single Resistor Rugged Linear Regulator with Monitors TO-220
LTC3600EMSE#PBF 2 15V, 1.5A Synchronous Rail-to-Rail Single Resistor Step-Down Regulator MS-12E
LTC3600IMSE#PBF 2 15V, 1.5A Synchronous Rail-to-Rail Single Resistor Step-Down Regulator MS-12E
LT3680EMSE#PBF 2 36V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Switching Regulator with 75µA Quiescent Current MS-10E
LT1777CS 2 Low Noise Step-Down Switching Regulator
LT3970EMS-5 2 40V, 350mA Step-Down Regulator with 2.5μA Quiescent Current and Integrated Diodes
LT3990IMSE-5 2 62V, 350mA Step-Down Regulator with 2.5μA Quiescent Current and Integrated Diodes
LT1308BCS8 2 Single Cell High Current Micropower 600kHz Boost DC/DC Converter SO-8
LTC3401EMS 2 1A, 3MHz Micropower Synchronous Boost Converter MS-10
LT1129CQ 2 Micropower Low Dropout Regulators with Shutdown DDPAK-5
LT1117CM 2 800mA Low Dropout Positive Regulators Adjustable DDPAK-3
Вто Мар 01, 2022 1:21 pm
Мнение Re: Малки бройки интересни чипове за продажба
Цените са като във Фарнел.
Сря Апр 06, 2022 12:04 pm
