Preheater плоча
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=5&t=18209
Страница 1 от 2
Автор:  Цецо [ Пет Фев 04, 2022 2:37 pm ]
Заглавие:  Preheater плоча
Дайте идея за нещо изпитано:
Preheater плоча за rework, търси се нещо за слабо натоварване - няколко пъти в годината, без да е главорезница и да се поръчва лесно до БГ. Ако има приспособления за захващане на платката е в плюс.
Автор:  Grubi [ Пет Фев 04, 2022 2:52 pm ]
Заглавие:  Re: Preheater плоча
Да ти каже, който ги е тествал. Мога да ти осигуря това, което държи платките над плочата, не си купих нагревателя тогава.
https://www.tme.eu/se/en/katalog/solder ... ld=1000011
Автор:  al_at [ Пет Фев 04, 2022 2:56 pm ]
https://bgachipset.com/stanciia-s-topyl ... -xun-853_p
Аз лично не съм я ползвал, но един познат се справя много добре с BGA
корпуси с такава плоча и допълнителна духалка. Има недостатъци -
много бавно нагрява и често температурата на това, което се нагрява е доста
по-ниска от показанията на устройството. В магазина има и резервни нагреватели.
Автор:  ig_ivanov [ Пет Фев 04, 2022 3:56 pm ]
Какви размери трябва да е? Щото съм виждал с площ от кутия цигари до подово отопление.
А по темата- аз си го направих сам долния подгрев- от 12 кварцови нагревателя като за печка ЕЛБА. Нагревателите са разделени на три групи по 4 броя със симисторно управление на всяка група. Свързани са паралелно-последователно и общата мощност не е 12kW, а само 4. Управлението с детектор на нулата (zero-cross) за да няма смущения, а мощността се регулира като се пускат определен брой цели полупериоди от мрежовото напрежение (1-16), съответно стъпката е 6.25%. Температурата на платката я следя с IR MLX90614. Нямам го като отделно устройство, защото е част от станцията и е свързано към компютър.
Автор:  dumfree [ Пет Фев 04, 2022 4:01 pm ]
Ползвам Китаец-853, като вероятно всички 853 разликата е само в името на китаеца, в моя случай е Gordak.
Впечатленията са ми същите като споделеното от al_at - температурата е много относително понятие.
Станцията като се пусне студена нагрява силно (над температурата), след като поработи започва да грее по-слабо (под температурата) и от време на време нагрява малко повече, но осезаемо под първоначалния пик.
Подозирам че термо сензора не е на правилното място.
В идеалния случай май термо сензора трябва да е залепен за платката която се ремонтира.
@Grubi, линка дава доста резултати.
Автор:  itso.t [ Пет Фев 04, 2022 4:18 pm ]
ig_ivanov написа:
...А по темата- аз си го направих сам долния подгрев- от 12 кварцови нагревателя като за печка ЕЛБА...
И аз така - стандартен двоен керамичен плот за готвене, термодвойки и индустриални (не китайски) терморегулатори който управляват две солид стейт релета с комутация при преход на мрежата през нула. Баси, това последното на английски е "zero cross", а на нашенски е половин страница терминология. :D
Вдига от стайна температура до 100 - 300 градуса за секунди. Кат' Ферари е. :lol:
Последно го използвах за директно запояване (без участие на поялник или духалка за топъл въздух) на SMD светодиоди върху платка с алуминиева основа.
Автор:  relsys [ Пет Фев 04, 2022 8:09 pm ]
Имам машина, мога да помагам...
Автор:  mitko_el [ Пет Фев 04, 2022 9:51 pm ]
Ицо , пусни снимка на твоя змей :)
Автор:  ToHu [ Пет Фев 04, 2022 10:01 pm ]
Голямата плоча има един недостатък, голяма е и по разсеяните често правят опити за самоопичане.
Автор:  itso.t [ Съб Фев 05, 2022 12:37 am ]
mitko_el написа:
Досега беше на "времянка" и не беше за показване.
Тия дни тъкмо му довършвам новата къщичка. Когато е готов ще пусна снимки, естествено ако Цецо няма против, че по стар обичай направихме темата на нищо подобно... :D
Автор:  HCL [ Съб Фев 05, 2022 9:13 pm ]
Чудно ми е нагряващата плоча на един 3д принтер до каква степен можеш да я overheat-неш. Максималните температури обикновенно са до 120-130 градуса, но може и да има по-брутални модели. Предполагам ти трябва нещо в диапазона 200-300.
Автор:  itso.t [ Пет Фев 11, 2022 10:34 pm ]
mitko_el написа:
Ето как трябва да изглежда по проект:
1.jpg [ 26.76 KiB | Прегледано 3336 пъти ]
А ето как изглежда в момента:
2.jpg [ 32.59 KiB | Прегледано 3336 пъти ]
3.jpg [ 34.18 KiB | Прегледано 3336 пъти ]
Общо взето котлончето за пържени филийки вече функционира, но му липсва единият терморегулатор защото преди време му свих единия изходен модул и сега ми е сърдит. Ама ще го залъжа някак...
Ако някой реши да си сглобява подобна джаджа, е хубаво да има предвид, че температурата от долната страна на "стъклото" е с 20 - 30 градуса по-висока от горната му страна. За съвсем прецизен контрол на температурата е хубаво да има втора термодвойка и отгоре, но за целите за които ще използвам "котлончето" тя ще ми пречи, и затова няма да има такава.
С термодвойка само отгоре системата става много инертна, и девиацията на температурата е осезаема.
Автор:  sthx [ Пет Фев 11, 2022 10:52 pm ]
...С термодвойка само отгоре системата става много инертна, и девиацията на температурата е осезаема.
Нали ти е учен терморегулатора? Пускаш го да разузнае ситуацията и трябва да почне да се оправя. Там, където той се използва най-често, времеконстантите са от порядъка на 20 минути, че и отгоре.
Автор:  itso.t [ Пет Фев 11, 2022 11:03 pm ]
Че терморегулаторът е учен, учен е. Дори повече от очакваното...
Със сигурност ако монтирам термодвойката отгоре и активирам авто-тунунга, ще започне да работи прецизно. Вероятно с цената на бавно и консервативно нагряване, за да не загори баницата.
Но както писах, термодвойка отгоре само ще ми пречи и няма да има такава.
Споменах за инертността която се получава съвсем информативно - ако някой реши да се забавлява, да го има предвид.
Оптималният вариант е с два сензора за температура.
Автор:  Cekins [ Съб Фев 12, 2022 11:15 am ]
Ами като не искаш да е консервативно, след автотунинга, му пипваш малко константите и ще стане агресивно. Другия вариант е да го пуснеш на он/офф, да му засечеш времената и амплитудите и сам да си сметнеш константите с по-агресивната формула. По спомен Зиглер-Николс я водят агресивна - порови из нетя - има ги формулите. За разликата между долу и горе - това може и да не е проблем ако в един щастлив момент се изравняват, обаче няма да е ок с агресивната настройка - докато стабилизира ще имаш сериозен овършут докато стабилизира.
