Търся спешно микро вентилаторче за тест.
Местоположение: с. Згалево
Мнение Търся спешно микро вентилаторче за тест.
Здравейте.
Търся много спешно малко вентилаторче:
Аксиално 25×25мм с дебелина до 10мм
или
От тия дето духат на страни, с размери до 40х40 и дебелина до 6мм. По малко, по добре.
Би трябвало да има подобни по разни лаптопи или видео карти.
Някой да има такова налично ? Имам в предвид по куриер тук в бг.
Трябва ми за спешен тест, дали има смисъл от него или не, а бързането е, защото трябва скоро да поръчвам кутия, съобразена с резултата от теста.
После естествено ще ползвам каквото може да се купи серийно. Това е колкото да видим дали е добра идеята.
Много горещи стават съвременните чаркове...
Поздрави!
Пет Яну 07, 2022 8:11 pm
Мнение Re: Търся спешно микро вентилаторче за тест.
не си ми наблизо, иначе има такива за RPi-то. виж в Диги, и си избери тип и размери.
Пет Яну 07, 2022 10:02 pm
https://www.jarcomputers.com/tag_ventil ... 40-mm.html
Пет Яну 07, 2022 10:16 pm
http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0% ... +121+SUNON
http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0% ... +120+SUNON
,колко ще върши работа тоя размер е друг въпрос.
Във викиват даже излизат повече разновидности, ако напишеш в търсачката им: ' SUNON 30x30 ' https://vikiwat.com/fan-5vdc-30x30x10mm ... -1000u-a99
Съб Яну 08, 2022 5:11 pm
Въобще не съм се сетил за българските магазинчета.
Имат 25х25, имат и разни дето са за лаптопи. Те много по ми пасват на идеята, обаче с доставките как ще е...най вероятно никак.
Затова, първо ще опитам с аксиално.
Изглежда има от къде да поръчам в Понеделник.
Няма смисъл някой да ми праща. По добре да е нещо, което може да се купи в серия.
Благодаря на отзовалите се.
Темата е за триене!
Съб Яну 08, 2022 5:54 pm
Ако искаш лаптопски вентилатор може да разгледаш тук. Но масовите са с диаметър 50-60 мм, на дебелина може да го докарват. В сайта са по модел на машината, няма размери.
Съб Яну 08, 2022 6:29 pm
