Компоненти
Регистриран на: Чет Дек 15, 2005 6:04 pm
Мнение Компоненти
Здравейте. Мой колега от когото пазарувам доста неща има следните компоненти, ако някой се интересува. Подробности може да разберете от него самия по имейл на cruise.comp@gmail.com.
Ето и списък на някои неща, които може да ви се сторят полезни:
1. NC7SZ57P6 - Single Gate Ultra High Speed Reconfigurable 2I/1O logic devices
2. NC7SZ384M5X - 1-Bit Low Power Bus Switch;
3. FDV302P - Digital FET, P-Channel;
4. GP2W0004YP - IrDA Module 115.2 kbps SMD;
Имали и други неща, но сега се местят и всичко било разхвърляно.
Поздрави.
Вто Фев 14, 2006 5:36 pm
Регистриран на: Вто Мар 07, 2006 9:50 pm
Мнение Мноо яко
Гост, благодарско за инфо-то. Мноо яка е тая е първата логика - сега поне ше си оправя стробовете без да ръгам излишно чипове и особено че с 1 чип може да си правя всякаква двудходна логика. Куул.
Оба1е нещо не ми е ясно - какво зна1и, че като изклучиш захранването на чипа и минава в Хай-Зет? Не е ли т'ва верно за всички логики?
Мерси предварително за отговора.
Вто Мар 07, 2006 9:57 pm
Здравей. Радвам се, че си си намерил нещо полезно. На въпроса ти - повечето логики имат защитни диоди на входа и/или изхода. Ако изключиш захранването автоматично катода остава на маса и шината се товари при нива на сигнала по-големи от напрежението на отпушване на съответния диод.
При UHS логиката тези диоди ги няма и затова при Vdd = 0V те са в Hi-Z. Другото предимство е, че при нисковолтово захранване нивата на сигналите могат да са 5В без проблем.
Поздрави.
Сря Мар 08, 2006 12:47 pm
