Силов бутон 30А+
Мнение Силов бутон 30А+
Става въпрос за една антична рибарска лодка с тракторен мотор. Дядото е БГ версията на стареца и морето, симпатяга. Взима ме чат пат да гоним сафрид. Бутона за стартера му е нагорял, примоли се да му взема от някъде резервен.
Сегашния е един червен за панелен монтаж, колкото монета от 2 лева. кКаза, че бил за 32А. Де се продават такива неща, да му купя резервни?
Вто Сеп 07, 2021 6:20 pm
Мнение Re: Силов бутон 30А+
Ще погледна утре в "Боклучарника" наблизо.
Вто Сеп 07, 2021 6:34 pm
Ако не намериш, слагай му едно реле. Като алтернатива
Вто Сеп 07, 2021 11:23 pm
Местоположение: Котел
Това е абсурдно предложение. Със сигурност ще спре да кълве след такава модернизация :D
Сря Сеп 08, 2021 12:03 am
Хмм сещам се, виж нещо шнайдерско/ABB, имах някакви подобни нашенски или руски не помня вече,ама по това време Лили беше само леля, не баба :) в боклучарника може да има нещо ако ти се рови, иначе : https://www.amazon.com/Fastronix-Button ... s9dHJ1ZQ==
Сря Сеп 08, 2021 3:38 am
Не е 32А. Това е бутон който включва соленоида на включвателя на стартера. Тока е не повече от 5А.
Сря Сеп 08, 2021 5:12 am
ценков написа:
Зависи от соленоида...
А и не е необходимо бутона да работи на максималния си ток.
Хубаво е да се обърне внимание на дреболията, че бутона и/или релето трябва да издържат такъв ток, но DC.
С AC нема да се получи добре. Или поне, не и за дълго.
Тоест, отива се на аутомотив, а не на индъстриал джаджи.
Сря Сеп 08, 2021 9:57 am
Значи релета и всякакви подобрения ги изключваме като вариант. Аз знам, как трябва да е, но не искам аз да го правя. То ако е за въпрос имам купища IGBT-та... ама не е това въпроса.
Това е лодка на 50+ години с лодкар на 80г. Не искам аз да съм виновен, че във бурята е останал насред морето, заради моите рационализации.
На бутона пише 32А, човека иска да му занеса дроп-ин реплейсмънт. Нямам идея какъв е стартера, щом тоя бутон му нагаря с времето, явно ток си тече.
Едно време, такива бутони имаше много в силовите инсталации, виждал съм ги по таблата, ама сега не знам къде може да се купи...
Сря Сеп 08, 2021 10:30 am
https://vikiwat.com/buton-tip-starter-5 ... 40-bg.html
Сря Сеп 08, 2021 10:39 am
Я виж дали няма да си харесаш нещо тук:
http://www.google.bg/search?inlang=ru&h ... C%E8%EE%ED
Например:
Сря Сеп 08, 2021 10:43 am
Да тоя от vikiwat май изглежда добре на картинка. Тенкс.
Сря Сеп 08, 2021 10:56 am
"палиш" колелото и отиваш до кой да е магазин за автоматика и си харесваш на място. Примерно Ехнатон.
Сря Сеп 08, 2021 2:58 pm
Силовите бутони за автоматика традиционно са за крив ток, и на прав им прилошава...
Сря Сеп 08, 2021 7:45 pm
Поръчах тоя от викиват, кат дойде ще го видим.
Сря Сеп 08, 2021 8:58 pm
Алтернативно може да се ползва рейсинг ключ-маса, обикновено държат некви абсурдни токове от сорта на стотици ампери. :)
Пет Сеп 10, 2021 11:06 pm
