Дата и час: Вто Ное 24, 2026 8:31 pm
[ 12 мнения ] |
Изработка на емулатор, с 2 скорости, за 3-пинов вентилатор
andydsm
Регистриран на: Пет Окт 30, 2020 3:03 pm Мнения: 9
Привет на всички  Търся човек, който би се съгласил да изработи малка компактна платка, която да функционира като 3-пинов 12V компютърен вентилатор, с цел тиха работа на упс, чиито фирмуер е изключително стриктеn и не позволява директна подмяна към по-бавнооборотен вентилатор. Платката трябва да може да превключва динамично между 2 симулирани скорости по кабела на тахото, към упс-а. Всички данни за оборотите и волтажите на 2-те скорости са измерени  За мое съжаление, нямам оборудване или необходимите познания за собствена изработка, затова ми е необходима помощ  Благодаря предварително!
| Пет Окт 30, 2020 3:22 pm |
AA
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 10:02 am Мнения: 354
 Re: Изработка на емулатор, с 2 скорости, за 3-пинов вентилат
Напиши ги тези данни де - как да направи някой нещо без да знае какво точно.
| Пет Окт 30, 2020 8:03 pm |
andydsm
Ок, необходимите скорости които трябва да се емулират са: - скорост 1: подавано напрежение 10.0V, измерена скорост: ~2950 RPM - скорост 2: подавано напрежение 12.2V, измерена скорост: ~3500 RPM Тъй като не разполагам с осцилоскоп, не мога да премеря волтажа на импулсите, които тахото подава към упс-а, но предполагам ще е идентичен с амплитудата на всеки един 12V компютърен вентилатор, с 3 пина. Модела на вентилатора е: San Cooler 80 9A0812S401 datasheet: https://www.mouser.bg/datasheet/2/471/S ... 283898.pdfПредполагам тахото изпраща по 2 импулса на завършен пълен оборот, както са всички 12V компютърни вентилатори. Необходимо е платката да може да превключва на различните симулирани скорости мигновено, според подавания волтаж от упс-а, защото иначе дава грешка. Благодаря предварително
| Пет Окт 30, 2020 8:26 pm |
andydsm
Здравейте отново колеги  Все още търся варианти за изработката на емулатора.
| Чет Яну 21, 2021 3:30 pm |
а какво можеш да направиш сам, можеш ли да се справиш да си го запоиш на малка пробна платка ? Ако мислиш че можеш да се справиш ще ти го направя, не се ли беше заел някой във форума на HWBG или се бъркам ? Ще трябва да си купиш едно такова : https://store.comet.bg/Catalogue/Product/14222/, да го сложиш на малка пробна платка и да намериш кой да ти го програмира, аз ще ти изпратя хекс файла за програмиране. Ако не можеш ... може да те свържа с колега който може да ти сглоби платчицата и да го програмира, но той вече ще иска някакво заплащане, какво ще трябва с него да се разбереш, пък може и с бира да минеш въпреки че не и е сезона
| Чет Яну 21, 2021 6:07 pm |
andydsm
Привет Тони, Благодаря ти за отговора, в HWBG форума доста учтив и търпелив колега, искрено се опита да ми помогне като се мъчихме да нагодим готова платка от Елимекс, но така и не се получи. След това бях насочен към този форум и след пускането на тази тема, човек от този форум се свърза с мен с идеята да се заеме със задачата в началото на ноември, но така и нищо не направи и не ми отговаря на съобщенията, та отново съм в начална позиция. Моите познания и умения в тази сфера са изключително лимитирани, приборите с които разполагам са много евтин обикновен поялник, с който съм се учил да боравя на много базово и основно ниво, само с проводници и мултицет. Затова бих искал емулатора да бъде на 100% изработен от някой който наистина знае какво прави, и да бъде готов за включване в упс-а. Разбира се, задачата ще е с предварително уговорена компенсация от моя страна
| Чет Яну 21, 2021 7:08 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Не съм сигурен дали разбирам правилно проблема... Значи ти трябва при определено подадено напрежение на входа, да се генерира съответната честота на изхода, така ли? Тоест ти трябва конвертор на напрежение към честота? TC648 примерно или друг TC64x няма ли да свърши работа? Или LM331?
| Чет Яну 21, 2021 7:59 pm |
На него проблема му е, че трябва да симулира импулсите от тоя вентилатор, ама и аз е разбрах до колко точни са въпросните стойности които е измерил В тази връзка вместо да се мъчи да намества компоненто по схеми с 555, или пък някакви други чипове, според мен най-чистото е да се направи с микроконтролер, тая 10-ка е екстра, мери входа прави изхода, ако нещо не е наред препрогрмаира и така. Отделно си мисля че може да се вкара един тример който да променя наклона на регулирането така че да може да варира в някакви граници без да иска препрограмиране. Един час работа е да се драсне схеми и да се изпише, нямам проблем да го направя без пари, но със сглобяването не ми се занимава, отделно че съм на другия край на света. Ще питам колегата дали му се занимава да ти го сглоби , дай някакъв мейл.
| Чет Яну 21, 2021 8:24 pm |
погледнато от специфичен ъгъл, НИЕ сме на другия край на света
| Чет Яну 21, 2021 10:47 pm |
От от един друг ъгъл всички сме на майната си, ама така мисли братчеда от юпитер /той така се пише, иначе е от Йо/
| Пет Яну 22, 2021 1:29 am |
А бе и аз щях да го светна за '555, но после му видях нивото и се отказах. Пратете му нещо бе! Коледа мина, но Велик ден идва  За мен ще е трудно: твърде отдавна съм Out, а дори моите джиджавки няма кой да направи.
| Пет Яну 22, 2021 5:01 pm |
andydsm
Казусът със шумния упс е вече решен, Благодаря искрено на ТоНи и колегата му, за отлично свършената работа ! Изключително съм доволен, решението функционира без засечка
| Пон Мар 08, 2021 6:02 pm |
[ 12 мнения ] |
