Дата и час: Вто Ное 24, 2026 10:51 pm
[ 4 мнения ] |
Grubi
 Батерия за лампа
Някой може ли да препоръча къде може да потърся да ми направят или сменят елементите на подобна батерия с вградено зарядно, в краен случай може да я зареждам и с външно зарядно.
Модел DC:5.5*2.1 Размери 125х75х70 - 1.1kg Standard voltage : 22.5 Standard capacity : 8.8A Charge voltage 25.2V Charge current <=5A / Консумирания ток също не е по-голям от това, може би даже е по-малък / само edna RGB лампа, не особено мощна - но няма мотори и т.н.
| Сря Окт 28, 2020 4:47 pm |
kasparov
 Re: Батерия за лампа
Това е точно като батерия на безжична прахосмукачка, вътре е със зарядно, а елементите са с повишен ток на разряд, можеш да дърпаш до 20 А.
| Сря Окт 28, 2020 5:45 pm |
Grubi
дай линк или име ако се сещаш?
въстанових аз едната - откачаш клетки от зареждачката/защитата/електрониката и бавно, с ниско напрежение и нисък ток ги качваш от 0.8V нагоре или каквото е останало. Ако не са умрели и подути, отнема няколко часа - вдигат се до 2V и нещо, закачаш зареждачката - и тя не е лоша, започва с импулсно, послед постоянно и засега нещата са добре. Днес може да се опитам да пусна и другата. Преди известно време направих опит да ги съживя с закачена електроника, и я опуках.
Иначе, трябва да измеря - но тока според мен не е огромен проблем - все пак е само един RGBW диод, колкото и ярко да свети не е цяла матрица. Така, че е относително безопасно - а и лампите са в огромни, масивни метални кутии.
| Сря Ное 04, 2020 2:26 pm |
kasparov
Това е което имам при мен, но не работеше зареждачката: https://www.dyson.com/support/journey/tools/967810-23 Естествено в Amazon са по-евтини, 38$.
| Сря Ное 04, 2020 7:00 pm |
[ 4 мнения ] |
