Светодиоди 2mA 0603
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=5&t=17221
Автор:  Grubi [ Нед Апр 05, 2020 6:43 pm ]
Заглавие:  Светодиоди 2mA 0603
Набутах едни светодиоди на Kingbright 2mA и докато се усетя, те изчезнаха. От сините има още, но червените и зелените няма да ги има дълго време. Фабриките им са в Шенцен, така че има някаква надежда, но няма да е скоро. Трябват ми по 1500 бройки от позиция.
Та светодиодите са 2mA 0603, важното е да са с прозрачни лещи и подобни яркости. Както и да са в обхвата 1-5mA.
Зелен, 50-180mcd (този ми е най-важен)
https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/7043090
Червен, 45mcd - този може да го заменя с Кометския KPT-1608LVSECK-J3-PRV, нищо че е по-ярък
https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/7043086
Син, 45mcd - този го има, но ако ще ги сменям всичките наведнъж е по-добре да сменя и този
https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/7043089
Ако имате идея, пишете. Надявам се LiteOn или Иначе - здраве да е.
p.s май ще се са Everlight EAST0603 RA/GA/BA 0 серията, поне ги има на склад
Автор:  velio [ Сря Апр 08, 2020 4:46 pm ]
Заглавие:  Re: Светодиоди 2mA 0603
Ъмм. Тука се обърках.
Въщност 2mA е тока при който са тествани и е дадена спецификацията. До колкото виждам максималния е около 10mA, а граничния 20mA.
Какво пречи да се ползва друг светодиод, който е тестван при 10 или 20mA (масовите) и да се проследи интензитета по графиката? Този просто е по-маломощен. Ако има нещ опо-специално, тогава вече е друго и ще се радвам да го споделиш. Да науча нещо ново.
https://www.digikey.com/product-detail/en/sunled/XZDGK53W-8ST/1497-1425-2-ND/8259032
Автор:  Grubi [ Сря Апр 08, 2020 10:22 pm ]
Ами да имат подобна яркост при този ток. Т.е. да са ефективни при 2mA, а не да мъждят едва-едва.
Това ми е важно, защото иначе трябва да използва определени изводи / режим на контролера или външни транзистори.
Има и зелени и сини, които имат по-голям пад от 2.7V
Автор:  velio [ Пон Апр 13, 2020 1:46 pm ]
Като гледам си подбрал светодиод на базата на галиев нитрид. 520nm. От той модел масово са ужасно ярки. Само не е ясно до колко са стабилни във времето (принципно са по-нестабилни от тия на базата на галиев арсенид).
Автор:  Grubi [ Вто Апр 14, 2020 7:42 am ]
Благодаря - не го знаех. Принципно, това че са ще са много ярки е много добре.
Оригиналните имаха даже изпъкнала лупа върху безцветното тяло, което ги правеше още по-ярки в предните 100 градуса.
Първо, че при 2mA ще са наистина ярки, второ - няма светловод между платката и кутията, трето - материала над светодиодите е черен мат.
Живота им... зеления цвят ще е най-използван, и ако преживеят година или две, при 2mA - без яркостта им да спадне с 50%, ще съм много доволен. А ако продукта оцелее следващите две години, при 1000 броя поръчани в момента... ами направо ще си дам поощрителна награда - вафла "Мура"...
Автор:  velio [ Вто Апр 14, 2020 2:16 pm ]
Е в такъв случай имаш избор, поне аз видях доста варианти със лупа и различни ъгли и голяма яркост. Само дето тока (и съответната яркост) е друг, ще трябва да се ровиш из чаршафите да гледаш графиките.
Автор:  Grubi [ Пет Апр 17, 2020 3:31 pm ]
Как се прецаках... тоя корпус не бил 0603... а по-скоро 0402 (SMD-2)
A купих си малко диоди в не-този корпус който ми трябваше... и пак обратно по търсачките.
Случва се... подлъгах се понеже в името има 0603, и при търсене излиза 0603, но днес като дойдоха теглих една... или по-скоро останах безмълвен.
Автор:  MYXATA [ Пет Апр 17, 2020 7:57 pm ]
Grubi,
тези заглеждал ли си ги?
https://www.digikey.com/products/en?key ... L-311UTT86
ползваме едни дето са на 1.8волта и два мА
има ги и много ярки до 20мА
Автор:  Grubi [ Пет Апр 17, 2020 8:13 pm ]
2.5mcd на 2mA...не става оригиналния 180mcd...
