Постояннотоков контактор
Мнение Постояннотоков контактор
Къде мога да намеря постояннотоков контактор? Не бобината да е на постоянен ток, а контактите със съответната им дъгозащита да са предназначени за такъв. Обиколих всичките ми познати по-представителни магазини и нищо... :(
Вто Мар 03, 2020 8:42 pm
Мнение Re: Постояннотоков контактор
А разликата с този за променлив ток е?
Вто Мар 03, 2020 9:11 pm
https://new.abb.com/low-voltage/product ... -switching
тая серия дали я нямат в Жо и Вен, те май последните години малко редуцираха бизнес, но преди имаха много неща нa abb.
Вто Мар 03, 2020 9:28 pm
@syscop - когато тока е голям, а при DC той никога не спира да тече, дъгата ще угасне на значително по голямо разстояние, а голямата и продължителна дъга води до разрушаване на контактите. Не съм разглобявал DC арматура да видя как е изпълнена, обаче цената почти винаги е х3 - х4 на нормалната. Обърни внимание на малките реленца как им пишат 220VAC - 15А и 30VDC - 5A. примерно. Горе долу така се движат...
Сря Мар 04, 2020 9:50 am
sthx написа:
Със какви параметри трябва да е - имам из сервиза единични бройки ... ... ...
Сря Мар 04, 2020 11:30 am
Ето едно предложение - старо, военно и скъпо:https://www.pentod.com/product/5810/kontaktor-tks401dod-400a-27v-sssr.html
Също така може да потърсиш в търсачката с думите "контактор за лебедка".
http://www.velevel.com
Сря Мар 04, 2020 11:36 am
Това обаче е за ниско напрежение, все ме съмнява, че колегата търси за 220/380 и подобни. При ниското напрежение дъгата не е чак толкова голям проблем, задачата се решава по-лесно, или п-точно по-евтино. При по-високо става зле, има най-различни изпълнения, включително и такива в масло или под налягане, в сухите обикновено има дъгогaсители.
Сря Мар 04, 2020 12:31 pm
Колегата не е споменал нито токове, нито напрежения, нито бройки.
Сря Мар 04, 2020 1:22 pm
Търси контактори за електрокари. За какви напрежения и токови ти трябват ?
www.ev-bg.com
Сря Мар 04, 2020 2:18 pm
Да, за мотокари има такива, за тролеите правят в Асеновград, но не са с подходящи параметри. Номерът , който често се практикува, е да се навържат последователно контактите на обикновен контактор - тогава дъгата се разкъсва поради по-голямото въздушно разстояние. Както е тръгнало и аз ще се насоча към този вариант, колкото и да не ми се искаше.
В Жо и Вен нямат, последното ми запитване е към Филкаб, но и от там е вече няколко часа тишина. Два вида контактори ми трябват - >8А/160V и >1A/1500V. Eдинични бройки не ми трябват - това е консуматив, който ще трябва да се подменя много години напред.
Сря Мар 04, 2020 2:31 pm
мммм за 1500 В си отиваш на реле, има такива, ама ако търсиш контактор знам ли ... това с последователните контакти е вариант makar i ne naj-dobriq. Тия контактори на ABB сигурно ги има в някой от онлайн електричарските магазини, те имат големи складове в Полша и Чехия, чакай само да се сетя как им беше името, аз от подобен в Германия купувах на ABB продукти вкл.контролер и батерия за фотоволтаици, тук те гледат като извънземно като питаш.
p.s. тук например : https://export.rsdelivers.com/productli ... 1662&tag=&
Сря Мар 04, 2020 2:56 pm
Хм , много високи напрежения. Достъпните електрокарските са за максимум 42 волта. Не знам какво е приложението , но за такива напрежениея не е ли по-удачно да се ползват вече електронни елементи в ключов лежим ?
www.ev-bg.com
Сря Мар 04, 2020 3:15 pm
[quote="ToHu"]мммм за 1500 В си отиваш на реле, има такива,.../quote]
Високоволтовите релета са за променливо напрежение. И такива ще ползвам.
Сря Мар 04, 2020 3:46 pm
Има и за постоянно, с двоен контакт, като търсих за моя сейфти тестер ми попаднаха подобни с друга форма, DC1500 с двойна изолация, има ги и с дъгогасене. Ще поровя по -късно да видя ще намеря ли линка, трябва да е някъде в хисторито.
Сря Мар 04, 2020 3:56 pm
Само за протокола (не изчетох всичко): в много AC контактори съм виждал грец с 1N4007.
Сря Мар 04, 2020 8:48 pm
