5mm RGB led
Мнение 5mm RGB led
Трябва ми 5мм RGB LED, THD, Common cathode.
Важното условие е да меша добре цветовете. Пробвах 2 модела матови от Mouser, обаче въпреки всичко се вижда, че светят отделни светодиоди, особенно на червено и зелено.
Пон Фев 24, 2020 4:30 pm
Мнение Re: 5mm RGB led
Ами мат тогава...ако някой почне да правим 3мм такива, ще утрепе рибата - с крачета.
Защото бистрите... как ще стане точно. Но пиши тука какво си намерил.
Аз търся същото в размери 3х0402 или колкото може по-малко, 0.5mA
Сега съм сложил дискретни, с лупички на Rohm май бяха
Пон Фев 24, 2020 4:33 pm
Е с тоя трухол ....да трябва да е мат, но може би най-добре му предвиди някакъв фасонен елемент със стъкълце, което да е дифузер.
аз като гледам то в маузер има 5 които са дефюз, ти кои два пробва?
Последна промяна ToHu на Пон Фев 24, 2020 9:03 pm, променена общо 1 път
Пон Фев 24, 2020 8:47 pm
https://www.digikey.com/products/en?mpa ... FZGW&v=754
Пон Фев 24, 2020 8:59 pm
Баш тоя съм го пробвал. Съвсем ясно си личат двата диода като светне. Смотана работа...
Пон Фев 24, 2020 9:01 pm
тогава направи като мене - не отваряй отвор в кутията, а я направи полу-прозрачна.
или го монтирай ниско и излей нещо дифузно там. иначе както казва ТоНи.
Пон Фев 24, 2020 9:15 pm
Абе, шефе, тия неща са ми ясни. Ама.преди да потурча няколко човеко дни в глупости, викам чакай да питам дали някой не е минал през лайната по лесния начин.
Пон Фев 24, 2020 9:27 pm
Ами тру хол не съм борил, но от опита ми с смд ...не бих те обнадеждавал много, пробвай да намалиш тока ако те устрийва, би трябвало да се виждат по-малко, но при този размер е много трудно да имаш добра дифузия, виждам съм в разни у-ва странни хубави цветове, ама какви са били ледовете идея си нямам. Някои имат оптични модели,ама дали тозно тов ще се види не знам.
Пон Фев 24, 2020 9:37 pm
Мълча си. Знам колко е криво с тия дизайнерски истории.
Пон Фев 24, 2020 9:46 pm
Ей тия ще заръчам утре от Маузера и ще кажа ако върши работа.
https://www.vcclite.com/product-categor ... ps/plc5mm/
То на мен не ми трябва някакво точно цветопредаване, нито голям интензитет. Просто ми трябва да имам поне 5-6 различни цвята за индикация на режими и ала бала. В момента имам 3 броя и не ми стигат.
Пон Фев 24, 2020 10:11 pm
Избери бяло, да не е тия клиър. Може да се наложи малко стъкмистика, капка две топъл силикон вътре, но трябва да е някой надежден, че иначе си мени цвета и ще стане кофти. Дърво голямо е, има значение и ъгъла на леда, кокото по-голям, толкова по-добре. Колкото,повече прехода между материали имаш, толкова по-добре, но това разбира се зависи и от самите материали. При нас "горещите" точки са най-големия проблем. С обикновенните акрили няма начин да получиш равномерно осветяване ако акрил е директно до леда, мин 5-6 мм въздушна междина или фолио дефюзер. Има специални акрили, като led plexiglas на евоник, който може и директно да се засвтва ако имаш 10-15 мм дебелина.
Това малко по-встрани ама ..
Пон Фев 24, 2020 10:29 pm
Абе надявам се с бяла конзола и дифузния лед отзад и ако го дръпна малко назад....да се замаже достатъчно... Това да капя силикон вътре не ме кефи, много недифинирано за производство става.
Пон Фев 24, 2020 10:32 pm
Абе не е недифинирано, зависи от апликатора, но е главоболие, ако минеш без най-добре.
Истината е в такива неща : https://www.luminitco.com/products/ligh ... -diffusers
Но за твоят случай не е оправдано, иначе правят и къстъм дифюзери.
Пон Фев 24, 2020 10:41 pm
А със шкурка дали не може да се матират допълнително ? Това ако са малко бройки де...
Пон Фев 24, 2020 11:01 pm
е и да го оставиш да се вижда не е мн ок, а и няма да има кой знае какъв ефект, по-скоро химия, но това са все интервенции.
Пон Фев 24, 2020 11:15 pm
