PLC автоматизация курсове
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=5&t=16895
Страница 1 от 3
Автор:  sukhoi [ Вто Дек 03, 2019 11:27 pm ]
Заглавие:  PLC автоматизация курсове
Инициирам от началото на февруари стартиране на курсове по автоматизация със Сименс Контролер.
Управление на инвертор през комуникационен интерфейс и BOP, четене на аналогови сигнали, ШИМ изходи,
HMI, аларми, тагове.
Методологията и учебната програма в 3 нива се изработва в момента.
Всяко ниво ще е интензивно в рамките на 2 дни без часови ограничения.
Цена: 200 лв за ниво.
идеята - да се запознаят повече хора с красотата на автоматизацията.
Работих в Айгер дълги години и съм автоматизирал машини от нулата под напрежение.
Аз съм един от най-комплексните специалисти.
Сега ръководя моя фирма в embedded.
Искам да науча начинаещите инженери, не само какво е ладер диаграми, а как да се продават добре.
Това е много важно. Може би половината от времето ще е насочено точно как да се продадеш.
Това може да го разкаже само инженер който получава 12 000 месечна заплата.
Никой не би вложил 5000 лв в оборудване и да си го има в хола просто за да се научи да програмира.
Издава се сертификат за минат курс, който няма тежест никъде.
Тъй като съм фирма по ДДС, плащането е само през банка, срещу издадена фактура. Тоест за краен потребител без фирма по ДДС, това значи 240 лв цена.
Регион Пловдив
Автор:  Ники [ Вто Дек 03, 2019 11:36 pm ]
Заглавие:  Re: PLC автоматизация курсове
Скоро имах комуникация със Симатех, по някакви причини не успях да се възползвам от услугите им.
Те също издават сертификати.
Не съм запознат с материята, но имам интерес.
Сертификатите които и ти ще издаваш съпоставими ли са с техните?
Автор:  sukhoi [ Вто Дек 03, 2019 11:44 pm ]
Ники написа:
Ники, не съм запознат със сертификатите на Симатех.
Със сигурност няма да е съпоставим с техния, защото те са официален партньор на Сименс.
Моята идея е по скоро придобиване на знания.
Никой топ специалист няма просто така да се занимава за някакви си 200 лв.
Желанието ми е просто в един офис да се събират хора и да израстват и да учат заедно.
Както Цецо прави с Ардуино, е тук хардуера е 5000 лв :)
Автор:  Ники [ Сря Дек 04, 2019 12:52 am ]
Разбрах идеята, Благодаря!
Не съм убеден че партньорството със Сименс прави сертификатите с по-голямо покритие.
Ще е интересно ако има колеги от форума с такъв, да споделят мнение.
Ако съхраня интереса си в следващите два месеца до февруари, ще има ли сайт с информация за програмата на курсовете, дати, и др.?
Автор:  ToHu [ Сря Дек 04, 2019 3:48 am ]
Поздравление за начинанието.
Моя съвет наблегни повече на това да им покажеш неща които няма къде да видят, относно продаването, може да им направиш лоша услуга.
Това не се преподава, това се осъзнава, но по-важното преди това човек трябва да придобие увереност, а тя идва с опита. Колкото и добър преподавател да си, колкото и да се стараеш не можеш да ги научиш и на 1/10 от това което ти знаеш и за което са ти плащали, това иска време, челни сблъсъци с проблеми и безсънни нощи. Проблема няма да е в твоите способности и знания, а в начина по който хората учат и освояват.
Автор:  sukhoi [ Сря Дек 04, 2019 10:05 am ]
Прав си Тони,
първо ще видим дали има желаещи.
Може би ще направя реклама по университетите.
Имам офис който така си стои, имам установка, имам и сподвижник също много добър специалист той пък по Кука роботи.
Само трябва да навържа нещата.
Автор:  ToHu [ Сря Дек 04, 2019 4:30 pm ]
А полезно инфо че имаш човек за кука, ще имам в предвид. Преди година търсех такъв.
Автор:  upr [ Сря Дек 04, 2019 6:58 pm ]
Автор:  sukhoi [ Чет Дек 05, 2019 6:34 pm ]
Само да разкажа и интересни случки при проектирането на нови машини.
Когато стане време да предадеш машината на операторите и да ги научиш как да работят с нея по същество е един ужас за разработчика.
Почва се едно натискане на копчета, щракане на HMI и виждаш как пред очите ти цялата логика която си замислил се разпада.
Почват едни въпроси това защо не работи, онова що не работи и се чудиш къде да се скриеш :)
Пък и не върви да има кажеш: провери датчик 35 от схемата, провери задвижване на ситото, върни механизъм в изходно положение, хоумирай сервото и прочие.
Оператора просто си иска да спре машината когато му скимне, да натисне старт и тя да си тръгне все едно нищо не е станало:)
И това е нормалното.
Фактически най-сложното е да направиш просто управление и да предвидиш всички възможни ситуации
Войната между оператори и инженери е безкрайна :)
Автор:  Grubi [ Чет Дек 05, 2019 6:44 pm ]
Незнам абсолютно нищо за поръчка и предаване на PLC системи, но нали си има и задание и после ръководство / обучение.
Как така ще пускат и спират както им падне - или следват ръководството, или не е ясно какво ще стане и чия глава ще падне.
Или както винаги реалността е малкоо по-различна...
Автор:  sukhoi [ Чет Дек 05, 2019 6:48 pm ]
Grubi написа:
Когато правиш къстъм машини и срока е за вчера защото машините трябва да се опаковат че срока отдавна е изтекъл, ти не може да правиш ръководство 2 години.
Може би само мултимилионни фирми може да си го позволят.
Нерядко самото дебъгване е до самия край и утре машините се опаковат да ходят при клиента.
Ама то дори да погледнем една Tesla и SpaceX, и там всичко е хаос и се бърза нещата да се пускат утре на пазара.
Автор:  Grubi [ Чет Дек 05, 2019 6:58 pm ]
Това е ясно, но не би трябвало да е правило. Защото ако всичко се прави само за последния момент,
в един момент и на най-добрия спец нещо ще се обърка. А се предполага, че при тия
контролери се случват и проблеми, които могат да доведат до нещастни случаи. Тогава никой
няма да го интересува дали някой е бързал или не...
Та приемане, предаване. обучение - предполагам че не са празни думи.
Автор:  Cekins [ Чет Дек 05, 2019 9:27 pm ]
Това ни е работата - да предвидим всички възможни ситуации и да направим така че машината да не утрепе някого. А колкото до сроковете - и при нас е така, ама те колегите по конструкцията си я свършват точно в срок :) Даже и при клиента съм правил програма. Те пък щяха да я монтират след месец, ама искаха да е при тях. И така няколко пъти по няколко дена командировка...
Автор:  ToHu [ Чет Дек 05, 2019 11:45 pm ]
В производството има много непредвидими фактори, на практика е невъзможно да предвидиш всичко, но трябва да си направиш управлението така че непредвидимите ситуации да се свеждат до предвидими такива. То не само там е така, затова и много често неща работят на масата но не и на полето.
Автор:  Grubi [ Пет Дек 06, 2019 2:28 pm ]
Ясно, че има магьосници - но идеята е да има система, и нещата да са документирани и проследими.
т.е. ISO9001:2000 ама действащо, не само на хартия. И тоя който предава, и който приема и който работи на линията
Страница 1 от 3 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
