Магазини за пневматика
Мнение Магазини за пневматика
Кои са магазините за пневматика в София, по възможност с онлайн магазин и цени.
Конкретно търся пневматичен цилиндър за една "цепачка за дърва".
Чет Ное 28, 2019 12:31 pm
Мнение Re: Магазини за пневматика
dan написа:
Магазините ще откриеш в гугъла.
Само искам да вметна, че от всички възможни варианти за "цепачка", пневматичнта вероятно е най-неудачната. А може би и най-опасната за употреба...
Чет Ное 28, 2019 1:19 pm
Абе аз намирам някакви, например варум, обаче или нямат цени, или както е в случая с Варум, нямат наличности.
А защо мислиш, че пневматиката не е удачна?
Чет Ное 28, 2019 1:58 pm
и аз смятам че не е удачна но все пак зависи за какво точно ще я ползваш в цепенето
иначе https://www.master-bg.com/ това е магазин производител но е от Русе
Чет Ное 28, 2019 2:08 pm
dan написа:
...А защо мислиш, че пневматиката не е удачна?
Личната ми класация, вземайки предвид цялостна сложност на изделието и колко лесно може да бъде изработено в домашни условия:
1. спирален конус (винтов конус)
2. хидравлична цепачка
932051. пневматична цепачка :D
Чет Ное 28, 2019 2:16 pm
Аз мисля за пневматичен, защото имам компресор така или иначе :) Тоест търся си копче за балтона.
А и пневматичните сякаш са доста по-бързи от хидравличните и съответно секача ще има по-голяма кинетична енергия.
Ще обмисля варианта с хидравлика - помпа, куплирана с електродвигател, разпределител и цилиндър.
Чет Ное 28, 2019 2:23 pm
Виж и варианта с конус:
https://www.google.bg/search?q=%D0%BA%D ... EQ_AUICSgC
В тубата имаше доста нагледен материал по въпроса.
dan написа:
...А и пневматичните сякаш са доста по-бързи от хидравличните и съответно секача ще има по-голяма кинетична енергия...
Според мен точно това е опасното при употреба - ако нещо изплесне или се извърти и ръката ти попадне там...
В това отношение хидравличните са направо предсказуеми...
Чет Ное 28, 2019 3:22 pm
С пневматика ти трябва доста сериозен цилиндър. Варианта с конусен винт май работи най-добре и е най-лесен, и аче и с кидравлика става добре. Има и други, но повечето от тях са опасни за употреба.
Чет Ное 28, 2019 3:23 pm
Тази фирма предлага читави неща на достъпни цени http://www.tomis.bg/bg/
Ама за цепачка надали е добра идеята :)
Направи си предварително сметката че нищо чудно готовото да излезе по евтино :D
Чет Ное 28, 2019 3:50 pm
Ами малко наизуст ама - 50 бара хидравлика и 60 мм цилиндър им идва леко нанагорно да цепят дърва. Сметни си сам какъв цилиндър ще ти трябва за въздух при около 6 бара. Иначе скоростта се ограничава с дросел -това не е голям проблем. Ние пазаруваме основно от Фесто - между другото в офиса в София продават и на дребно. Като сме били на зор сме си купували от там, ама не винаги имат всичко. Мастер-а в Русе ни е наблизо и често си пазаруваме и от там за по-непретенциозни клиенти.
Чет Ное 28, 2019 9:09 pm
В интерес на истината не знам каква сила ще ми трябва на секача.
С една онлайн сметачка сметнах, че при 7 бара и 80 мм цилиндър силата ще бъде почти 360 кг. Освен това идеята ми е да донацепвам дървата, не да цепя големи дънери.
Чет Ное 28, 2019 10:57 pm
Тва че имаш компресор е добре но няма да ти свърши работа в случая. Минаваш през моргите и си намираш електрическа хидравлична помпа от кола или по-добре от падащ борд на някъв камион, пък ако вземеш ии цилиндър от такъв сии готов отвсякъде, имаш електрожен ще се справиш нататък. Ел.хидравлична помпа от Ситроен С5 прави 150-170 атмосфери вдига 2 тона кола за секунди има си ел.клапани които можеш лесно да ги управляваш, демек всичко необходимо, е малко й е дебита ма ти не бързаш кой знае колко много.
Чет Ное 28, 2019 11:04 pm
Ами ако една 5 килограмова брадва се движи с около 50-60 км/ч - каква е силата в момента на удара? Едно бързо търсене в нетя и ми излизат разни цепачки дето най-малката е 20 тона.
Пет Ное 29, 2019 1:26 pm
dan написа:
Има някакви неявни (за мен) зависимости между диаметъра на пневматичния цилиндър и усилието което може да упражни.
Наскоро се зачетох в каталожни данни на такива джаджи. Направи ми впечатление, че при еднакъв диаметър на цилиндъра, различните серии имат около 20% разлика в усилието. Това на един и същ производител, от една и съща страна на цилиндъра - откъм буталото, а не откъм стеблото.
Последна промяна itso.t на Пет Ное 29, 2019 1:37 pm, променена общо 1 път
Пет Ное 29, 2019 1:36 pm
Какви цилиндри - тук цепят с винтови преси и май не струват кой знае колко? Vedklyv се казва
Да намеря само линк, 300лв? Предполагам ги има в БГ?
https://www.jula.se/catalog/tradgard/ve ... yv-008121/
https://www.google.com/search?safe=off& ... CAo&uact=5
