Помощ за едно захранване с модулация
Мнение Помощ за едно захранване с модулация
Постановката е следната - нужно е да се генерира кратка поредица от
импулси, съоветно с честота 100Hz или 10kHz (например и засега, има
още да тествам) с амплитуда между 50 и 150V p-p. Казано, иначе високоволтово
модулирано захранване (може да се каже и НЧУ :)), но за кратко време (1 до няколко секунди) и почти
нулеви изисквания към товара и консумирания ток. Товара ще е капацитивен, според мен макс. 10nF, но вероятно ще е даже по-малко.
Интересното идва оттам, че трябва да бъде реализирано възможно най-малко
като размер, примерно с батерия CR2032 или малка USB батерия. Нужни са и двете честоти,
но в различни периоди от време, и ще бъдат фиксирани - няма да се променят плавно или
да скачат в някаква последователност. Стабилизацията и регулиране са важни, но според мен не са критични - дори волтове разлика
под или над исканато напрежение ще са ОК.
Насочих се към пиезо усилватели, някой правят малки със захранване 5V и
вход за модулация, други са само захранвания. Но те обикновенно са за 100mA и повече,
което ги прави ненужно големи и скъпи.
Предпочитам готово и работещо решение, но е възможно и да се отдели известна сума за развой и тест.
Засега вероятно ще пробвам с лабораторно захранване, мисля че е налично такова с възможност за модулация
и високо работно напрежение. За момента ми трябва работещ прототип (1-10 бройки), няма специални планове за масово производство.
Благодаря предварително!
Нед Сеп 29, 2019 8:13 pm
Мнение Re: Помощ за едно захранване с модулация
Какви трябва да са фронтовете на импулсите върху товара и какви са допустимите размери?
Нед Сеп 29, 2019 9:03 pm
Хубав въпрос, но мисля че ще са критични фронтовете.
Тия сигнали просто разбъркват една химия на 100Hz и после я "оринтират" на 10kHz, и последния път когато правих нещо подобно използвах един обикновен таймер 555 за целта - работеше добре, макар и при пъти по-ниски напрежения.
Размерите според мен ще искат да ги докарат под кибритена кутийка (батерията с електрониката), но за прототипа пак няма да са критични - краен размер колкото цигарена кутия или голяма USB батерия ще им е напълно достатъчен.
Има подобни пиезо драйвери, но някой изобщо не пропоръчват да се модулират, други пък ходят до по-ниско напрежение.
Цените са от 65 долара за ОЕМ платка до 1000 и повече за лабораторно захранване с възможност за модулация.
Аз имам усилватели за шейкъри, но те са с размер на лабораторен рак и няколкостотин вата - мога да ги използвам за първите експерименти, но после ще ми трябва нещо малко.
Предполагам, ако взема високоволтово блокче със входно захранване 5V, няма да е проблем да си съчиня транзисторен драйвер - примерно с IGBT транзистор или SSR. Разбира се, колкото и маломощна, часта с високото ще трябва да се изолира. Дойде ми малоумната идея, че мога да използвам дори мрежово напрежение с изправител и нужните делители.
Нед Сеп 29, 2019 11:50 pm
Ако са критични фронтовете сметни колко ток трябва за да заредиш/разредиш кондензатора. Също прецени как това се вмества в картинка с батерия даваща макс 10-20mA. Може да ти светне някоя лампа :)
Пон Сеп 30, 2019 8:43 am
Стръмни фронтове и кондензатор не се връзват. Освен това 10нФ при 10кХц синусоида са като 1,6кОма, което при 150В е почти 100мА - бакалски сметки :)
Пон Сеп 30, 2019 9:33 am
И е така, и не е така. Чакам я тая химична клетка да дойде,
и да пробвам с лабораторното какво точно ще покаже, както и да меря капацитет, импеданс и т.н.
Т.е. всички параметри са под въпрос, докато не дойде. Ще го тествам с едно такова
https://www.radiomuseum.org/r/hewlett_p ... 6827a.html
Пон Сеп 30, 2019 10:54 am
