Продавам кабели USB C - USB C
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=5&t=16653
Автор:  Цецо [ Нед Юли 14, 2019 4:46 pm ]
Заглавие:  Продавам кабели USB C - USB C
Продават се тези кабели:
0687980008 - USB C <> USB C, USB 2.0, 5.0A, 1.0m - 40 бр.
Оригинални на Molex, не са разопаковани.
Продават се само комплект всичките 40 бр., цена по споразумение, но ще е доста по ниска от каталожната:
https://www.mouser.bg/ProductDetail/Mol ... slMw%3D%3D
Автор:  Цецо [ Пон Дек 09, 2019 7:00 pm ]
Заглавие:  Re: Продавам кабели USB C - USB C
200лв. за всичките, ще идат за благотворителност.
Автор:  PhilipZ [ Нед Дек 15, 2019 11:46 am ]
Да разбирам ли че си настъпил мотика с USB 2.0 ?
Това означава ли че има различни - 3.0, Thundelbolt и т.н.?
Зачетох се в mоuser и научих за поредната мотика - в кабелите има чип (например https://www.mouser.bg/datasheet/2/100/002-20412_EZ-PD_TM_CMG1_DATASHEET_USB_TYPE-C_EMCA_-1395921.pdf ) в който записваш за какво и от кой е произведен кабела. Вече в кабелите освен цели проводници има и полупроводници :( :evil: :) :D
Автор:  palavrov [ Нед Дек 15, 2019 2:44 pm ]
За Цецо не знам, но наскоро утрепах няколко дни с един такъв USB C кабел на който бях закачил Intel RealSense - тръгне, спре, пак тръгне и така - абсолютно непредвидимо поведение без да квичи за грешки, че кабела ми е 2.0 пък го напъвам да го ползвам за 3.0 - отиде директно в коша с порой псувни към тез умни иот Интел дето са писали SDK-то без читав error handling.
Подобна мотика настъпихме и с 10 метрови активни усб 3.0 кабели - под линукс работят без проблем но под виндовс не - а с по къс кабел всичко е ОК.
Автор:  Цецо [ Нед Дек 15, 2019 3:36 pm ]
Ми не, аз реално ги ползвам като 2.0, така, че няма драма с това. Проблема е, че обърках модела, на мен ми трябваха А към C, тия откъм хоста можеш да ги пъхнеш само на модерните лаптопи...
Цялата идея е, че имахме едни устройства, които преди бяха на микро УСБ. Ама тия "ползватели" ги трошаха на общо основание, какви ли не модели конектори пробвахме... е няма оправия, максимум на година и го трошаха... Най - вече щото ги ръгаха на обратно предполагам. Затова минахме на С, но отдолу медията си е 2.0. Драмата там е, че платката е доста по-скъпа, щото ти трябват 0.1мм/0.1мм, конектора и той скъп, кабела скъп, насищането проблемно. А ако не се насити конектора като хората, платка с BOM за 200 евро отива в кофата, щото тоя конектор, няма махане или ремонт....
И то предвид, че аз ползвам само 2.0... А ако искаш и 3ка става наистина мазаляк най-страшен, там нямам топки даже да си го мисля... Това 3.0 според мен си е сравнимо със SCSI като сложнотия откъм желязото...
Автор:  itso.t [ Нед Дек 15, 2019 4:22 pm ]
...А ако не се насити конектора като хората, платка с BOM за 200 евро отива в кофата, щото тоя конектор, няма махане или ремонт...
А това пък защо? Какъв е проблема с демонтажа на конектора?
Автор:  Цецо [ Нед Дек 15, 2019 4:54 pm ]
Че е с барем 20 THD пина от които 4 са корпусно яко желязо и още толкова SMD пина. И като се има предвид, че платката е минимум 4 слоя от които два са плейн, т.е. самоохлажда се брутално... Вероятността да го махнеш, без да убиеш нещо наоколо или самата платка, клони към нула. Отделно после е невъзможно да изчистиш дупките за да сложиш нов. А и той по принцип се монтира през стенсил, включително и SMD пиновете, т.е. ще трябва да нанесеш паста само на него, което на една нагъчкана платка е... пак почти невъзможно.
Абе конектора е тотално извращение.
https://www.we-online.com/catalog/en/CO ... ORIZONTAL/
П.С. Малко съм пресолил бройката пинове, но пак си е извращение.
Автор:  itso.t [ Нед Дек 15, 2019 5:52 pm ]
На пръв поглед изглежда гадничък, ама и нищо невиждано и чак толкова драматично. Още повече след като платката вече е прежалена и е почти в кофата...
Автор:  Цецо [ Нед Дек 15, 2019 8:37 pm ]
Прежалена е малко от относително понятие при производство. Проблема е, че ремонта е на границата между много труден и невъзможен. В моя случай е 6 слоя платка с 0.1/0.1/0.15 клиренс/ширина/дупка. На платката има BGA и PGA, два гадни модема WIFI и GSM заедно с RF - a, както и 24 битова ADC система. Почваш да я грееш, дърпаш усукваш... някак си го махаш. Някак си успяваш да почистиш, някак си успяваш да сложиш новия.
Но платката е компроментирана. Никога не знаеш дали като иде при клиента (от другата страна на Атлантика), там няма нещо да умре, като има механичен или термичен шок. Или просто като оня ръгне по здраво кабела. Имаш голяма степен на неопределеност дали не си предизвикал скрит дефект с ремонта. И изведнъж спестените 200 евро ще се окажат 1200 загуба...
Смееш ли да рискуваш? Оставям ги в един кашон и им се любувам... При първата серия имах 4% брак само от конектора. Уж се учим, ще видим на следващата как ще е... накрая тамън ще се научим и ще се смени....
Автор:  relsys [ Вто Дек 17, 2019 9:43 am ]
И що още преди Micro-то не си сложил Mini...?
Автор:  Цецо [ Вто Дек 17, 2019 10:33 am ]
1. Няма Mini специфицирано за 1А.
2. Отживелица е, няма кабели с AWG 24 вече на пазара.
3. Опита ми показва, че издържа много по-малко на брой вкл/изкл преди да "омекне". Общо взето след 30-40 пъти кабела почва да халтави вътре, 100 е по-скоро пожелание, от колкото реалност. Много по-зле е от микрото. В това отношение C е наистина добре!
3. И mini трошаха в предишна генерация на устройството. Даже повече го трошаха от micro, направо го отпаряха с все пистите.
Нямате си на идея на какво са способни клиентите... Чупят и USB B, не говоря за изолирани случаи, а за 10% кейсове! И това са хора уж грамотни...
Автор:  ps66 [ Вто Дек 17, 2019 10:37 am ]
малко съединители могат да оцелеят, ако някой се спъне в кабела!
аз затова винаги ползвам TH съединители - от тях по-здраво няма
Автор:  velio [ Пет Дек 20, 2019 1:52 pm ]
ps66 написа:
Panel mount може би са по-здрави :P
Автор:  Цецо [ Пет Дек 20, 2019 4:37 pm ]
Абе то най-добре букса/банан 4мм ама.... :)
