Дата и час: Чет Мар 28, 2024 11:56 pm
[ 3 мнения ] |
Продавам комплект машини за производство на платки ..
Автор |
emilvv
Регистриран на: Сря Мар 26, 2008 3:04 pm Мнения: 43
Здравейте,
Продавам няколко машини за производство на платки:
1. Циркуляр за фолиран стъклотекстолит. Масивен алуминиев плот Високооборотна Макита с тънки дискове като режещ инструмент. Прави прецизен сряз на материала и не е скъп, като консуматив. Плота има преместваем ограничител, ако се налата рязането на повече бройки еднакви платки. ( заготовки ) Ръбовете при рязане са перфектни. Същото е и за правия ъгъл, под който се реже материала - перфектен. 2. 'Модифициран' Ламинатор Ламинатора е просто с поосвободени притискащи пружини и позволява преминаването на фолирания стъклотекстолит и залепване ( ламиниране ) на UV чувствителното фолио за последваща експозиция. Технологията е отработена до крайно изделие - платка. ... температури ... поставяне на фолиото ... почистване .. ецване... 3. UV принтер за принтиране / осветяване на ламинирана платка от експортната снимка на пътечките на платка. Софтуера за контрол на машината е под Windows - LaserGRBL. Избран е по причина, че принтира платката растерно и с голяма и ПОСТОЯННА скорост - важно за еднородността на принта. Разделителната способност на принтирането - 0.04 мм !! Лазера има налично фокусиране. Машината е с ремъци за бързина на движението и микростъпковите драйвери са настроени за тази разделителна способност на лазера. Използвани са профилни линейни направляващи и танкети за прецизност. Софтуера управлява лазера с PWM и е възможно финното му настройване по мощност - да засветва фолиото, но да не го прегаря ! Лазеара е 405nm - UV ! 4. CNC машина за разпробиване на печатни платки. ( и не само .... ) Микростъпкови драйвери, LinuxCNC, Стъпкови мотори "Шпиндел" с 220V AC мотор предаващ с ремък въртенето към ER11 лагерувана ос. Налични са цанги за най-популярните инструменти за разпровиване или рязане ( обикновено 3.175 мм фрезери, свердла и подобни) и фрезоване на платки. Направени са фрезовани захвати за различни комбинации за захващане на платките към плота с цел тяхната фиксация при разпробиване / фрезоване и то на повече бройки. Машината може да се използва и за други нужди, но текущия шпиндел не е правен за големи инструменти !! Целта му е само обработка на платки. При поставяне на друг шпиндел спокойно може да се обработва и алуминий и други подобни материали.
Показана е и снимка на платка, направена от до с тези машини. Засега всичко се продава комплект.
Цена на комплекта 5300 лв.
Проби може да се правят от рязане на платки до ламиниране, UV принтиране и разпробиване на платки.
Заплаща се предварително и при закупуване на комплекта сумата се приспада. Поздрави,
Емил - 0887 185 909
Сря Юли 10, 2019 8:31 am |
emilvv
Re: Продавам комплект машини за производство на платки ..
UP ...
Чет Сеп 19, 2019 12:59 pm |
emilvv
UP - Компонентите се продават и по отделно ... Цените са предмет на договорка / пазарлък ... Поздрави
Съб Мар 12, 2022 11:16 am |
[ 3 мнения ] |
