LXT970 - откъде ?
Мнение LXT970 - откъде ?
Някой да има идея откъде да се опитам да си доставя LXT970 - представлява 10/100 ethernet PHY, на бившето Level One, сега е на Intel. Трябват ми 2-3 броя - семпли за проба.
Нед Яну 22, 2006 9:25 pm
петрекс.
какво ще им пробваш - работят :wink:
за какъв МАС ще го връзваш? да не катерим една и съща круша... :?
Нед Яну 22, 2006 11:13 pm
Говорих с Петрекс :) ама за малки количества нещо е трудна работата :) Нищо де, аз тъй или иначе пак ще досаждам, ама - да питам, не се знае от кой храст ще изскочи заека :)
Иначе, системка със Самсунг S3C4510B събирам.
В него има 10/100 контролер.
А трансформаторче по случая ?
Нед Яну 22, 2006 11:26 pm
точно 970 ли ти трябва? ако не ти трябва оптика, няма ли да ти хареса 971? а и е почти два пъти по-евтин
не знам какво ще правиш, но 970 няма I-вариант
проблема е, че 971 е още по-малък и са 250 бр в опаковка
трафа е нормален, 1:1. става почти всякакъв от известните производители
да не те заблудя - аз нямам налични. просто се оглеждам и се колебая с давиком, ама е дълъг разговор и се каня да ходя на крака
Пон Яну 23, 2006 12:51 am
Мисля че и 971 става, оптика не ми трябва, искам само twisted pair. 970-ката е препоръчания чип ... затова от него почнах. Ако е по-малък - още по-добре, мерси за инфото, ще го разгледам, че тъй или иначе ме стиска мястото на платката :) Важно ми е все пак да е доставим - да не се окаже че ще ми доставят за прототипа, а после проблеми.
2-3 броя са за протипите ... иначе сигурно бачка, Level One беше хубава фирма :)
Трафче едно съм намерил на Bothhand, изглежда подходящо.
а това ме впечатли:
DM9000A - Ethernet Controller With General Processor Interface
  (SMSC LAN91C111 Equivalent) ISA TO Fast Ethernet MAC controller with intergrated 10/100M PHY
Сега и на Атмел SAM7X го дебна с интерес :)
На тебе какво ти е приложението ?
Пон Яну 23, 2006 1:27 am
на мене всичко ми е I (поне -25 до +55) и ми е още по-трудно с единични бройки. купувам си опаковки, ама някой чипове са по много и са скъпи :cry:
прав си, level1 беше хубава фирма. докато не ги купи интел. ама поне PHY-тата запазиха, но много по-трудно се говори с гиганта. отделно са си измислили едни минимални количества - 1000, 1500... и то за чип за $10. като ще гледаш, погледни и 972(М).
за давикома и мен това ме впечатли. като ще ги боря, поне да им изкрънкам и PHY, това е идеята. но може би все пак, LXT-то е по-добре :roll: почети и ти и може да обменим идеи
Пон Яну 23, 2006 1:54 am
След твоя пост прегледах цялата фамилия - харесах си точно 972, по-евтинко е; при мен понеже няма нужда да е I и е по-лесно. Една бройка SMC 91C111 имам - вярно сваляна е ама за проби става. Няма нужда от PHY- ако е за twisted pair.
LXT 972 ще си поръчам от digikey - вярно скъпо иде (по над 6 долара за бройка), ама мога да си поръчам 3 броя и да ги имам за седмица.
от Петрекс е сигурно че мога да си поръчам 100-на броя, ако му дойде времето :)
Ако искаш - да поръчам някоя бройка в повече за тебе ?
Пон Яну 23, 2006 1:23 pm
