| Търся къде да проветя 6.5 цифром волтметър или реф. източник http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=5&t=16352 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | velik_kazakov [ Чет Фев 07, 2019 11:55 am ] |
| Заглавие: | Търся къде да проветя 6.5 цифром волтметър или реф. източник |
Привет, интересува ме дали някой разполага с 6.5 или 7.5 (пък и на 8.5 нама да се дърпам много) цифров волтметър в калибрация или скоро проверяван да проверим един датрон 1061а как е в обхвата 1 и 10V. Другия вариянт който също е приемлив е с подобен уред да измерим един опорен източник на LM399 (около 7 волта е изхода) за да го ползвам като референтен и с калибратора който имам да си докарам датрон-а. Попитах на 1-2 места в лаборатории за калибриране, но цените които ми предложиха не ми харесаха. По - евтино ще ми излезе да го пратя до някоя лаборатория в Европа да ми го калибрират и да ми го върнат. Предварително ви благодаря! |
| Автор: | jig.tak [ Чет Фев 07, 2019 9:55 pm ] |
| Заглавие: | Re: Търся къде да проветя 6.5 цифром волтметър или реф. изто |
проверка или калибровка излиза по евтино в европата? |
| Автор: | velik_kazakov [ Чет Фев 07, 2019 11:48 pm ] |
Калибровка - например в Чехия (партньор на Флюк калибрира 6,5 разряден волтметър за около 150-160 Euro). Тук ми поискаха 700-800лв. не помня точната сума но пазя писмата с офертите ако трябва да бъда точен мога да проверя. За проверка не съм търсил цени из Европа, но то и ако ще го пращам по-добре да го калибрирам вместо да го проверявам. В Австрия има също лаборатория - партньор на Fluke където цената е под 190 Euro за 6.5 разрядни уреди и под 35ppm. Макар, че това 35ppm си е доста, той и сега го знам, че е в тези граници уреда. Produktgruppe D € 138,00 Digitalmultimeter 5 ½ bis 6 ½ Stellen mittlere Genauigkeit > 35ppm Installationstester, Netzgeräte mit 3 Ausgängen Oszilloskope und ScopeMeter 2 Kanäle bis 50 MHz Produktgruppe E € 184,00 Frequenzmessgeräte, Gerätetester, Leistungsmesszangen einfache Funktionsgeneratoren, Hochspannungstester größer 1 kV, Schreiber und Datenlogger bis 2 Kanäle, Digitalmultimeter 5 ½ bis 6 ½ Stellen hohe Genauigkeit < 35ppm Oszilloskope und ScopeMeter 2 Kanäle 50 MHz bis 100 MHz |
| Автор: | Roumen [ Пет Фев 08, 2019 5:11 am ] |
Имам това: https://www.ebay.com/itm/AD584-4-Channe ... :rk:7:pf:0 Ако ти върши работа, да ти го дам за няколко дни. От София съм. |
| Автор: | miro_atc [ Пет Фев 08, 2019 10:22 am ] |
Колко спешно е? Аз имам разни калибраторчета, които все се каня да пратя на една проверчица... Иначе калибрациите у нас са така. Ако не е необходим сертификат, тука има един колега във форума, който може да ремонтира и калибрира. Но дали ще се хване и срещу колко не знам. Аз мога единствено да го рекламирам, защото ми свърши чудесна работа. |
| Автор: | itso.t [ Пет Фев 08, 2019 11:21 am ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Търся къде да проветя 6.5 цифром волтметър или реф. изто | |||||||||
Прецизен източник на напрежение? From China? За няма $3? Хм... |
| Автор: | Цецо [ Пет Фев 08, 2019 2:34 pm ] | ||||||||||||||||||
| Заглавие: | Re: Търся къде да проветя 6.5 цифром волтметър или реф. изто | ||||||||||||||||||
Няма хм, китаеца нема спирка... Ей го оригинала, същия е, нема се плашиш. https://www.mouser.bg/ProductDetail/Ana ... qTu267SEjM |
| Автор: | miro_atc [ Пет Фев 08, 2019 3:05 pm ] |
http://www.voltagestandard.com |
| Автор: | dan [ Пет Фев 08, 2019 3:09 pm ] | |||||||||
Това е някаква шега, нали? |
| Автор: | miro_atc [ Пет Фев 08, 2019 3:17 pm ] | |||||||||||||||||||||||||||
| Заглавие: | Re: Търся къде да проветя 6.5 цифром волтметър или реф. изто | |||||||||||||||||||||||||||
В смисъл? Тоя пич ги продава тия неща поне от около 10-на години. Може да видиш доста отзиви... Верно не е 3$, но не мисля че са скъпи, все пак всяко нещо е замерено и описано. Не знам какво ти е странно... едит: Ето примерно какво прави за .003% :
След 1000 часа нали не очакваш да е без пари? |
| Автор: | dan [ Пет Фев 08, 2019 3:32 pm ] |
Не говоря за това. Някъде видя ли да споменават колко е шума на изхода на тази изграчка? |
| Автор: | itso.t [ Пет Фев 08, 2019 3:55 pm ] | |||||||||
Аз отдавна не се плаша от тия. Свикнах им. Плаша се от подобни за по няколко $... |
| Автор: | miro_atc [ Пет Фев 08, 2019 4:03 pm ] | |||||||||
Аз не знам дали изобщо има "изход"... мисля че няма буфери, за тия пари толкоз Иначе LT1021 си изглежда прилично: ■ Ultralow Drift: 5ppm/°C Max Slope ■ Very Low Noise: <1ppm P-P (0.1Hz to 10Hz) ■ 100% Noise Tested Все пак говорим за джвъчки в диапазона 30-100$. Предполагам не очакваш за тия пари да получиш истински калибратор или шму |
| Автор: | ДедоБоре [ Пет Фев 08, 2019 4:13 pm ] |
AD584TH 10.0V ±10mV (0.10%) Tk=15ppm/С NOISE (0.1 Hz TO 10 Hz) 50 µV p-p LONG-TERM STABILITY 25 ppm/1000 Hrs неоправдано скъп чарк за горните параметри AD584JH 10.0V ±30mV (0.30%) Тк=30ppm/С само за 30 кинта. такайската платцица вероятно има поне 5 причини да е $ --- за 6.5 цифри дългосрочни дрейф на уреда е от порядъка на 0.0020% of reading + 0.0005% of range за основния обхват. за 10V обхват, на 5V входно, това е ~30ppm т.е. AD584 e малко гранично като за пренос на 'еталон' |
| Автор: | bongo_x2 [ Пет Фев 08, 2019 4:14 pm ] |
Аз не разбира, ама ако гонех 6.5 знака и нагоре последният ми проблем щяха да са 800 лв. |
