Продавам чисто нов PLC Moeller PS4-341-MM1 + кабел и софтуер
Регистриран на: Нед Юни 16, 2013 1:55 pm
Мнение Продавам чисто нов PLC Moeller PS4-341-MM1 + кабел и софтуер
Предлага се чисто нов, абсолютно неупотребяван (в оригиналната опаковка) програмируем логически контролер Klockner Moeller (Eaton) PS4-341-MM1. Към контролера прибавям и стандартният кабел за програмиране ZB4-303-KB1, както и 100% лицензирана версия на развойната среда за програмиране Sucosoft S40 заедно с последните ъпдейти (кабелът и софтуера по принцип се продават отделно, само сега тук са подарък към контролера!!!). По този начин получавате 100% готов пакет за работа! Той включва:
Чисто нов, абсолютно неупотребяван PLC Klockner Moeller (Eaton) PS4-341-MM1 с характеристики:
1) захранване 24VDC
2) 16 цифрови входа, галванично разделени от процесорната част, със 100uS времезакъснение (осигуряващо кратко време за отговор). От тях:
-входове I0.0, I0.1, I0.2 и I0.3 са с многостранно приложение - могат да се ползват за включване на инкрементален енкодер, като в софтуера е предвидена функция IncEncoder за обработка на сигналите от тях. -вход I0.0 (high-speed counter) може да бъде използван за записване и обработка на високоскоростни импулсни поредици, като в този случай нивото на сигнала на вход I0.1 се използва за определяне на посоката на броене, като за целта в софтуера е предвидена функцията CounterAlarm1. Следователно същите два входа могат с успех да се ползват и за високоскоростни двупосочни енкодери.
-входове I1.0 и I1.1 позволяват приоритетно прекъсване без значение от състоянието на работния цикъл с цел превенция на критични ситуации. За целта в софтуера е предвидена функцията EdgeAlarm.
-входове I0.0 до I0.7 и I1.0 до I1.7 могат да се адресират по бит, байт или дума с входно-изходни команди.
-същите входове могат да се ползват и като обикновени цифрови входове.
3) 14 цифрови изхода, галванично разделени от процесорната част:
-издържащи натоварване 0.5А
-защитени от претоварване и късо съединение, което ги прави изключително надеждни в ситуации, породени от малфункция на управляваните изходни вериги и човешкият фактор
-могат да се свързват паралелно в групи от по 4 изхода (Q0.0 до Q0.3, Q0.4 до Q0.5 и Q1.0 до Q1.3,
Q1.4 до Q1.7), идеални за синхронно управление на динамична индикация, например
4) 2 аналогови входа, U0 и U1:
-входен АЦП с резолюция 10 бита (1024 единици)
-обхват на входния сигнал от 0 до 10VDC
-подходящ за прецизно управление, например чрез делител на напрежение с многооборотен линеен потенциометър
5) 1 аналогов изход U10:
-изходен ЦАП с резолюция 12 бита (4096 единици)
-обхват на изходния сигнал от 0 до 10VDC
-подходящ за прецизно управление, например на изходно устройство (честотен регулатор, сервоусилвател и др.), имащи аналогов вход 0-10VDC.
6) Извод за работна мрежа Suconet K:
-галванично разделен порт, ползващ протокол RS-485
-мрежова връзка към други устройства (принтер, терминал, разширителни модули, slave PLC и др.)
.......и още много, невъзможно е всички възможности на устройството да се опишат тук!
кабел за връзка ZB4-303-KB1:
-кабел за програмиране на контролера, удовлетворяващ изискванията за физическа среда на протокола RS-485, т.е. усукана двойка (за разлика от много други "оригинални" кабели, ползващи прави жила, които не осигуряват трайна и високоскоростна връзка)
-конектори D-SUB9 и DIN5
-дължина 3 метра
Развойна среда Moeller Eaton Sucosoft S40:
-100% лицензиран, напълно работоспособен софтуерен продукт
-включени последните ъпдейти от производителя
-указания за инсталиране
-работи под Windows7
Оригиналните стикери за обозначаване на терминалите от производителя.
Пълен мануал за свързване и програмиране на контролера
В ибей цената (само на контролера, при това употребяван (pre-owned или refurbished и в неизвестно техническо състояние) варира от 460$ до 1000$, а на нов такъв (brand new) достига до над 2000$. Цената само на кабела е 80$.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 1&_sacat=0
Цената само на софтуера е близо 900$.
https://www.classicautomation.com/Part/s40-cd
Търся на моя пакет, включващ всичко изброено цена от 700лв.
5.jpg [ 120.22 KiB | Прегледано 3188 пъти ]
4.jpg [ 123 KiB | Прегледано 3188 пъти ]
3.jpg [ 139.02 KiB | Прегледано 3188 пъти ]
2.jpg [ 152.39 KiB | Прегледано 3188 пъти ]
1.jpg [ 126.47 KiB | Прегледано 3188 пъти ]
Нед Дек 30, 2018 2:35 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 10 госта
