Търся къде да проветя 6.5 цифром волтметър или реф. източник
Регистриран на: Чет Юли 12, 2018 1:49 pm
Мнение Търся къде да проветя 6.5 цифром волтметър или реф. източник
Привет,
интересува ме дали някой разполага с 6.5 или 7.5 (пък и на 8.5 нама да се дърпам много) цифров волтметър в калибрация или скоро проверяван да проверим един датрон 1061а как е в обхвата 1 и 10V. Другия вариянт който също е приемлив е с подобен уред да измерим един опорен източник на LM399 (около 7 волта е изхода) за да го ползвам като референтен и с калибратора който имам да си докарам датрон-а.
Попитах на 1-2 места в лаборатории за калибриране, но цените които ми предложиха не ми харесаха. По - евтино ще ми излезе да го пратя до някоя лаборатория в Европа да ми го калибрират и да ми го върнат.
Предварително ви благодаря!
Чет Фев 07, 2019 11:55 am
Мнение Re: Търся къде да проветя 6.5 цифром волтметър или реф. изто
проверка или калибровка излиза по евтино в европата?
Чет Фев 07, 2019 9:55 pm
Калибровка - например в Чехия (партньор на Флюк калибрира 6,5 разряден волтметър за около 150-160 Euro). Тук ми поискаха 700-800лв. не помня точната сума но пазя писмата с офертите ако трябва да бъда точен мога да проверя. За проверка не съм търсил цени из Европа, но то и ако ще го пращам по-добре да го калибрирам вместо да го проверявам.
В Австрия има също лаборатория - партньор на Fluke където цената е под 190 Euro за 6.5 разрядни уреди и под 35ppm. Макар, че това 35ppm си е доста, той и сега го знам, че е в тези граници уреда.
Produktgruppe D € 138,00
Digitalmultimeter 5 ½ bis 6 ½ Stellen mittlere Genauigkeit > 35ppm
Installationstester, Netzgeräte mit 3 Ausgängen
Oszilloskope und ScopeMeter 2 Kanäle bis 50 MHz
Produktgruppe E € 184,00
Frequenzmessgeräte, Gerätetester, Leistungsmesszangen
einfache Funktionsgeneratoren, Hochspannungstester größer 1 kV,
Schreiber und Datenlogger bis 2 Kanäle,
Digitalmultimeter 5 ½ bis 6 ½ Stellen hohe Genauigkeit < 35ppm
Oszilloskope und ScopeMeter 2 Kanäle 50 MHz bis 100 MHz
Чет Фев 07, 2019 11:48 pm
Местоположение: гр.София
Имам това:
https://www.ebay.com/itm/AD584-4-Channe ... :rk:7:pf:0
Ако ти върши работа, да ти го дам за няколко дни. От София съм.
Пет Фев 08, 2019 5:11 am
Колко спешно е?
Аз имам разни калибраторчета, които все се каня да пратя на една проверчица...
Иначе калибрациите у нас са така. Ако не е необходим сертификат, тука има един колега във форума, който може да ремонтира и калибрира. Но дали ще се хване и срещу колко не знам. Аз мога единствено да го рекламирам, защото ми свърши чудесна работа.
Пет Фев 08, 2019 10:22 am
Roumen написа:
Имам това:
Прецизен източник на напрежение? From China? За няма $3? Хм...
Пет Фев 08, 2019 11:21 am
Roumen написа:
Имам това:
Няма хм, китаеца нема спирка... Ей го оригинала, същия е, нема се плашиш.
https://www.mouser.bg/ProductDetail/Ana ... qTu267SEjM
Пет Фев 08, 2019 2:34 pm
http://www.voltagestandard.com
Пет Фев 08, 2019 3:05 pm
miro_atc написа:
Това е някаква шега, нали?
Пет Фев 08, 2019 3:09 pm
dan написа:
miro_atc написа:
В смисъл?
Тоя пич ги продава тия неща поне от около 10-на години. Може да видиш доста отзиви... Верно не е 3$, но не мисля че са скъпи, все пак всяко нещо е замерено и описано. Не знам какво ти е странно...
едит: Ето примерно какво прави за .003% :
After the unit is assembled, it is powered up with an 18V power supply for a minimum of 1000 hours to "age" the reference and confirm its long term stability. During this aging process, daily measurements are made of the reference output voltage- the LT1021 is replaced on those units that have excessive long term drift or temperature coefficient. After aging, a trim potentiometer is carefully adjusted so that the output voltage is within 5uv of 10.000000V as measured by our calibrated, 8.5 digit Keysight 3458A DMM
След 1000 часа нали не очакваш да е без пари?
Пет Фев 08, 2019 3:17 pm
Не говоря за това. Някъде видя ли да споменават колко е шума на изхода на тази изграчка?
Пет Фев 08, 2019 3:32 pm
...Ей го оригинала, същия е, нема се плашиш.
Аз отдавна не се плаша от тия. Свикнах им. Плаша се от подобни за по няколко $...
Пет Фев 08, 2019 3:55 pm
dan написа:
Аз не знам дали изобщо има "изход"... мисля че няма буфери, за тия пари толкоз ;-)
Иначе LT1021 си изглежда прилично:
■ Ultralow Drift: 5ppm/°C Max Slope
■ Very Low Noise: <1ppm P-P (0.1Hz to 10Hz)
■ 100% Noise Tested
Все пак говорим за джвъчки в диапазона 30-100$. Предполагам не очакваш за тия пари да получиш истински калибратор или шму ;-)
Пет Фев 08, 2019 4:03 pm
AD584TH 10.0V ±10mV (0.10%) Tk=15ppm/С
NOISE (0.1 Hz TO 10 Hz) 50 µV p-p
LONG-TERM STABILITY 25 ppm/1000 Hrs
неоправдано скъп чарк за горните параметри
AD584JH 10.0V ±30mV (0.30%) Тк=30ppm/С
само за 30 кинта.
такайската платцица вероятно има поне 5 причини да е $
за 6.5 цифри дългосрочни дрейф на уреда е от порядъка на 0.0020% of reading + 0.0005% of range за основния обхват.
за 10V обхват, на 5V входно, това е ~30ppm
т.е. AD584 e малко гранично като за пренос на 'еталон'
Пет Фев 08, 2019 4:13 pm
Аз не разбира, ама ако гонех 6.5 знака и нагоре последният ми проблем щяха да са 800 лв.
Пет Фев 08, 2019 4:14 pm
Потребители разглеждащи този форум: azxc33 и 9 госта
