Продавам двуканален генератор на сигнали 20Mhz
Регистриран на: Нед Окт 28, 2018 1:13 pm
Мнение Продавам двуканален генератор на сигнали 20Mhz
Продавам чисто нов FeelTech FY3200S двуканален генератор на сигнали DDS 20MHz с вграден честотомер.
Цена: 180лв.
Намира се в гр.Пловдив.
Доставката се извършва с Еконт. Цена на доставката до офис на Еконт: 5,60лв.
При интерес ми пишете на лично съобщение.
Характеристики:
Технология DDS за директно вземане на проби: разделителна способност: 12 бита, скорост: 250MSa/s, памет: 2048 точки.
LCD дисплей, едновременно показване на CH1 и CH2 канали.
Модулация: AM, FM.
14 предварително зададени функции / сигнали + 20 потребителски дефинирани.
Честотен обхват: синусоидална вълна - до 20 MHz, останалата част - до 6 MHz.
Амплитуда: до 20 Vpp.
Разделителна способност на честотата: 10 MHz.
Офсет: +/- 10 V, разделителна способност 0.1 V.
Изходен импеданс: 50 ± 10% ома.
Вграден честотмер: от 0,01 Hz до 100 MHz
Интерфейси: USB, TTL
Захранване: 220 V
Размер: 20 х 20 х 9 см
Тегло: 0.55 кг
Включен захранващ кабел, USB кабел, 2x кабел BNC-крокодили, CD с упътване и софтуер.
Подробни характеристики в снимките.
1.jpg [ 77.71 KiB | Прегледано 7311 пъти ]
2.jpg [ 56.43 KiB | Прегледано 7311 пъти ]
3.jpg [ 40.37 KiB | Прегледано 7311 пъти ]
4.jpeg [ 31.49 KiB | Прегледано 7311 пъти ]
5.jpg [ 51.9 KiB | Прегледано 7311 пъти ]
9.jpg [ 219.81 KiB | Прегледано 7311 пъти ]
10.jpg [ 157 KiB | Прегледано 7311 пъти ]
Нед Окт 28, 2018 1:17 pm
Мнение Re: Продавам двуканален генератор на сигнали 20Mhz
Нова цена 170лв
Нед Ное 11, 2018 12:22 pm
За FY3200S модела китайците дават избор: 6MHz,12MHz,20MHz,24MHz,25MHz
Този колко мегахерцов е ?
(според заглавието на темата е 20, но като апроксимирам цената ще трябва да гони поне 40 ... та да питам дали е така?)
Пон Ное 12, 2018 2:24 am
iss написа:
Дори 60 Mhz, вече поръчах KKmoon FY6600-60M на цена $85. Да се пускат търговски обяви около 11.11 не е много сполучлива идея.
Пон Ное 12, 2018 8:09 am
много ми е интересно какво во привлича в такива евтини играчки -> за какво очаквате да стават?
32хх серията си е пълно ТНТМ, при това на ученическо ниво.
Пон Ное 12, 2018 12:17 pm
Ами точно за ТНТМ, т.е. домашно хоби. И с една БГ пенсия това можем да си позволим.
Пон Ное 12, 2018 2:24 pm
Еее, Дедо, не четеш ли: high-precision ала-бала.
Пон Ное 12, 2018 3:13 pm
В общия случай, някакъв генератор е по-добре от никакъв...
Пон Ное 12, 2018 3:35 pm
Може ли съвсем в кратце като за прост програмис някой да обясни какъв е смисълът на тоз уред? За какво се ползва?
Пон Ное 12, 2018 5:15 pm
Най-общо - сигнал генератор. Генерира базовите сигнали - синусоида, триъгълен и правоъгълен. Може да генерира и такива зададени от юзера, например няколко периода синусоида с някаква амплитуда, няколко периода с друга, пауза, няколко правоъгълника и т.н. Последната функция има някакъв лимит.
Редакция:
Направихме обявата на човека на нищо подобно... :D
Пон Ное 12, 2018 5:25 pm
Е, то вече си местих едно съобщение във спам темата на Фред ама то така и така се почна ... та:
Функционално ми е ясно какво прави. Това което не ми е ясно е каква практическа употреба има, на първо четене не сещам за нито един случай в който би ми било полезно да имам под ръка такъв уред - та затова питам кога и за какво се ползва.
Пон Ное 12, 2018 6:18 pm
Тъй като не знам с каква техника се бориш, е малко вероятно да уцеля приложение което би те заинтригувало, но ще се пробвам.
Например, с микроконтролер трябва да следи някакъв входен сигнал. Интересува те промяна на напрежението и/или периода на сигнала.
С тоя чарк можеш да изгенерираш (може би) сигналите които са ти необходими, за да си нагласиш и тестваш софтуера.
Съмнявам се че успях да обясня много добре, но засега не се сещам за по-удачен пример... :D
Пон Ное 12, 2018 7:31 pm
palavrov написа:
То и аз няма много да го ползвам моят защото насоката ми предимно е към микроконтролери. Но винаги когато си имаш работа с аналогови сигнали такъв генератор е много полезен. Примерно имаш сензор за налягане който дава на изхода си честота и от там на микроконтролера. Аналоговата част я настройваш с подаване на сигнал от генератора вместо да товариш сензора с налягане. И понеже 140лв не са чак толкова много добре е да го има човек под ръка.
Ето някои примери:
25 Common Things You Can Do With an Arbitrary/Function Generator
download.tek.com/document/75W-23806-0.pdf
Пон Ное 12, 2018 8:03 pm
Ясно, просветна ми. Явно досега все съм борил неща които нямат проблем да се тестват в реални условия без да се налага симулация на аналоговщини и т.н.
Пон Ное 12, 2018 9:52 pm
Местоположение: Сливен
Някои доктори трепят вируси с тях - алтернативна медицина
Вто Ное 13, 2018 10:51 am
