Автор |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am Мнения: 10609 Местоположение: София
Продавам захранване 5V / 300A
Правя услуга на приятел който иска да поразчисти долапа, че му е отеснял. Продавам захранвания Shindengen, модел SY05300G (5V / 300A). Захранванията са неупотребявани, в кашон. Маде ин от Япония. FEATURES: brownout protection (25 ms); forced air ventilation, fan maintenance easily; parallel operation available; MTBF over 100,000 HRS; low in-rush current 50 A or less at 200 VAC (1.5 kW type); 100% Burn-in SPECIFICATIONS: input: (85 – 132) VAC or (170 – 264) VAC, user selectable; current at 100 VAC input (steady – 30 A, in-rush – 80 A); current at 200 VAC input (steady – 20 A, in-rush – 50 A); voltage adjustment: 90 to 110 % of nominal output; regulation: 0.5% for line changes of (85-132) V or (170-264) V (typical) 1% for NL to FL change (typical) stability: +/- 0.2 % for 8 hours after initial warm up 10 minutes; temperature coefficient: +/- 0.01 %/ oC (typical); ripple and noise: 60 mV (peak to peak) for both output voltage @ Ta = 25 oC, Bandwidth 50MHz; combined regulation +/-3 % sum of regulation, stability, temperature coefficient, and ripple and noise/2. Combined regulation has a priority to separate each item; dynamic regulation: +/- 3 % for 25% dynamic load current change (typical). MAX. SIZE: ( 320 x 230 x 130) mm. Weight: 10 kg. Има налични няколко броя. Цена - 200EUR без ДДС. Подходящи са за зареждане на умнофони и таблети - 100 до 200 едновременно.
Вто Окт 09, 2018 3:43 pm |
Re: Продавам захранване 5V / 300A
По случай наближаващия "черен петък", промоционална цена: 120EUR.
Чет Ное 15, 2018 5:41 pm |
Убу де, от нямане к'во да правя се зазяпах. Значи: напъвайки се тегля две дебееели жици до това захранване, щастлив си обърсвам потта от челото и изведнъж: как и къде да ги свържа?! Триста ампера и 50 коня!
Чет Ное 15, 2018 10:58 pm |
Всяко уважаващо себе си 5V захранване завършва с USB конектор, за бърз заряд на умнофона. Апропо, на кантар съм да пробвам две такива последователно дали ще станат за палене с умрял акумулатор или без. Има само едно леко техническо двоумение, ама ще го мисля като (ако) му дойде ред.
Чет Ное 15, 2018 11:05 pm |
Stoi
Регистриран на: Чет Авг 27, 2015 10:54 am Мнения: 539
Аз с подобно чудо примерно зареждам 50 литийки едновременно и независимо Така че има идеи за какво да се ползва !
_________________www.ev-bg.com
Чет Ное 15, 2018 11:43 pm |
Private
Регистриран на: Сря Мар 12, 2008 8:22 am Мнения: 1404 Местоположение: София
Ако ти се прави още една услуга, снимай какви инженерни извращения са натворили вътре японците, за да изкарат тези 300А. Може би ще е интересна гледка.
Пет Ное 16, 2018 2:50 am |
petko_sz
Регистриран на: Чет Яну 19, 2012 10:06 pm Мнения: 366
Да ... и на мен ми е интересно !
_________________ Първата жертва на войната пада ... Истината !
Пет Ное 16, 2018 8:52 am |
Ако не е тайна, за какво се използва тая установка с тия хиляди батерии? Или е само "зарядна станция", а батериите се използват по предназначение - за захранване на каквото има да се храни?
Пет Ное 16, 2018 10:54 am |
Регистриран на: Пон Сеп 27, 2004 8:22 am Мнения: 15501 Местоположение: София
Например произвеждаш устройства с батерии и трябва да ги предаваш на клиента заредени.
Пет Ное 16, 2018 11:26 am |
Подобен проблем не е стоял на дневен ред, и не се бях замислял над него, но звучи логично...
Пет Ное 16, 2018 11:28 am |
Е и аз не се бях замислял, докато не ми се наложи. Преди известно време купихме един MW баш за това - да зареждаме 100 устройства наведнъж. Ако твойта оферта беше изпаднала тогава, щяхме да вземем, цената е добра.
Пет Ное 16, 2018 11:36 am |
Две бабки седят и клюкарят пред блока - минава младеж и ги поздравява. - Кой е тоя ма? - пита едната. - На Петрови, станал гинеколог като баща си... и дядо му гинеколог беше... - Пуууу тия па се ненагледаха... Ама като си рекъл, да покажем голотите на тая джаджа... Много джилезиум, много кондензатори, много кабеляк. Всичко е по много. Вторичната намотка (снимки 3 и 4) е "цепната" на три - всяка с нейно си изправително диодче.
Пет Ное 16, 2018 2:37 pm |
Регистриран на: Нед Ное 21, 2004 10:31 pm Мнения: 9645
е, голотиите в този случай не са срамотии това тороидче би трябвало да е изходния филтър, малко ми се види за траф. пък и тороида по принцип не е подходящ за такива захранвания. трябва някъде да има заровен и 'нормален' траф. вероятно ще да е нещо планарно. от снимките не мога да го датирам.
Пет Ное 16, 2018 5:24 pm |
dan
Регистриран на: Вто Май 29, 2007 1:23 pm Мнения: 3545 Местоположение: Високо в планината
По-скоро трафът ще е това с няколкото тороида.
_________________ Хайде де!
Пет Ное 16, 2018 5:31 pm |
slav4o.com
Регистриран на: Нед Яну 01, 2012 7:04 pm Мнения: 2586 Местоположение: Велико Търново / София
Има нещо под металната планка. А то си трябва и филтър. Леле на входа откъм 220V има 2 греца в паралел от тия по 35А
Пет Ное 16, 2018 6:02 pm |
