Отговори на тема  [ 39 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Продавам захранване 5V / 300A
Мнение Продавам захранване 5V / 300A
Правя услуга на приятел който иска да поразчисти долапа, че му е отеснял.
Продавам захранвания Shindengen, модел SY05300G (5V / 300A). Захранванията са неупотребявани, в кашон. Маде ин от Япония.
FEATURES:
brownout protection (25 ms);
forced air ventilation, fan maintenance easily;
parallel operation available;
MTBF over 100,000 HRS;
low in-rush current 50 A or less at 200 VAC (1.5 kW type);
100% Burn-in
SPECIFICATIONS:
input: (85 – 132) VAC or (170 – 264) VAC, user selectable;
current at 100 VAC input (steady – 30 A, in-rush – 80 A);
current at 200 VAC input (steady – 20 A, in-rush – 50 A);
voltage adjustment: 90 to 110 % of nominal output;
regulation: 0.5% for line changes of (85-132) V or (170-264) V (typical)
1% for NL to FL change (typical)
stability: +/- 0.2 % for 8 hours after initial warm up 10 minutes;
temperature coefficient: +/- 0.01 %/ oC (typical);
ripple and noise: 60 mV (peak to peak) for both output voltage @ Ta = 25 oC, Bandwidth 50MHz;
combined regulation +/-3 % sum of regulation, stability, temperature coefficient, and ripple and noise/2. Combined regulation has a priority to separate each item;
dynamic regulation: +/- 3 % for 25% dynamic load current change (typical).
MAX. SIZE: ( 320 x 230 x 130) mm.
Weight: 10 kg.
Има налични няколко броя. Цена - 200EUR без ДДС.
PS_1.jpg [ 48.46 KiB | Прегледано 8607 пъти ]
PS_2.jpg [ 62.94 KiB | Прегледано 8607 пъти ]
Подходящи са за зареждане на умнофони и таблети - 100 до 200 едновременно. :lol:
Вто Окт 09, 2018 4:43 pm
Мнение Re: Продавам захранване 5V / 300A
По случай наближаващия "черен петък", промоционална цена: 120EUR.
Чет Ное 15, 2018 6:41 pm
Убу де, от нямане к'во да правя се зазяпах. Значи: напъвайки се тегля две дебееели жици до това захранване, щастлив си обърсвам потта от челото и изведнъж: как и къде да ги свържа?! Триста ампера и 50 коня!
Чет Ное 15, 2018 11:58 pm
Всяко уважаващо себе си 5V захранване завършва с USB конектор, за бърз заряд на умнофона. :lol:
Апропо, на кантар съм да пробвам две такива последователно дали ще станат за палене с умрял акумулатор или без.
Има само едно леко техническо двоумение, ама ще го мисля като (ако) му дойде ред.
Пет Ное 16, 2018 12:05 am
Аз с подобно чудо примерно зареждам 50 литийки едновременно и независимо :) Така че има идеи за какво да се ползва !
26198643_10215799817367280_3366599303788256021_o.jpg [ 201.42 KiB | Прегледано 8414 пъти ]
www.ev-bg.com
Пет Ное 16, 2018 12:43 am
Правя услуга на приятел...
Ако ти се прави още една услуга, снимай какви инженерни извращения са натворили вътре японците, за да изкарат тези 300А. Може би ще е интересна гледка. :D
Пет Ное 16, 2018 3:50 am
Private написа:
Да ... и на мен ми е интересно !
Пет Ное 16, 2018 9:52 am
Stoi написа:
Ако не е тайна, за какво се използва тая установка с тия хиляди батерии? Или е само "зарядна станция", а батериите се използват по предназначение - за захранване на каквото има да се храни?
Пет Ное 16, 2018 11:54 am
Например произвеждаш устройства с батерии и трябва да ги предаваш на клиента заредени.
Пет Ное 16, 2018 12:26 pm
Подобен проблем не е стоял на дневен ред, и не се бях замислял над него, но звучи логично...
Пет Ное 16, 2018 12:28 pm
Е и аз не се бях замислял, докато не ми се наложи. Преди известно време купихме един MW баш за това - да зареждаме 100 устройства наведнъж. Ако твойта оферта беше изпаднала тогава, щяхме да вземем, цената е добра.
Пет Ное 16, 2018 12:36 pm
Private написа:
Две бабки седят и клюкарят пред блока - минава младеж и ги поздравява.
- Кой е тоя ма? - пита едната.
- На Петрови, станал гинеколог като баща си... и дядо му гинеколог беше...
- Пуууу тия па се ненагледаха... :lol:
Ама като си рекъл, да покажем голотите на тая джаджа...
Много джилезиум, много кондензатори, много кабеляк. Всичко е по много. :lol:
Вторичната намотка (снимки 3 и 4) е "цепната" на три - всяка с нейно си изправително диодче.
1.jpg [ 102.81 KiB | Прегледано 8316 пъти ]
2.jpg [ 101.06 KiB | Прегледано 8316 пъти ]
3.jpg [ 84.11 KiB | Прегледано 8316 пъти ]
4.jpg [ 85.46 KiB | Прегледано 8316 пъти ]
5.jpg [ 246.84 KiB | Прегледано 8316 пъти ]
Пет Ное 16, 2018 3:37 pm
е, голотиите в този случай не са срамотии :D
това тороидче би трябвало да е изходния филтър, малко ми се види за траф. пък и тороида по принцип не е подходящ за такива захранвания.
трябва някъде да има заровен и 'нормален' траф. вероятно ще да е нещо планарно.
от снимките не мога да го датирам.
Пет Ное 16, 2018 6:24 pm
По-скоро трафът ще е това с няколкото тороида.
Пет Ное 16, 2018 6:31 pm
Има нещо под металната планка. :roll:
А то си трябва и филтър.
Леле на входа откъм 220V има 2 греца в паралел от тия по 35А 8O
Пет Ное 16, 2018 7:02 pm
