Темата е заключена, не можете да променяте мнения.  [ 10 мнения ]
Прекарване на мрежов (ethernet) кабел
Мнение Прекарване на мрежов (ethernet) кабел
Искам да прекарам ethernet кабел от шестият тият етаж на една сграда до първият през каналите между етажите, има гофри, има и място....
Няма излаз на открито и т.н. Проблема е, че сам нямам нито кабел, нито "водачи".
Търся човек или фирма, който/която да се справи възможно най-бързо. Чаках местната кабеларка (МрежаНЕТ), но само ме мотаят :(, а времето си тече...
Моля препоръчайте човек, за да може да стане за вчера :roll:
Едит: Забравих - говоря за София (Гео Милев), и кабела да е поне cat 5e
Пет Сеп 07, 2018 3:07 pm
Мнение Re: Прекарване на мрежов (ethernet) кабел
Да ти дам контакти на един от мойте, предполагам няма да има нищо напротив да поработи извънредно, но за плащане ще трябва с него да се спазариш.
Пет Сеп 07, 2018 10:11 pm
Супер, засилвай на ЛС :)
Пет Сеп 07, 2018 10:27 pm
на Тони човека липсва, предлагайте други...
Нед Сеп 09, 2018 12:37 pm
темата може да се затвори/изтрие.
Свързах се с човека на Тони.
Благодаря!
Пон Сеп 10, 2018 1:09 pm
Виждам че си си свършил вече работата.
Все пак да споделя едно хитро решение което видях в ютубата. Може на някой да му свърши работа.
В единия край се натъпква (хлабаво) найлон, за който има завързано въженце. В другия край се връзва прахосмукачка. За секунди въженцето се издърпва и служи като водач за кабела после.
Чет Сеп 13, 2018 1:17 pm
Ами с прахосмукачка не знам, обикновено се издухва с въздух под налягане, а това дето се слага вътре му се казва прасе, или е тип полутвърд парашут който въздуха го разтваря и уплътнява към стената, или е пореста гума която уплътнява.
Да обаче това няма да работи в неговият случай защото тръбите са прекъснати на всеки етаж. Имайки в предвид че това е вртикала, реално нищо друго не е нужно, кабела сам си слиза. Ако толкова се пъне, връзваш 2-3 гайки на една корда и първо ги пускаш тях. Ако са били на 10 ракии като са слагали тръбите, и не са тръби а са гофрета, има шанс да са с доста завои, тогава вече ти трябва макаричка с теглич, за вертикали възможно най-твърдия, но ако е с мнооого завои някой по-гъвкав.
Чет Сеп 13, 2018 6:45 pm
Само че тези найлони и парашути имат ли добра компресия когато във цилиндъра (тръбата) има и други кабели :roll:
Чет Сеп 13, 2018 10:26 pm
Не се бях замислял за такива методи (налягане или вакуум), но звучи логично, благодаря за инфото, нямаше да се сетя директно без търсене :). Проблем вероятно ще има само ако тръбите са препълнени и няма достатъчно място.
Тони е прав при мен гофрираните маркучи са прекъснати на всеки етаж и съдейки по разположението на кутиите - те са много добре "вертикализирани"...
Пет Сеп 14, 2018 11:28 am
Славчо, зависи от тръбата от кабелите вътре а и от налягането. На мен ми се е налагало и с вода да пълня когато въздуха не върши работа.
Пет Сеп 14, 2018 3:31 pm
