PCI -> Paralel port
Мнение PCI -> Paralel port
Трябва ми PCI карта с принтерски порт. Някои срещал ли е такова животно.
Чет Яну 19, 2006 1:09 am
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flNlc3Npb249UDkwV0dBVEU6Q19BR0FURTA4OjAwMDEuMDJmOS5iZjg0YmY5NSZ+aHR0cF9jb250ZW50X2NoYXJzZXQ9aXNvLTg4NTktMSZ+U3RhdGU9NTY2NzI5NjUx====?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&p_selected_area=%24ROOT&perform_special_action=&glb_user_js=Y&shop=B2C&product_show_id=&p_page_to_display=DirektSearch&~cookies=1&zhmmh_lfo=&zhmmh_area_kz=&s_haupt_kategorie=&p_searchstring=pci+parallel+port&r3_matn=&insert_kz=&area_s_url=&area_url=&direkt_aufriss_area=&p_countdown=&p_80=&p_80_category=&p_80_article=&p_next_template_after_login=&mindestbestellwert=&login=&password=&bpemail=&bpid=&url=&show_wk=&use_search=3&p_back_template=&template=&kna_news=&p_status_scenario=&documentselector=&p_load_area=$ROOT&p_artikelbilder_mode=&p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=10
Дьлгичко URL се получи а :) Това даже е с малко екстри, но точно тая карта не си струва май, заради доставката. Но идеята е че се намират
Чет Яну 19, 2006 1:31 am
Значи гледам Райхелт имат точно това което тьрсиш на 8е.
www.reichelt.de пишеш PCI PARALLEL в тьрсачката и ще ги видиш, с по един и с по два порта. Ако стане така че не намираш (което малко ми се вярва де) свиркай, обаче ще трае около 10 дни :(
Чет Яну 19, 2006 1:36 am
Значи сега остава да се намери в БГ. И използвана ме устроива ако някои има за продаване. Наи ми е добре да е с 2 LPT че принтерските портове едно че все не стигат и второ им се случва и да се скапват :)
Чет Яну 19, 2006 1:37 am
Parallel card 2P, PCI, EPP/ECP 18.7$ 17$
Parallel card 1P, PCI, EPP/ECP 12.9$ 11.6$
reset.bg
Чет Яну 19, 2006 9:56 am
Местоположение: Сливен
Да - от Ресет сме купували много такива - безупречни са.
Чет Яну 19, 2006 11:41 am
Мерси.
Ще има радост в къщи значи :)
Чет Яну 19, 2006 1:58 pm
Регистриран на: Сря Апр 27, 2005 2:47 pm
Местоположение: Varna
Аз на моя служебния комп, две такива изгорих, след като изгърмя вградения. Не разбрах защо се случи, при положение че с принтера са на един контакт 8O .
Чет Яну 19, 2006 2:11 pm
Ами ако принтера ти е като моите без зануляване с мрежов кабел за касетофон няма особенна полза от това че са на един контакт.
Чет Яну 19, 2006 2:23 pm
Принтера е HP LaserJet 4MPlus. Кабела е като за компютър или монитор. Сега съм го вързал към една стара бракма с Линукс, на която порта си е още здрав.
Чет Яну 19, 2006 4:20 pm
Въпрос : принтерът ти да не е за 110 волта и да си го включил през трансформатор?
Чет Яну 19, 2006 4:22 pm
Ако всичко е ОК като извадиш принтерския кабел трябва да имаш късо между масата на принтера и масата на компа.
Ако нямаш търси куде е проблема с зануляването.
Чет Яну 19, 2006 4:25 pm
Масата е ОК. Трансформатор няма. Не знам къде е проблема, но с другия компютър си работи от доста месеци, а с тоя картата се скапа на втория ден. Нечисти, тъмни сили са се намесели :evil: .
Чет Яну 19, 2006 5:41 pm
