Търся електромагнитна спирачка за мотор
Мнение Търся електромагнитна спирачка за мотор
На някой да му се намира електромагнитна спирачка за серво мотор ?
Сря Юли 04, 2018 4:33 pm
Мнение Re: Търся електромагнитна спирачка за мотор
Хм, на двигателите със спирачка, оста на двигателя откъм енкодера не е ли по-дълга от тая на същия двигател без спирачка?
Сря Юли 04, 2018 5:06 pm
Няма да я вграждам в мотора :)
Мотора ще е през ремък и ще мога да я монтирам външно .
Предполагам няма да е много удачно да прекарам мотора през два контактора и да закъсявъм фазите на мотора .. т.е. един вид импровизирана спирачка . :rolleyes:
Сря Юли 04, 2018 5:38 pm
За да имаш по-голям избор при търсенето - има и асинхронни двигатели с електромагнитна спирачка. Вероятно ще е по-лесно откриваема.
Сря Юли 04, 2018 5:59 pm
Аз имам но са купени за един проект който е в процес на реализация.Потърси "електро-магнитни съединители". Фирмите които ги предлагат предлагат и спирачки.Аз ги купувам от един склад в Пловдив,но не знам какво има в момента. Иначе цена около 70-80лв. Български.
Сря Юли 04, 2018 6:39 pm
s7ama7 написа:
Само от любопитство - ос "Z" е надебеляла и когато двигателят не е захранен, тя пропада от тежестта си?
Това с контакторите не бих си го причинил. Отделно, едва ли ще е много ефективно.
Сря Юли 04, 2018 7:38 pm
Сега там е стъпков мотор . Мисля да слагам шпиндела със сменяемите инструменти а той е 25кг .. в момента при определени условия ми губи стъпка . Предполагам че като добавя още 20кг нещата ще се влошат .
Мотора е голям 1кв и при закъсени фази оста се върти доста трудно което ще е напълно достатъчно .
Факта че никой не го е правил е притеснителен :D
То май е по-добре да се оглеждам за някоя оферта за серво мотор със спирачка :)
Сря Юли 04, 2018 8:03 pm
Мисля че си усложняваш живота.Сложи един хибрид-серво двигател 4-5Н/м. плюс една ремъчна предавка 1:3-4 и си готов. Цените им паднаха значително и са доста по достъпни.В момента обмислям една машина с малко по -особени изисквания и съм се спрял на тоя вариант.
Някъде някои беше смятал какво е аксиалното усилие при 4 Н/м и винт 1605. Усилието беше 325 кг. та редуцирано 3-4 пъти става тон,тон и триста. Бъди сигурен че тия 25кг няма да ги усети. Имайки в предвид че те поддържат по висок въртящ момент при по-високи обороти ....
Ако те интересува имам един Нема 34 330oz/in. но нямам драйвер за него. Тоест имам но изпусна вълшебния син дим движещ цялата електроника!
Мога да ти го дам за експерименти. Двигателя де.
Чет Юли 05, 2018 1:56 am
Преминаването от AC серво към стъпков двигател, та бил той и с вграден енкодер и драйвер, е стъпка назад. При това, голяма.
Чет Юли 05, 2018 11:53 am
Искам да избягам от звука на стъпковия мотор .. ако ще да е и хибрид за 1к си остава стъпков мотор .
За двете оси имам AC мотори и драйвери . За Y чакам да изпадне нещо на далавера :)
Остава да купя нови кабели и 24 V захранване .
Откъде мога да си купя кабели за енкодера ? Трябва да е екраниран с 8 жила като и по двойки да са усукани . Тия специалните (зелените) кабели са много скъпи и не искам да си го причинявам отново :) търся по евтино решение .
Чет Юли 05, 2018 2:45 pm
Съгласен. Но той е написал "Сега там е стъпков мотор ".
Но мисля че варианта със спирачка не е добър.Това си е механично устройство със свойте плюсове и минуси.Направил съм си една ексцентър преса с електромагнитен съединител и ел. спирачка.Управлението е елементарно реле с НЗ-там съм вързал спирачката и НО -там съм вързал съединителя. Та наблюденията ми са че след отпадане на напрежението управляващо релето вала се завърта с 25-35 градуса докато спре. Тия 30 градуса са 0,4 при стъпка 5мм..
Според мен тия пропадания се дължат на работа на двигателя извън комфортната му зона за работа на тая машина.Трябва да се погледне кривата на въртящия момент спрямо оборотите и проблема ще се изясни.
Как е свързан двигателя към винта директно или през ремъчна предавка?
Видях че си писал. Хибридния се различава доста от обикновения стъпков по звука. Към доста по поносимо звукоизлъчване.
Чет Юли 05, 2018 3:33 pm
s7ama7 написа:
За кабели за серво-двигателите виж в TME. Имаха не лош избор, на поносими цени (казано съвсем условно)... Преди време купувах такива за единия робот - 3 жила + земя + оплетка. Ами вършат работа.
За енкдерите - масово работят на 485. Тоест, трябват ти 3 усукани двойки с още 2 за маса и захранване. Най-евтината алтернатива за която се сещам е пач-кабел за етернет мрежа. Като опция, с оплетка.
Въпреки че е многожилен, е под въпрос как би понесъл многократно прегъване. Все пак настолните компютри не се разхождат непрекъснато напред-назад... :D Нямам идея и как понася третиране с масло, борьол и прочие благини. Поне за оживяване става.
В крайна сметка - кабеляк. Винаги може да се подмени.
Чет Юли 05, 2018 8:42 pm
@itso.t благодаря гледам има доста добри предложения от към цени .
Стъпковото моторче изпуска в ниските обороти , а не е като да няма мощност :)
Пон Юли 09, 2018 5:54 pm
Местоположение: Pz
Преди няколко месеца си купувах кабел за енкодер с 4 усукани двойки от ТОМИС ЕООД - Пловдив.
Преди не съм купувал такъв кабел и това е единственото място което знам.
Вто Юли 10, 2018 8:39 am
То индустриални кабели с осукани двойки много, но малко издържат на това джуркане напред назад, много важно е и воденето на кабела де.
Вто Юли 10, 2018 10:23 am
