16-bit Port Expanders?
Регистриран на: Сря Апр 27, 2005 2:47 pm
Местоположение: Varna
Мнение 16-bit Port Expanders?
Някой да знае къде в България се продават 16-bit Port Expanders?
Пон Яну 16, 2006 10:56 pm
Местоположение: Europe -> BG
Вместо това , защо не вземеш 2 мултиплексора по 1:8 ?
обща шина адресиране + 2 за чипселект това са ти 5 крака на мцу-то + 1 за data. ?
6 , но си запазваш SPI Модула ?
Има и друг вариант да изкопаеш 1:16.
4адресиране + 1 за дата (чипселекта е ясен, защото е едно ИС). = 5 крачета , но пак SPI freeeee :-) ;)
edit: говоря за аналогови мултиплексори , но ако няма аналогови величини слагай дигитални , по-евтини са.
пп: не си казла Port expander за какво търсиш ;)
един факт :-)
Вто Яну 17, 2006 1:04 am
Търся нещо като MCP23017. С I2C.
Вто Яну 17, 2006 11:31 am
Местоположение: US
Това MCP не го знам какво е, но ако е по I2C защо не сложиш един по-голям PIC/AVR и да го направиш slave. Примерно правил съм такова нещо с PIC16F873, само че не беше само разширител, ами вършеше и други неща. Slave не се програмира много трудно. Добавяш елементарен протокол за портовете и какви да бъдат входове или изходи. Но това е решение за малки бройки, за по-големи серии предполагам готовия хардуер ще е по-ефективно решение.
Вто Яну 17, 2006 5:02 pm
MCP-то е 16 битово И/О на Майкрочип. Не ми се слага цяло МЦУ допълнително само заради И/О то. Идеята ми беше, ако потрябват допълнителни И/О-та, просто долепям един нов чип и готово, иначе ше стане ебахти и многопроцесорното чудо 8O . Засега си реших проблема по друг начин. В комета имат 8 битови порт експандери, но те са на SPI. Не че това е проблем, но ми трябваха 16-битови.
Вто Яну 17, 2006 5:37 pm
Е добре де 2x8 не е ли 16?.
Е ще ти трябва малко повече пространство и един CS в повече....
Вто Яну 17, 2006 6:18 pm
Ти като какво ги искаш тези експандери? Като вход, като изход или и като двете - да се конфигурират "в движение"?
Вто Яну 17, 2006 6:48 pm
Регистриран на: Чет Дек 15, 2005 6:04 pm
MCP се предлагат от Комет, но може и да нямат в наличност.
Има вариант на Филипс - Pca8574 във Футурел - по 4-5 лв но са 8 бита и са псевдо tri-state.
Ако нямат там - имам 3-4 броя които мога да ти дам.
Вто Яну 17, 2006 7:05 pm
Ами точно това беше, че не се знае колко входа и колко изхода ше протрябват за в бъдеще. Предпочитам и2ц-то, макар че тея 8-битовите на СПИ мойе да навържеш 4-тири на един чип селект, както и да е, за сега съм си го решил проблема.
Вто Яну 17, 2006 7:11 pm
В комет имат MCP23S08. От тях имам.
Вто Яну 17, 2006 7:13 pm
